Alt 29.08.2020, 17:59
Nagual Nagual ist offline
Standard Yamaha Malta zum x-ten
Hallo, ich habe hier einen Yamaha Malta 3A Kurzschaft-Außenborder in neuwertigem, kaum gelaufenem Zustand, Bj. 1991. Mein Problem wie folgt: Der Motor springt tadellos an, hält stabil das Standgas, dreht in N-Stellung spontan hoch (>5000U/min), hängt sauber am Gas und geht nach Gaswegnahme auch gleich wieder in einen stabilen Leerlauf. Der Kühlstrahl kommt gleichmäßig und kräftig, die Benzinzuleitung ist frei, die Entlüfterschraube ist offen. Sobald ich aber in V-Stellung gehe, dreht der Motor nur widerwillig bis ca. 3000U/min. hoch, fällt dann nach ein paar Sekunden in Vollgasstellung (aber auch in 3/4-Stellung) mit der Drehzahl ab, nimmt dann auch kein Gas mehr an und stirbt beim Gaswegnehmen fast ab. Den Vergaser habe ich nach einer gründlichen Reinigung zusätzlich gegen ein Neuteil getauscht aber der Motor zeigt auch nach dem Vergaserwechsel die indentische Symptomatik. Die Forumsbeiträge und andere Beträge im Netz zum Yamaha Malta habe ich schon ziemlich durch, das Problem mit den sich verdrehenden Zylinderlaufbuchsen ist mir bekannt. Meine Frage nun ans Forum: Weiß jemand bei welchen Baujahren bzw. Seriennummern das "Buchsenproblem" hauptsächlich auftrat und kann einer von euch an Hand der beschriebenen Symptome meines Motors einen Tipp abgeben ob das auch eine verdrehte Laufbuchse sein könnte oder auch etwas anderes bevor ich mich dran mache den Motor weiter zu zerlegen oder mir ein Endoskop besorge? Dank und Gruß!
Alt 29.08.2020, 18:18
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Evtl. Schmutz im Tank, sodass er nicht genug Sprit bei Belastung bekommt.
Alles richtig reinigen auch die Filter falls vorhanden.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.08.2020, 13:11
Danke, aber wie schon geschrieben: die Benzinzuleitung ist frei... Beste Grüße!
Alt 30.08.2020, 18:59
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Servus,
bei der Beschreibung musste ich als erstes an Falschluft denken. Hast du schon das Kurbelgehäuse/Ansaugtrakt dahingehend gecheckt?
MfG Robert
Alt 31.08.2020, 07:59
Ich habe bei Lauf im Standgas und auch bei erhöhter Drehzahl den Vergaserflansch und den Motorblock mit Startpilot eingesprüht aber keine Drehzahlveränderungen festgestellt. Die denke an Falschluft liegt es nicht. VG
Propellerfrage zum x-ten Mal... Berner Technik-Talk 3 16.01.2008 09:32
Navman Durchflussgeber zum x-ten Mal Kreiseltaucher Technik-Talk 4 06.10.2006 07:44
Kocherfrage zum x-ten Mal Bernd1972 Technik-Talk 56 29.08.2005 08:26
2 Kreiskühlung zum x-ten mal fieb Motoren und Antriebstechnik 8 26.07.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
