johnson motor 60 ps
Hallo, zusammen ich bin hier neu ich habe ein kleines Problem mein Johnson Außenbordmotor Geht darum wenn ich in Gang einlege nach der Zeit geht der Motor aus und kann mir einer helfen vielleicht Danke
Vermutlich fehlt dem Motor der Kraftstoff, weil die Benzinpumpe ungenügend fördert oder die Benzinleitung/Kupplung ist undicht und zieht luft.
Auch das Benzinfilter sollte kontrolliert werden.
M.f.G. Bo |
das einfachste wäre mal die Leerlaufdrehzahl zu überprüfen und die Drehzahl etwas höher zudrehen
Ob der Motor ein 2 oder 4 Takter ist, solltest du uns noch verraten und auch ob der Motor nur bei Standgasdrehzahl mit eingelegtem Gang, ausgeht oder auch bei voller Fahrt.
M.f.G. Bo |
Ja, auf jeden Fall
Vergaser reinigen ?
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk |
Entweder isser zu festt oder zu mager.
Dieses jässt sich aber durch die Leerlaufdüse korrigieren. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? | Svensk | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.07.2018 12:41 |
Johnson - Johnson Sea Horse ? | Fischhunter | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 26.01.2014 15:46 |
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? | sanicoe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.05.2013 21:15 |
6PS Johnson Motor Führerscheinfrei ? | negrolobo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 22 | 07.02.2006 09:44 |
Bedienungsanleitung Johnson Motor | Rudi 55 | Technik-Talk | 6 | 03.09.2002 20:00 |
