Wasserhähne tropfen nach Pumpenwechsel
Es ist an der Zeit den technischen Auffälligkeiten des Sommerurlaubs nachzugehen.
Eins davon ist die Druckwasseranlage. Nachdem die alte Shurflo-Wasserpumpe wieder nicht so recht wollte, habe ich sie gegen eine neue von Osculati getauscht. Verbaut ist danach noch ein Druck-Ausgleichbehälter. Nachdem nun alles dicht ist, fangen die beiden Wasserhähne an zu tropfen, je länger desto mehr. Ich schalte also nach jedem Gebrauch die Pumpe aus. Das geht zwar, ist aber nicht schön. Ein Wasserhahn ist ganz neu. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Es kann ja nur zuviel Druck anliegen, denke ich. Kann man das regulieren?
Liebe Grüße, bald wieder von der Havel, Roland |
Hast du einen Warmwasser Boiler in Betrieb ? Könnte sein, dass du Niederdruckarmaturen verbaut hast - da wäre das Tropfen, während des Aufheizen des Boilers dann ganz normal - zum besseren Verständnis kannst du das auch mal googeln.
Habe ich so auf Booten allerdings noch nicht vorgefunden Sind das zweigriff Armaturen oder Hebelmischer ? An solch einen hohen Druck möchte ich erst einmal nicht glauben, dass die die dann plötzlich inkontinent werden. Grüße Daniel |
Nein, so was hab ich nicht auf dem Boot.
Tank - Filter - Pumpe - Druckausgleichgefäß - Wasserhähne - Schluß Das sind ganz einfache Kunststoff-Wasserhähne (wie im Wohnwagen). Vor dem Pumpenwechsel hatte ich das Problem nicht.
An der Pumpe sollte ein Druckschalter sein, der hat einen festen Wert üblicherweise. Manchmal kann man den tauschen, oder einfach einen zweiten für geringeren Druck dazwischensetzen.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Den Druckschalter gibts. Du meinst man kann den Druck über einen anderen Schalter regulieren? Dann schau ich mal wie das aufgebaut ist und ob ich Angaben über den Druck finde. Da sollte mir eigentlich der Hersteller helfen können.
Danke für den Tipp. Wie geht das, einen zweiten zwischenzuschalten? Gibts die separat, ohne Pumpe?
Mit welchem Druck ist der Druckausgleichsbehälter beaufschlagt? Ist die Membran noch elastisch?
Hier stand mal mein Name. |
Ganz kurz mal gegoogelt, finde bei Shurflo 2,1bar, bei Osculati 2,45-2,8 bar.
Vielleicht gibts bei Osculati einen anderen Schalter für geringeren Betriebsdruck, ansonsten einfach einen seperaten in die Leitung hinter der Pumpe hängen. Der schaltet dann schon bei 2bar ab. Zitat:
ganz auf die Schnelle...
https://www.campingwagner.de/product...EaAgyoEALw_wcB
Vielen Dank, das wäre wohl die einfachste Lösung und ohne viel Aufwand umsetzbar.
Bei meinen Druckwasserpumpen kann man den Abschaltdruck mittels einer Schraube am Druckschalter einstellen. Evtl. bei Deiner auch vorhanden?
Gruß Hubert |
Ist mir nicht bekannt, muss ich schauen, wäre natürlich das einfachste.
Dennoch sollten die Armaturen auch bei 2,9 bar doch dicht halten
Grüße Daniel |
Gerade die etwas preiswerteren aus dem Campingbedarf haben einen zulässigen Betriebsdruck von nur 1,5bar
Ah, gut - wusste gar nicht, dass man so etwas baut. Dann wird's wohl tatsächlich ein Druckproblem sein
Grüße Daniel |
Hab heute mal nachgesehen, die neue Pumpe sei auf 2,8 bar eingestellt, sagt Tante Google.
Jetzt stellt sich die Frage, ob sich das ändern lässt. Die alte ShurFlo lieferte 6,4 liter/Min bei 1,4 bar Abschaltdruck, die neue nur 3,4 liter bei 2,8 bar. Wenn sich das einstellen lässt -gut. Die Leistung reicht. Eine entsprechende von ShurFlo gibts für knapp 60€ , wäre auch eine Lösung.
Bezüglich Tropfende Wasserhähne . Hatte 2 aus Campinghandel , auch mit Microschalter . Jeweils zum Anfang der neuen Saison waren die Undicht ; Grund war , die Dichtungen sind während der Winterlagerzeit ausgetrocknet , weil ich den Wasserkreislauf zum Ende der Saison komplett entleert habe . Dadurch sind in den Hähnen die Dichtungen durch das " Austrocknen " gerissen . Auf Wasserhahn aus Baumarkt gewechselt und seperaten Schalter mit Kontrolleuchte eingebaut . Etwas Umständlich , aber jedes mal rund 70 € für einen neuen Wasserhahn mit Microschalter , wurde mir dann doch zu Teuer . Der Wasserhahn leistet nun über 10 Jahre seinen Dienst und hat nur 35 € gekostet .
Bei einer Druckwasserpumpe ist ein extra Schalter unnötig.
Der Vollständigkeit halber noch folgendes Update:
Ich habe den Druck an der Pumpe einstellen können (habs noch nicht ganz getroffen, jetzt ist er etwas niedrig), aber der Wasserhahn in der Nasszelle ist hin. Den habe ich gerade gegen einen normalen, ordentlichen Hahn (Sanitär) getauscht. Das Problem ist also behoben. Jetzt stelle ich mir die Frage ob ich in die ShurFlo noch ein paar Kröten investiere und neue Membrane einbaue, in der Hoffnung, dass sie dann wieder normal läuft.
Wasserhähne Volvo Penta TAMD 31 A | Thore1234 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.05.2020 15:30 |
Wasserhähne für die Sealine 240 | reiseneuling | Allgemeines zum Boot | 0 | 01.06.2017 13:08 |
Antifouling Kleckse und Tropfen vom Trailer entfernen | michaela-sonne | Restaurationen | 1 | 02.07.2012 22:50 |
Steter Tropfen höhlt... den Geldbeutel ! | xtw | Kein Boot | 12 | 20.06.2010 13:24 |
Tropfen auf Gel-Batterie | derbenny99 | Technik-Talk | 11 | 17.01.2009 17:51 |
