Richtigen Druck einstellen beim Schlauchboot
ich habe mir zum rumgondeln aufm See noch ein kleines 380er Schlauchboot zugelegt. Der benötigte druck ist mit 0,25 Bar angegeben. Nun ist die Preisfrage: welchen Manometer/Pumpe könnt ihr empfehlen? Ich habe etwas gegoogelt... es sind aber die meisten Geräte schlecht bis sehr schlecht bewertet. Kann zufälligerweise jemand was empfehlen? Gruß Al |
Ich kann diese empfehlen: https://www.compass24.de/ausruestung...iABEgLfZPD_BwE
Gruß Martin |
habe mir das gekauft: https://www.svb.de/de/seatec-druckme...auchboote.html Funktioniert einwandfrei. Aufgepumpt wird bei mir mit meinen ganz normalen Kompressor.
Gruß Thomas |
Hi Al
Die genannten Geräte funktionieren sicher ausreichend gut. Eines ist die "Komfort-Version", das andere die manuelle Variante mit Handbetrieb. btw.: 25€ für ein simples Manometer halte ich für arg übertrieben.
Wäre auch geschickt, ein Manometer mit nur 0.5 bar Gesamtbereich zu nehmen, dann kann man die 0.25 etwas genauer einstellen.
Ein einfache Bajonett-Bravo-Manometer hab ich auch Just bestellt für Grad ein Drittel der 25 € |
Super, danke für die zahlreichen Antworten.
Ich werde wohl nur ein Manometer nehmen. Die Pumpe ist zwar super aber dann brauch ich unterwegs immer eine Stromquelle. Die Fußpumpe reicht... Weiß jemand zufälligerweise ob es ein Bajonett y-Schlauch gibt? Damit man quasi gleichzeitig ne Pumpe und Manometer anschließen kann? Oder gibts bessere Ideen? Gruß Al |
Ich habe diese hier und bin sehr zufrieden:
https://bootsshop.de/catalog/product...hoC_N8QAvD_BwE Pumpt perfekt auf den passenden Druck auf. Betreibe sie mit einer separaten Autobatterie.
Gruß, Jörg |
Hast Du schon mal 0,25 bar mit einer Fußpumpe ins Boot gepumpt?: Viel Spaß dabei. Eine Kolbenpumpe wäre n.m.M. das Minimum. Die Fußpumpe kannst Du dann für Notfälle mit nehmen Nachtrag: Eine Autobatterie benötigt Du nicht für eine elektrische Pumpe. Ein Starthilfe-Akku reicht. Geändert von sporty (10.08.2020 um 20:25 Uhr) |
Ohne Strom...also paddeln...dann brauchst auch kein Manometer...wenn es schwerer geht...nachpumpen...
Glück Auf ! Gunar Geändert von Arzgebirger (10.08.2020 um 20:37 Uhr) |
Ich habe diese Pumpe hier gekauft:
https://www.awn.de/products/sevylor-...hochdruckpumpe Allerdings macht die nur Kompression, d. h. ich pumpe das Boot mit der Fußpumpe weitestgehend auf und mach mache dann mit der elektrischen nur den Rest bis auf 0,25 bar bzw. 0,35 bar für den Kiel bei meinem Modell. Es gibt wohl praktischere Modelle... Viele Grüße Andreas
tatsächlich habe ich kein Gefühl beim Schlauchboot, was o,25Bar sind. Beim Fahrrad oder Auto kann man sich das vorstellen, es ist quasi ein Platter Beim Boot habe ich jetzt rein nach Gefühl gepumpt, so dass es sich prall anfühlt. Ob das dann 0,1 oder 0,8 waren, kann ich nicht sagen. Deswegen die Geschichte mit dem Manometer Gruß Al |
Mit der Fußpumpe schafft man nicht viel mehr als die 0,25 bar. Mit der Kolbenpumpe ist es auch nich viel mehr. Für den Hochdruckboden war dann schon eine Spezialfußpumpe nötig um die 0,8 bar zu schaffen. Auch bei den SUPs mit ihren 0,8 oder mehr Bar haben die Pumpen schon einen kleineren Durchmesser oder lassen sich für den hohen Druck umstellen. Gruß Ulf |
Gruß Martin |
Bei unserem Schlauchboot war ein Zwischenstück mit Manometer dabei, sehr komfortabel, da man beim Aufpumpen sieht, was drin ist....
ähnlich so etwas : https://www.ebay.de/itm/Bravo-SP125-...0AAOSw19Jdr1n4 (PaidLink)
Hi Al
0,25 bar fühlt sich beim Schlauchboot eher Richtung "Stein" an. Beim aufblasen an Land besser noch nach legen, da der Druck im Wasser durch die geringere Temperatur nach lässt. Die Fahreigenschaften verschlechtern sich dann durch Bewegungder Bootshaut. Auch kann es zu Schäden am Schlauch kommen. Lieber einen Tick mehr als zu wenig. Die Boote vertragen das. Die meisten Fußpumpen schaffen den nötigen Schlauchdruck nicht, vom Kieldruck ganz zu schweigen. Da fliegen i.d.R. vorher die Schläuche von der Pumpe. |
Ich kann dir wie oben schon gesagt die Bravo BP12 nur empfehlen.
Dazu dann einfach eine kleine Motorrad Batterie in Li-Ion Ausführung. Die Batterie bekommst du in jeden kleinen Rucksack/Tasche und hat so gut wie kein Gewicht. Laden dann Zuhause in Ruhe. Viel Erfolg Grüße aus Niederbayern Michi
Gruß, Jörg
Die BTP ist ja gleich die Luxusversion mit digitaler Anzeige Ich mach mit der Pumpe und Motorradbatterie das Dinghi und SUP voll. Danach über Nacht ans Ladegerät und gut ist es. Hochdruck boden hab ich zum Glück keinen. Hatte jedoch Li-Ion gewählt da leichter und die Stromabgabe/Aufnahme besser.
Ich betreibe eine elektrische Scoprega Bravo BP12 mit analoger Druckwahl, zum elektrischen Vorblasen so ein 10€ Billigding von Amazon.
Will ich das ganze etwas leiser haben, benutze ich eine Scoprega Bravo9 - Fusspumpe. Die schafft auch HP-Böden. Mit der bin ich wirklich seit Jahren hochzufrieden und mit dem hüüüt.....hüüüt beim Aufpumpen kann der empfindliche Nachbar (oder andere Stilleliebhaber) auch abends leben.
Btp 12
Wie auch von den meisten beschrieben ist die BTP 12 auch meine Wahl, klein handlich, nur mit dem Hochdruckboden hat Sie ein bisschen zu kämpfen auf 0,8 bar zu kommen, alles in allem ist die BTP 12 zuempfehlen.
Die Scoprega Bravo9 - Fusspumpe besitze ich auch war mit dem Lodestar dabei, benutze Sie selten bis überhaupt nicht, den bei 35 Grad, viel Spass beim Auf- bzw. Nach Pumpen von 0,8 bar da stehst Du auf der Pumpe und nichts geht mehr.
- Gruß Peter - Geändert von Lodestar (13.08.2020 um 17:27 Uhr)
Verbaut ist ein Mabuchi-Motor wie im Modellbau. Etwas Fett an die Welle und es wird leiser
Gruß, Jörg |
Wir haben uns auch eine elektrische Pumpe zugelegt um unsere SUP entspannter aufzupumpen, und sind sehr zufrieden damit.
Der Druck lässt sich Digital Vorprogrammieren und stoppt exakt bei erreichen des Drucks, unsere Bretter bekommen genau 0,86 Bar. Vorallem haben wir unter 70.- bezahlt inkl. Versand 👍👍👍
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
https://www.stromgenerator.pro/produ...tromgenerator/
- Gruß Peter - |
Hi Dieter
Die Bravo Pumpe betreibe ich seit 15 Jahren mit einem wieder aufladbaren Starthilfe-Akku. Damit bin ich lokal unabhängig und der schafft das Boot mit HD-Boden in ca.6 min. aufzublasen. Auch mehrmals. Seit letztem Jahr läßt seine Leistung etwas nach. Werd mir den gleichen wieder holen. Liegt bei etwa 60,-€. |
Schlauchboot Druck | DSB 350 | Allgemeines zum Boot | 6 | 01.06.2013 00:38 |
Schlauchboot - einfaches Mittel, um richtigen Druck zu erkennen? | Sunbeamer | Technik-Talk | 6 | 11.07.2012 00:03 |
Wippe zur Umkehr von Druck auf Zug beim Bowenzu | BurkhardStegmayer | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.05.2010 21:15 |
Kühlwasser-druck-Anzeige zur Kontrolle beim mercruiser 4,3 LX | kumpel | Technik-Talk | 10 | 15.06.2009 13:24 |
