Alt 09.08.2020, 23:00
Attila007 Attila007 ist offline
Standard Anschleifen für Epoxy primer?
ich möchte mein Boot mit Yachtcare Epoxy Primer und Hard-Antifouling bestreichen.
Das Unterwasserschiff ist noch jungfräulich. Kein altes Antifouling. .
In der Anleitung zum Primer steht, dass alte bzw. nicht gut haftende Untergründe angeschliffen werden müssen. Aber wie sieht das mit einem jungfräulichen Boot aus. Muss das auch geschliffen werden? Wenn ja, welche Körnung würdet ihr empfehlen?
Alt 10.08.2020, 01:19
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
240er Körnung.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 10.08.2020, 08:38
horstj horstj ist offline
2.595 Danke in 1.593 Beiträgen
180er wird laut Yachtcare für den Zwischenschliff empfohlen. Also eher grob. Im Zweifel dort anrufen.
Wichtig auch sorgfältiges waschen und mehrfaches sorgfältiges Entfetten.
Alt 10.08.2020, 08:52
Neck Neck ist gerade online
1.604 Danke in 988 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
240er Körnung.
LG Werner
Warum 240er Körnung ??
Gruß Manfred
Alt 10.08.2020, 08:57
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
120 - 180er,
Aceton und Silikon-entferner nehmen.
Soll ja halten...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 10.08.2020, 09:07
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
120 - 180er,
Soll ja halten...
Aus 120-180 er, wird ja später auch 240er.
Gruß Manfred
Alt 10.08.2020, 11:56
Gruß Manfred
Naja, wenn die Schale komplett neu ist, musst nicht aufrauen, bis Du die Riefen sehen kannst. Da reicht ein zarter Anschliff! Aber 200er Körnung tut's natürlich auch.
LG Werner
Alt 10.08.2020, 12:11
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Attila.
Bevor du jetzt mit 180er dein Gelcoat runterschleifst, würde mich interessieren warum du überhaupt AF aufbringen willst? Liegt das Boot eine ganze Saison im Wasser? Was ist es für ein Boot und ist es ein Neuboot? Liegt es im Salz- oder Süßwasser?
Wenn es denn sein muss, mit 200-240er Naß und immer wieder alle 1-2 qm neues Blatt nutzen. Danach gründlich mit Wasser abspülen und ggf. mit Silikonentferner entfetten. Kein Aceton! Das löst unter Umständen den Gelcoat und das darunterliegende Laminat an.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 10.08.2020, 12:26
Aceton löst Polyesterharze auf?
Alt 10.08.2020, 12:39
AN nicht AUF und unter Umständen. Zum Entfetten Kanonen auf Spatzen.
Alt 10.08.2020, 13:03
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Weder noch! Ausgehärtetes Harz kann man nicht auf-oder anlösen!
Alt 10.08.2020, 23:43
Das Boot wurde bis jetzt immer getrailert, kommt aber jetzt für den Rest der Saison in den Hafen. Daher wollte ich jetzt noch das Antifouling drauf haben...
Ich habe es mit 240er angeschliffen und mit Reiniger den Schleifstaub entfernt. Die erste Schicht Primer ist auch schon drauf. Morgen geht es weiter.
Alt 10.08.2020, 23:46
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
Salz, oder Süßwasser?
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 11.08.2020, 06:18
Süßwasser
Muss ich den Primer immer anschleifen Corell01 Allgemeines zum Boot 13 14.04.2018 17:57
Dringend: Epoxy vor VC-TarII Anstrich anschleifen oder nicht? LeCiel Allgemeines zum Boot 3 28.05.2012 08:07
2-k Primer: Hempel light primer, Aushärten auch im Wasser? helmi-tr Restaurationen 13 10.06.2011 21:40
Geschliffen und Epoxy Primer drauf - was nun? Gabriel Restaurationen 3 19.07.2010 10:35
Epoxy - Primer mit Antifouling streichen gaudeamus Restaurationen 1 28.04.2010 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
