Unbekanntes Bauteil am Kompressor Kühlschrank
Ich hatte die Tage meinen Engel Kühlschrank ausgebaut und an der 12V Leitung dieses Teil gefunden welches zwischen plus und minus geklemmt ist. Befestigt war das mit Kabelbindern an den Kühlrippen...
Was soll das sein?
so long, der Thomas... |
Das ist ein Kondensator oder genauer ein Elko, aber was der da soll ist mit auch nicht ganz klar.
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Was macht denn so ein Teil normalerweise?
Vielleicht ein Versuch der Entstörung. Wenn der deutlich größer wäre, könnte er dem Kompressor beim Starten helfen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Da steht ja noch was von 85* grad drauf....
Anlaufkondensator
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
Malzeit
Ich kenne das nur aus dem Modellbau. Da wurde ein Kondensator immer zwischen gelötet um Störungen zu unterdrücken. Elektromotoren waren dann Störungsfreier und haben auch keine Störsignale gesendet beim Anlaufen. Das konnte ohne Kondensator soweit gehen das sich Modelle verselbstständigt haben. Vielleicht hilft das ja. Gruß Micha Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Das ist nur die maximal zulässige Umgebungstemperatur, hat nix mit deinem Kühlschrank zu tun
Ich habe in meinem Boot einen sogenannten Supercap - das ist ein seehr großer Kondensator - mit 3 Farad in die Leitung zum Anlasser eingebaut. Das Teil erfüllt als Funktion, sagen wir mal, einen zusätzlichen "Tritt in den Arsch" für den Anlasser. Das habe ich vor 3 Jahren mal zufällig herausgefunden, als ich den testhalber einfach mal so in die Leitung geklemmt hatte. Seitdem möchte ich den auch gar nicht mehr missen.
Was diesen Elko am Kühlschrank betrifft könnte ich mir vorstellen, der soll beim Anfahren des Kompressors die Leistungsspitze abfangen, die in dem Moment von der Batterie genommen wird. Ist aber nur ne Theorie. LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Wirkt sich dieser Kondensator auf den Stromverbrauch aus?
Bingo! [emoji106]
Danke Jungs, ihr seid klasse
Nein, der Stromverbrauch bleibt unterm Strich gleich. Der Kondensator nimmt nur eine Ladung auf und gibt die stoßweise wieder ab. Er kann damit als kurzfristiger Ladungspuffer dienen. Es wurde schon geschrieben, dass dadurch auch zum Teil Störsignale abgefangen werden.
kaum, ist wie eine gespannte Feder, jedesmal wenn der Kompressor startet schiebt er mit an, muss sich dann wieder aufladen (gespannt werden).
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
Sehe ich auch so. Ein Kompressor hat einen hohen Anlaufstrom, der Kondensator hilft in dem Startmoment, damit die Spannung nicht zu stark einbricht. Vermutlich hat der Kompressor ohne dem hingebastelten Kondensator Startprobleme aufgrund zu langen und zu dünnen Leitungen.
LG Michael |
Eigentlich gar keine üble Idee! Ich glaube, das mache ich bei meinem Kühlschrank auch so. ) LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Glaube nicht das das Teil da serienmäßig hingehört. Entstörkondensatoren sind eigentlich deutlich kleiner und dann direkt an der Störquelle, Motor, angeschlossen. Als Starthilfe ist der eigentlich noch etwas klein. Ist halt so ein typischer Wert denn man als Bastler grade zur Hand hat.
Gruß Jörg
Die Leitung ist auf jeden Fall noch im Originalzustand, der Kühlschrank ist ja noch der erste in dem Boot..
Ich habe auch einen Engel Kühlschrank.
Im Betrieb, wenn der Wechselrichter ein war, hörte man ganz leise ein Geräuch im Radio. Habe bei mir auch einen Kondensator und eine Spule vor die Steuerelektronik gebaut, dadurch waren die Störgeräusche vollkommen eliminiert.
„Steinzeit Technik“:Unbekanntes Bauteil | Celli1961 | Technik-Talk | 36 | 24.06.2020 16:16 |
Unbekanntes Bauteil Mercruiser 4.3 MPI | propeller50 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.06.2020 19:10 |
Unbekanntes Bauteil neben Echolot | chris-jack | Technik-Talk | 11 | 21.06.2020 14:52 |
Volvo Penta B20 unbekanntes fehlendes Bauteil | hobride | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 05.07.2016 05:59 |
Unbekanntes elektr. Bauteil vom OMC | roatrus | Technik-Talk | 4 | 06.06.2009 17:10 |
