Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 20.06.2020, 12:00
Benutzerbild von Celli1961
Celli1961 Celli1961 ist offline
Boot: Celli Junior
38 Danke in 17 Beiträgen
Standard „Steinzeit Technik“:Unbekanntes Bauteil
Hallo Technik-Kenner,
Ich bin seit ca eineinhalb Jahren dabei ein Runabout von 1961 zu restaurieren und bin nun bei der Verkabelung abgekommen.
Randinfo‘s:
- 283er Crusader V8 Innenborder mit Welle, Motor aus einer Boesch 500 von 1959
- Lichtmaschine von Delco (siehe Fotos)
- Amperemeter von Steward Warner von 1961 (war im Boot original verbaut)
Das Problem bzw die Frage:
Ich habe hinter dem Armaturenbrett ein Bauteil entdeckt, das für mich aussieht wie ein Laderegler...? Der war neben dem amperemeter verbaut. Die ursprüngliche Verkabelung lässt sich nicht mehr nachvollziehen...
-Hat jemand so ein Ding schon mal gesehen..?
-Ist es ein laderegler?
-wie schließe ich Lichtmaschine, laderegler und amperemeter an?
-ich hab im Zusammenhang mit dem anschließen vom amperemeter etwas über einen „shunt“ gelesen... brauche ich sowas..?
Vielleicht kann mir jemand mit Informationen weiterhelfen, vielen Dank!!!
Gruß Michael.
Hits:	154
Größe:	71,2 KB
ID:	885529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	85,5 KB
ID:	885530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	102,9 KB
Hits:	161
Größe:	94,9 KB
ID:	885532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	95,8 KB
ID:	885533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	99,9 KB
Hits:	197
Größe:	72,1 KB
ID:	885535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	52,2 KB
Alt 20.06.2020, 12:14
billi billi ist gerade online
37.667 Danke in 22.575 Beiträgen
für ein Amperemeter bbraucht man immer einen Shunt... ein Amperemeter ist im Prinzip ein Spannungsmesser mit anderer Skaliereung... er misst die Spannung die über dem Shunt abfällt (im mV Bereich...)
das Teil sieht für mich eher nach einem Relaisblock aus.. für was auch immer...
Alt 20.06.2020, 12:20
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Auf den ersten beides Fotos sieht man auf dem Gehäusedeckel jeweils eine dreibuchstabige Beschriftung zu den Klemmen. Kannst Du bitte diese drei Kürzel schreiben?
Oben AR(M)? Mitte FLD? Unten BAT?
Möchte Volker zustimmen, sieht nach Relais aus.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.06.2020, 12:28
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Das sieht mir nach einer Gleichstrom Lima aus.
Der Kasten ist ein Lima Regler, man kann die Bezeichnungen BAT, FILD und AP erahnen. Schreib mal die genauen Bezeichnungen auf.
http://www.kfz.josefscholz.de/Gleichstrom-Lima.html hier mal ein Beispiel.
Bei dem AMP Meter wäre ein Bild von Hinten nicht schlecht, es gibt welche wo nur der + drüber geht die haben zwei dicke Anschlüsse.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 20.06.2020, 12:53
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Die Funktion deines Amperemeters mit Mittelstellung siehe hier
https://www.bnhof.de/~ho1645/shunt/shunt.jpg
Je nachdem ob Energie aus der Batterie entnommen (-) oder in die Batterie geladen wird (+) schlägt der Zeiger nach links oder rechts aus da am Shunt eigentlich die Spannung gemessen wird und sich daher auch relativ die Polung ändert.
Liebe Grüße
Willi
Alt 20.06.2020, 12:59
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.406 Danke in 1.388 Beiträgen
Mal so in die Glaskugel geschaut: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der externe Regler einer Gleichspannungslichtmaschine ist. OK, das ist ja im Prinzip auch nur ein Relais....
Ich vermute (!), dass die Anschlusszuordnung (Beschriftung --> "deutsche" Normbezeichnung) wie folgt ist:
BAT --> B+ (Batterie +) und geht eben dort hin.
FLD --> DF (Dynamo Feld) der Lichtmaschine (geraten: FLD = Field)
AR --> D+ (Dynamo +) der Lichtmaschine (geraten: AR = Anchor)
Die Anschlüsse FLD bzw. AR musst Du auf der LiMa finden / zuordnen, da sind ja zwei Anschlüsse frei. Ich kann auf dem Bild allerdings nicht erkennen, welcher die Anker- bzw. Statorwicklung zugeordnet ist und welcher der Erreger- bzw- Feldwicklung.
Mit dem Messingblech (Pfeil) wird die Regelspannung eingestellt.
Unter http://shovelschuppen.de/navi_m/tech..._lima/lima.pdf findest Du noch weitere Hinweise zum Testen.
Das Amperemeter wird wahrscheinlich dierekt in die +-Leitung der Batterie geschleift, es hat (bei dem kleinen Messbereich) relativ sicher einen eingebauten Shunt / Messwiderstand. Du kannst mit einen Multimeter mal den Innenwiderstand des Ampermeters messen, das sollte ca. 0,4 Ohm sein (R = U / I --> 12V / 30A = 0,4 Ohm).
Name:	Bildschirmfoto - 20.06.2020 - 12:36:50.jpg
Hits:	119
Größe:	95,1 KB
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (20.06.2020 um 13:46 Uhr) Grund: Rechtschreibung...
Alt 20.06.2020, 13:07
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.815 Danke in 6.459 Beiträgen
Hier mal Klemmenbezeichnungen für Lichtmaschinen:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lichtmaschinen Klemmenbezeichnung.pdf (1,56 MB, 118x aufgerufen)
Ewald
Alt 20.06.2020, 13:14
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Grußa das ist ein alter elektromechanischer Laderegler für die alte Gleichstromlichtmaschine.
Gruß Ingo
Alt 20.06.2020, 15:05
9.094 Danke in 5.201 Beiträgen
nein, dann würden ja die gesamten 12V im Amperemeter abfallen und für die Verbraucher bleibt nichts mehr übrig. Und das Messgerät müsste 360W als Wärme abführen.
Ich würde mal von 0,1 Volt Spannungsabfall ausgehen, dann wären wir mit 30 A bei 3,3 milli-Ohm
Gruß Richard
Alt 20.06.2020, 15:20
Würde sogar noch von weniger ausgehen
Alt 20.06.2020, 17:21
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
könnte es nicht auch ein Relais für einen Dynastarter sein, Lima und Anlasser ist das gleiche Bauteil
Gruß Bernd
Alt 20.06.2020, 17:23
Du hast recht, ich hatte gerade einen Denkfehler ...
Alt 20.06.2020, 17:36
Möglich, aber:
In dem Fall würde ich das Gerät in die Nähe von Batterie und Lima bauen, und zwar so dass sich möglichst kurze Kabel ergeben.
Außerdem sehen Kontakte und Klemmen recht mickrig aus, das kann aber auch täuschen.
Gruß Richard
Alt 20.06.2020, 17:56
Boot: Celli Junior
Also, erstmal vielen Dank für eure umfangreiche Teilnahme und die vielen Informationen!!!!!
Ich glaube, es ist tatsächlich der Laderegler. Ich werde das Instrument mal durchmessen.
Was mich sehr irritiert, ist die Tatsache dass dieses Bauteil wie schon erwähnt neben dem Amperemeter hinter dem Armaturenbrett verbaut war.
Dies ist circa 3 m Kabelstrecke von Lichtmaschine, Anlasser und Batterie entfernt… Ich habe gelernt für RuheStröme kurze Wege zu nehmen.
Batterie, Anlasser und Lichtmaschine sind nur Max 1 m voneinander entfernt…
Was meint ihr dazu?
Gruß, Michael.
Alt 20.06.2020, 18:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Das ist schon richtig mit den kurzen Leitungswegen,aber andererseits sind drei Meter mit einer 6mm²-Leitung auch kein nenneswerter Leiterwiderstand und der olle Klapperegler ist besser erreichbar.Bei meinem R4(1970 oder so) brauchte der ab und an mal einen Hieb mit dem Schraubendrehergriff weil die Klapperkontakte etwas festbackten.
Interessant ist,dass man keine Riemenscheibe sieht aber eine abschraubbare Schutzhaube,wird der Alternator direkt über den Schwungradzahnkranz angetrieben?Habe fast den Verdacht,weil direkt achter dem alternator sieht man (ich meine)den Anlasser.
gruss hein
Alt 20.06.2020, 20:52
Boot: Celli Junior
gruss hein
Moin Hein, lang nicht gehört...
Also, es läuft Achtern ein zahnriemen in dem Gehäuse, ich denke der treibt die Lima an. Dann gibt es noch eine Merkwürdigkeit: auf der Lima ist die Kühlwasserkreislaufpumpe montiert... hab ich noch nie so gesehen... dachte erst ich hätte eine wassergekühlte Lima (lach...)
Gruß Michael
Alt 21.06.2020, 01:11
Gruß Michael
In KFZ Fahrzeugen wurde gerne hinter der Lima die Servopumpe befestigt, warum dann nicht auch die Wasserpumpe da mit antreiben.
Alt 21.06.2020, 10:06
Boot: Celli Junior
Moin Zusammen,
Zunächst einmal für alle interessierten eine Gesamtansicht von der Lima/Anlasser/Ölfilter-Konstellation.
Dank eurer Beiträge würde ich das Bauteil, nennen wir es zukünftig einfach „Laderegler“ zwischen Anlasser und Lima einbauen, da dort montagelöcher mit passendem Lochmass sind und die Wege kurz sind.
Hits:	149
Größe:	99,3 KB
Alt 21.06.2020, 10:09
Boot: Celli Junior
Da ich den gestrigen Nachmittag überwiegend unter dem Armaturenbrett verbracht habe, habe ich ein weiteres Bauteil gefunden, auch unbekannt....
Habt ihr Ideen? Eine Leitung geht zur Hupe.... Die Anschlüsse sind mit „T“, „R“ und „D“ bezeichnet...
Hits:	117
Größe:	31,5 KB
Alt 21.06.2020, 10:11
Boot: Celli Junior
...und zu guter letzt nun noch das gewünschte Foto vom Amperemeter...
Hits:	81
Größe:	19,6 KB
ID:	885621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	59,7 KB
Alt 21.06.2020, 10:17
Boot: Celli Junior
Hier noch was fürs Auge...
Hits:	138
Größe:	189,9 KB
Alt 21.06.2020, 10:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Wie schon einige richtig bemerkt, Regler für Gleichstromlichtmaschine,
zu meiner Lehrzeit ( schon was länger her ) war das Standard, Drehstromlima war da noch ein Fremdwort,
Funktionsweise für Lernwillige,
http://www.bowersflybaby.com/tech/spark2.html
Extra die Seite genommen weil hier auch der Regler mit den 3 Spulen beschrieben ist, standard war meistens der mit den 2 Spulen,
an den Dingern konnte man z.B. schön durch verbiegen des Kontaktfederanschlags Regelspannung höher oder tiefer einstellen usw.,
den Kram gab es natürlich auch von Bosch u.v.a. etc.,
gruss dieter
Alt 21.06.2020, 11:41
Boot: Celli Junior
gruss dieter
Hallo Dieter,
Dein link hat mir das vorletzte Fragezeichen beantwortet, danke.
In dem Schaltplan vom 3er Laderegler ist das amperemeter zwischen Laderegler und Batterie Plus, wieviel mm2 würdest du für die Leitung empfehlen..?
Alt 21.06.2020, 13:51
drei Meter Entfernung sind 6m Kabel.
Bei 6 mm2 sind das 0,0171 Ohm
http://shelvin.de/kupfer-leiter-widerstand-berechnen/
Und bei 30 A wäre das ein halbes Volt Spannungsabfall.
Gruß Richard
Alt 21.06.2020, 14:00
Wäre es nicht besser, hier auf ein elektronisches Bauteil umzustellen?
Die mechanischen Regler waren recht anfällig und im Fehlerfall wird die Batterie nicht geladen oder überladen, d.h. ggf. auch zerstört.
Falls wegen der "Originalität" der alte Regler bleiben soll,
würde ich auf jeden Fall eine Spannungsüberwachung vorsehen und Batterien verwenden, bei denen man "verkochtes" Wasser wieder auffüllen kann.
Eine hohe Batteriekapazität würde auch helfen, das Überladungsproblem ein wenig zu entschärfen und der V8 freut sich bestimmt beim Start.
Gruß Richard
Volvo Penta B20 unbekanntes fehlendes Bauteil hobride Motoren und Antriebstechnik 10 05.07.2016 06:59
Navi, Funke, Safety - wie überliste ich die Steinzeit windrosen Technik-Talk 17 05.02.2014 12:52
Unbekanntes elektr. Bauteil vom OMC roatrus Technik-Talk 4 06.06.2009 18:10
Aktuelle große Flach-Fernseher bald Steinzeit JanOstsee Kein Boot 24 26.10.2006 13:46
Was ist das für ein Bauteil Wingman Technik-Talk 15 11.06.2006 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
