so wie ja schon angekündigt habe ich mir ein Boot recht günstig zugelegt ![]() Das Boot ,eine Silverline Nantucket so weit ich weis , 22 Fuss groß und vermutlich 1980 gebaut. Naja, der Preis ist Heiß und ein Projekt hatte ich schon lange vor ![]() so hier ein Paar Bilder: mfg Keule
So , Boot gekauft und jetzt geht es erstmal nach Hause
Zuhause angekommen und für die Restauration abgestellt
Erstmal entrümpeln und mal schauen was uns so erwartet
So die Silverline soll jetzt erstmal schön austrocknen ( Wasser im Unterboden bzw. Kiel und Bilsch ) Ablauf am Heck war verschlossen
![]() Ich kümmer mich jetzt erstmal um den Anhänger Bremsen Reifen und Beleuchtung sollen neu ![]() Gruß Keule
Ich bin 12 Jahre lang eine Silverline Nantucket gefahren. Sehr viel auf der Ostsee. Ich finde das ist ein tolles Boot mit guten Rauhwasser Eigenschaften. Wünsche gutes Gelingen beim Wiederaufbau.
Gruß Bernd |
So nach ein paar Tagen Arbeit am Anhänger habe ich die Verdrahtung, Seitenleuchten und die Rücklichtleiste komplett erneuert, Radlager Bremsbeläge und Seilzüge kommen noch, dann sollte der Anhänger wieder fit sein.
Noch ein paar Bilder
So , der Bootshänger ist bis auf die Felgen inkl. Reifen soweit wieder Fit, hab ihm noch eine Seilwinde verpasst und gut. Felgen werden Sandgestrahlt und dann Lackiert.
Am Boot ging es auch weiter , erstmal alles raus und schauen was alles def.ist. Cristian Geändert von Fussballkeule (28.08.2020 um 19:20 Uhr)
Viel Erfolg !!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Schönes Projekt
Hallo.
ich habe auch ein Silverline 22VC Ich habe es in den letzten 2 Jahren innen umgebaut, Küche raus usw Wir wollten lieber eine Liegewiese mit 190x190 cm Übrigens: Hast du irgendwo das Gewicht des Bootes? Ich habe von 1900 bis 2300kg einiges gefunden. Im Moment steht meines am Gardasee darum kann ich es nicht wiegen... |
Viel Spaß und Erfolg
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk |
Hallo.
Bei meinem Silverline ist der Wassersteg 200x50cm. Nun will ich mir einen größeren bauen (200*90cm) und diesen ans Boot machen. Der momentane Steg hat ca 25 rechteckige Aussparungen (ca 10x2cm), durch die das Wasser kann, um die Auftriebs-Kraft etwas ab zu fangen. Ansonsten wäre der Wasserdruck sicher zu groß. Allerdings spritzt das Wasser da immer ziemlich hoch! Ich möchte nun gerne runde Löcher bohren mit ca 3 cm Durchmesser. Ist es besser, wenn ich die Löcher nicht im 90° Winkel sondern zB 60° ins Holz bohre? Gibt es da irgendwelche "Studien" wann das Wasser weniger spritzt? Kann man da errechnen wieviele und wie große Löcher es sein sollten? |
Meine " Studien" besagen folgendes :
Einfach langsam vom Gas gehen. Dann kommt die Heck Welle nicht von hinten 'angerauscht'. Das hilft und sieht auch 'schiffiger' aus und verhindert, dass einem die Plattform nicht abgerissen wird. Mache so viele Löcher rein, wie du optisch ertragen kannst [emoji41][emoji41][emoji41] Vor der gleichen Frage stehe ich auch mit meinem Projekt. Gutes gelingen. Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk |
danke. Aber mir geht's dabei nicht ums fahren, sondern wenn man ankert. Wenn dann Wellen kommen spritzt es doch sehr durch die Aussparungen.
Ich dachte, wenn die Löcher einen Winkel hätten, würde es eventuell weniger spritzen. Dann muss ich auch noch überlegen, wie ich es von unten abstütze, da die 2 Halter, die jetzt vorhanden sind, ja nur bis ca 40 cm gehen. |
Lass dir Edelstahlstützen machen. Steht mir auch noch bevor. Meine Plattform wird 2,40 M x 1,00m. Da brauche ich 4 Stützen.
Wer zuerst dran ist, gibt Tips [emoji12][emoji12][emoji12] Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Machst du die Plattform auch aus Teak? 4 cm stark?
Machst du sie gerade oder , wie jetzt nach hinten schmaler? Meinst du mit den Edelstahlstützen Rohre, so wie die 2 jetzt oder L-Anker, so wie die 6, die jetzt den Steg halten, allerdings länger? Ich habe Angst, dass die 1 m Länge dann einen starken Hebel haben, wenn man sich da drauf setzt. |
So ich habe wieder ein bisschen Geschaft, Fussboden ist soweit wieder drin und Tank auch .
Jetzt geht es um die Verkabelung...... Landanschluß-Batterien inkl. Ladegerät und verdrahtung.. Gruß Cristian
weitere Bilder vom Renovieren
Verdrahtung ist fertig
![]() Cristian
Weitere Bilder vom Umbau
Cristian
Wow, du gibst ja ganz gut Gas. Das mit den Platten kommt mir sehr bekannt vor.
ALLE offenen Kanten müssen mit Epoxy versiegelt werden. Hast du wahrscheinlich schon gemacht Gruss Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk |
Kompliment für deine Verkabelung und die Treppe. Die wollte meine Frau eigentlich auch. Dann haben wir uns aber für eine Liegewiese mit ca 195x195 cm entschieden mit Mittelgang.
Ich habe in der Zwischenzeit noch etwas geändert, aber im Grunde sieht es noch so aus. Den Boden habe ich eben gemacht und 2 Stufen zur Kabine
einige Fragen zur Restauration Silverline VC22 | andyga | Restaurationen | 0 | 04.10.2018 08:51 |
Silverline welcher Hersteller | Stiepen | Allgemeines zum Boot | 9 | 13.12.2015 16:20 |
Sealine Nantucket 22 wo fang ich an..... | Teeyop | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 05.06.2015 22:32 |
Silverline 1805 Bj. 2002 | Racejibe | Allgemeines zum Boot | 6 | 14.08.2014 12:10 |
Fragen über Fragen Silverline 17V | Medic1 | Allgemeines zum Boot | 16 | 11.05.2012 10:43 |
