Hallo, vielleicht hat einer von Euch eine gute Idee, wie ich die Schaltstange 10 komplett aus dem Unterwasserteil ziehen kann. Das Formstück aus Alu mit O-Ring und Simmering sitzt dermaßen fest im Getriebegehäuse.......keine Chance......
Danke Für Eure Hilfe Henry |
....wenn die Schraube 20 raus ist und du die Buchse 15 mittels Wapu-Zange drehen kannst, oder nen Schlagabzieher auf die Schaltstange schrauben und .....da kommt bestimmt was
![]() M.f.G. Bo |
Der Tipp ist
![]() Es muss das Getriebe raus. Dann kannst du die Stifte ziehen die den Schaltkonus und die Schaltstange halten. |
Da irrst du vermutlich, denn nachdem die Buchse 15 raus ist, kannst du bei vielen A-Bordern den Schaltstufenkeil mit der Schaltstange nach oben herausziehen.
![]() M.f.G. Bo
Asche auf mein Haupt
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen | BertiH | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.07.2018 11:58 |
Schaltstange ins Getriebe ausgehakt? | Nadir21 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 11.06.2011 08:57 |
Schaltstange wieder ins Getriebe | Mariner_2-Takt | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.06.2009 12:41 |
Schaltstange trennen bei diesem Yamaha | balkok | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.05.2007 08:01 |
Schaltstange Archimedes | taucher | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.03.2004 20:04 |
