Volvo penta ad41 abgriff Drehzahl
Wo greifen die drehzahlmesser die drehzahll/Betriebsstunden ab. Lima oder woanders? Gruß Peter |
LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Lima. Oft an D+
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Ist ein diesel
Dann hat die Lima die Klemme W an diese kommt der Drehzahlmesser
M.f.G. Bo
Habe Anschluss w saubergemacht die drehzahlmesser unten zeigen jetzt wieder betriesstunden an oben auf der fly funktionieren noch nicht
Noch jemand ne idee |
Dann prüfe mal mittels 12 V KFZ-Prüflampe ob an den oberen Drehzahlmessern, direkt an den Steckkontakten +/- die Lampe hell leuchtet und bei laufendem Motor an der Klemme W am Drehzahlmesser auch ca. 6-7 V anliegen, d.h. die 12V Lampe halb so hell leuchtet.
M.f.G. Bo
Kaputte VP DZM sind ja nicht so selten....?
Aber zwei gleichzeitig 🙄
Oder tausche die unteren mal gegen die oberen, einer davon sollte zur Funktionsprüfung auch schon reichen
M.f.G. Bo
Gute Idee 😉
Volvo penta ad41 kühlwasser wechseln | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.10.2020 15:10 |
Volvo penta ad41 Problem | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.05.2020 10:59 |
Volvo Penta AD41 Keilriemen reißt ständig | Aurora | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 15.07.2019 20:53 |
Volvo Penta AD41 DP (BJ. 1992)147kW. | jebo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.03.2011 19:35 |
Volvo AD41 DP-A Umrüstung auf neue Turbos | sealinef33 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.07.2008 05:47 |
