Alt 19.08.2020, 00:18
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
628 Danke in 424 Beiträgen
Standard Transportdämpfer für Trimm-Hydraulik
Hallo zusammen
Ich habe mein Boot ausschliesslich auf dem Trailer da ich in verschiedenen Gewässern unterwegs bin. Bei den von mir genutzten Slipstellen hat es zahlreiche Bodenwellen und hatte schon zweimal das Pech dass beim AB die Kimme verletzt wurde (zum Glück nicht gebrochen). Die dauernden Zug- und Druckbelastungen auf den Trimm-Zylinder beim Transport, hat mich bewogen mit selbstgemachten Transportdämpfern dem ein Ende zu setzen. Vielleicht hilft diese Idee einem Forumsmitglied weiter.
Material: 50mm HDPE-Rundstab, Gummipuffer, M6-Linsenkopfschrauben
Werkzeug: Drehbank, Zobo-Bohrer
Gruss Heinz
Hits:	159
Größe:	16,0 KB
ID:	892959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	45,0 KB
ID:	892960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	34,7 KB
Hits:	144
Größe:	31,3 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 19.08.2020, 06:01
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
sieht toll aus,
Leute die nicht an eine Drehbank rankommen regeln das schon mal mit einem Stück Holz
Alt 19.08.2020, 19:06
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Passt, ist ne gute Sache.
Hab was ähnliches dran für IB Motoren.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 20.08.2020, 07:31
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
ich stütze lieber weiter unten ab....
Grüße Frank
Hits:	191
Größe:	80,4 KB
Alt 20.08.2020, 08:31
snuty snuty ist offline
Boot: Cap Camarat 6.5 WA Serie 3
Rufzeichen oder MMSI: Blue Diamond
18 Danke in 4 Beiträgen
Diesen Dämpfer gibnt es auch fertig zu Kaufen von Yamaha.
Habe ich beim Neubootkauf bei meinem Händler erworben.
Steffen
Alt 20.08.2020, 09:08
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Ich hab nur ein Stück Holz rein geklemmt, die gedrehte Variante ist natürlich eleganter
Peter
Alt 20.08.2020, 09:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Feine Arbeit, die serienmäßige Kipparretirung kannst Du nicht nutzen?
Gruß aus Berlin
Alt 20.08.2020, 10:01
Die ist nicht für den Transport gedacht
Alt 20.08.2020, 11:38
Boot: Doral 170 BR
Grüße Frank
Finde ich eine sehr gute Umsetzung. Du steckst den Dämpfer einfach dazwischen oder ist er fix mit dem Bracket verbunden?
Wegen den Zug- und Druckbelastungen auf holprigen Strecken wollte ich zwingend die Gummipuffer auf den Dämpfern. Meine erste Idee war ein Klotz aus Gummigranulat ( analog Sportplatz) zu giessen, die benötigte Menge hätte bei den Firmen ein Schreikrampf ausgelöst
Gruss Heinz
Alt 20.08.2020, 12:23
Ich stecke den dazwischen und schiebe durch das vorletzte Loch eine Stange. Dann senke ich den Motor ab und das Ganze klemmt sich selber. Zur Sicherheit kommen da noch Splinte rein
Alt 20.08.2020, 12:31
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
80er Zaunpfahl, Gummimatte drumwickeln und zwischen AB und Halteplatte klemmen. Funktioniert prima
Gruss Ingo
Alt 20.08.2020, 12:34
Da klemmt er der Pfeiler
Hits:	231
Größe:	69,9 KB
Gruss Ingo
Alt 20.08.2020, 12:36
Wie ist der gesichert?
Alt 20.08.2020, 17:27
Wie man Sowas als Kind des 20. Jahrhunderts ohne grosses Gartenzwergpolierergefasel von sich aus automatisch sichert. Hier gehts um Schonung der Trimmzylinder.
Wenn Du das wirklich nicht weisst erkläre ich Dir das gern.
Gruss Ingo
Alt 20.08.2020, 21:00
Boot: Doral 170 BR
Der Pfahl ist top! Das Prügelholz ist schon griffbereit...
Gruss Heinz
Alt 21.08.2020, 05:06
Der passt wirklich sehr gut und liegt unten in der Rundung. Da 80mm zu wenig sind und die Finne zu nah am Boden wäre - Gummimatte um den Pfahl gewickelt.
Ich ändere da nichts mehr dran. Das Prügelargument ist auch nicht von der Hand zu weisen
Gruss Ingo
Alt 21.08.2020, 08:02
Checkmate fanatic
Beim Motor mit hydr.Trimmeinrichtung absolut unbedenklich.
Es gibt dann keinen ersichtlichen Grund, diese nicht zu nutzen
wenn genügend Platz vorhanden ist.
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2020, 08:32
In meiner Bedienungsanleitung ist extra vermerkt, daß die Kipparretierung auf keinen Fall für genannte Transporte verwendet werden darf.
Gruss Ingo
Alt 21.08.2020, 08:41
ein Blick ins Handbuch verrät, weder Mercury noch Honda sind deiner Meinung.
der Kipphebel ist für rein statische Belastung gedacht. Bei dem Moment ist auch nichts andere zu erwarten.
Hits:	108
Größe:	59,8 KB
ID:	893235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	73,7 KB
Alt 21.08.2020, 12:24
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Das ist Absicherungspolitik der Hersteller. Wenn die Trimmzylinder komplett eingefahren sind und der AB ich auf der Kipparretierung abstützt, was soll denn dann passieren?
Alt 21.08.2020, 12:29
vielleicht das?
Hits:	60
Größe:	26,7 KB
Alt 21.08.2020, 12:33
vielleicht das?
Verstehe ich nicht, was willst Du denn damit knacken?
Alt 21.08.2020, 12:37
Diesen kleinen Metallwinkel, den hier manche als Transportstütze deklarieren wollen.
Alt 21.08.2020, 13:46
Checkmate fanatic
Einfahren komplett würde ich die Trimmzylinder nicht, sie dienen doch als zusätzliche Sicherheit. Die Stützen der größeren Honda sind aber wirklich sehr stabil und sicher im Endanschlag. Und der Motor ist in dieser Stellung sehr gut ausbalanciert, so dass der Spiegel minimal belastet wird.
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2020, 14:08
Eben doch, denn Du willst ja die Hydraulik vor Stössen aus Strassenunebenheiten schützen. Die ist eigentlich nicht unbedingt für plötzliche Stossbelastungen ausgelegt.
Der Spiegel muss eh als Trailerboot mehr aushalten können als ein Dauerlieger.
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 12:03
Hydraulik-ÖL in Trimmpumpe für Z- Antrieb Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 5 11.10.2012 23:26
Probleme mit Power-Trimm-Hydraulik am Z-Antrieb Hartmut1952 Motoren und Antriebstechnik 12 28.06.2010 19:46
Hydraulik für Powertrim Alpha bigbuck Motoren und Antriebstechnik 8 25.08.2004 19:38
Bastelfreaks- Hydraulik für Anfänger 01 Holger Technik-Talk 7 09.11.2003 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
