Mercruiser Warnsignal Temperatur
Hallo zusammen mein leidiges Thema ist leider noch nicht in Ordnung .
folgendes Problem: Mercruiser 7,4 MPI Bj. 1999 Einkreiskühlung Die Temperaturanzeige bleibt auf ca 40° stehen komplette 3 Stunden Fahrzeit, In Verdrängerfahrt bleibt diese und ändert sich nicht, Sobald ich auf 3000 Umdrehungen pro Minute beschleunige ertönt nach ca 10 Sekunden ein Warnton ( kontinuierliches Piepen alle 2 sec. ....) Die Temperaturanzeige ändert sich auch nicht. In der Werkstatt wurde das Thermostat ersetzt und der Impeller gewechselt. Das Thermostatgehäuse bleibt zu ziemlich kalt und die Abgas Bögen sind gleich warm. Ich hoffe es gibt Experten unter euch die mir einen guten Ratschlag geben können vielen Dank |
der Öldruck wird auch überwacht... Allerdings ist bei mir nur ein kontinuirlicher Ton... die Temperaturanzeige und der Temperaturwächter sind unterschiedliche Sensoren... eventuell mal die Sensoren auch tauschen...
Hast du einen Mercmonitor oder Vessel View an Bord ? Dann schau dir mal den Wasserdruck an. Bei meinem Mpi war der Wasserdrucksensor defekt.
Martin
Vielen Dank, werde ich am Wochenende ausprobieren.
Mercruiser 4,5 l 6x Warnsignal | glastron gt 229 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 08.08.2022 09:18 |
Mercruiser 5.0 MPI V8 Warnsignal !!! | Jannis010701 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 28.10.2020 20:38 |
Mercruiser Warnsignal Temperatur | T.W. | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.06.2020 14:50 |
Wie warm darf ein Mercruiser werden bis ein Temp Warnsignal kommt? | riggele1 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 05.11.2019 20:41 |
Johnson 4 Zyl./2-Takt (115 PS) -> Warnsignal nach ca. 1 Min. | WHWT | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 20.05.2007 19:26 |
