Suzuki 5PS schaltet nicht
Hallo!
mein Flautenschieber schaltet nicht mehr. Die Gangschaltung kann ich in den Vortrieb schalten, auch in den Rückwärtsgang, aber man spürt im Hebel das nix passiert. Kein Klick und keine Kraftübertragung. Motor läuft ;). Zuvor ist mir der Motor im Rückwärtsgang hochgeschlagen, war also nicht richtig arretiert. Bevor ich das Ding aufschraube, wäre ich für ein paar Tipps sehr dankbar! Danke! Dave Motorenhersteller: Suzuki Modell: DF5 Antrieb: Leistung: 5 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 1 Zyl Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 00501F BJ:2001 |
Schaue mal auf den Motorschafft, dort könnte auf einer Seite eine runde Gummikappe sitzen, diese dann abnehmen, dann werden zweirunde Stangen sichtbar, diese sind mittels eines in der Längsmitte geteiltem Klemmblock mit einer M6 Schraube miteinander Fixiert,
Dieser Klemmblock wird sich wohl gelöst haben und ist runtergerutscht, dann muss er mittels eines Stück Drahtes wieder bis zum Loch hoch gezogen und wieder festgeschraubt werden
M.f.G. Bo |
... oder ist ggf. der Scherstift , welcher den Propeller auf der Welle hält durch die Wucht abgeschert?
Dann diesen ersetzen.
Gruß Hans-H. |
danke für die Tipps. An den Scherstift glaube ich nicht, weil beim Schalten es sich nicht so anfühlt, das irgendwas schaltet und Kraft übertragen wird ;). Ich werde Morgen mir die Sache ansehen. Grüsse Dave |
AB SUZUKI schaltet selbständig ! ? | real time | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.08.2009 09:46 |
Antrieb schaltet vorwärts jedoch nicht rückwärts Hilfe | Bootammeer | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.07.2009 13:06 |
alter johnson schaltet nicht richtig | hinko | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.09.2006 17:09 |
Volvo Penta z 280 Schaltet nicht | maui | Allgemeines zum Boot | 0 | 10.03.2005 12:35 |
OMC 400 Sterndrive schaltet nicht mehr !!! | Rallemann | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.06.2004 06:11 |
