Alt 28.07.2020, 22:04
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Standard Raymarine Axiom NMEA0183
Moin zusammen,
Bin gerade dabei meine Technik upzudaten. Die in die Jahre gekommenen Raytheon RL70C Plotter mit Radar, Autopilot 6000+, ST60 Tridata sollen ersetzt werden. Eigentlich schade, da bis auf den Plotter alles funktioniert. Aber Axiom arbeitet nicht mit NMEA0183. Da habe ich bei svb den „NMEA0183 Multiplexer mit Ethernet MiniPlex-3E“ gefunden, der die Datenströme anpasst, wenn ich das verstehe. Kann das funktionieren oder hat das jemand sogar gemacht oder hat einen anderen Tipp?
Vielen Dank!
Tim
Alt 28.07.2020, 22:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
alle bestehenden Geräte haben Seatalk1, damit ist es doch einfacher einen NMEA2000 zu Seatalk Converter zu verwenden.
https://www.raymarine.de/view/index-id=1597.html
dazu brauchst du nur noch Adapter vom alten SeatalkNG Kabel zu NMEA2000
Alt 29.07.2020, 21:32
Benutzerbild von Milena
Milena Milena ist offline
Boot: Smelne Vlet 1285 OK
112 Danke in 39 Beiträgen
Den Miniplex kannst du verwenden, der funktioniert einwandfrei. Ich setze damit die Signale meines AIS-Empfängers und meiner Windanzeige Auf NMEA2000 um. Da das Axiom einen NMEA2000-Anschluss hat, kannst du den Multiplexer und das MFD an einem NMEA2000-Bus problemlos anschließen. Ich gehe mit einem Adapter auf meinen STng-Bus, da ich noch andere Raymarine-Geräte habe. Außerdem verwende ich den Netzwerkanschluß des Multiplexers um alle Bus-Daten über meinen Router auch drahtlos zur Verfügung zu haben, z.B. für Navionics auf dem iPad oder für WinGPS für die Binnen-Navigation.
Liebe Grüße
Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Alt 29.07.2020, 23:05
Ihr seid super, vielen Dank!
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 18:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 18:05
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen FourWinns205 Technik-Talk 0 19.12.2018 13:54
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 22:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 08.10.2017 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
