Hallo Leute,
wir wollen (müssen) nach 10 Jahren die Seitenflächen unserer CHILL mal wieder komplett abschleifen etc.. Vor Jahren hatten wir mal nen Glasschaden, von daher wissen wir, dass der Wieder-Einbau der Scheiben mit den schwarzen Gummidichtungen und weißen Litzen (siehe Fotos) eine ziemliche schwierige Aktion ist. Wer kennt jemanden, der das perfekt kann im Großraum Roermond/Venlo Nähe Maas? (OMRU in Wessen macht nur noch Metall und neu). Danke für jeden guten Tipp!! |
mit der weiße Litze meinst du bestimmt den Köder, dafür aber gibts ne einfache Drahtschlaufe am Holz/Plastestiehl, die die Dichtung beim ziehen etwas weitet und den Köder hineindrückt. Schaue also nach einem (Gummi) Köder Einzieh Werkzeug
Z.B. hier: https://www.ebay.de/i/372720257014?c...iABEgIj8PD_BwE (PaidLink)
![]() M.f.G. Bo |
Nennt sich Keder und nicht Köder
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Das weiße Teil ist ein Keder, wird mit Hilfe eines Kedereinziehers und Spüliwasser/Silikon eingezogen.
Geht damit gans einfach, sauber und schnell. Das ist aber der letzte Arbeitsschritt, erst muss die Scheibe sammt Gummi eingebaut werden. Um die Scheibe einzubauen legt man den Gummi um die Scheibe, in die Nut die später am GFK/Blech ist kommt ne Wäscheleine/Kabel bei der sich Anfang und Ende überlappen (Enden gut überstehen lassen. Gummi innen mit Spüliwasser/Silikon behandeln und die Scheibe mit dem angebrachten Gummi von aussen auf den Fensterausschnitt legen/halten. Eine zweite Person zieht nun die Wäscheleine/Kabel von der Innenseite raus. Dadurch legt sich die Gummilippe um den Fensterrahmen. Evtl. muss das zweite Schnurg/Kabelende dabei festgehalten werden damit es nicht durchrutscht. Die Person die die Scheibe festhält drückt die Scheibe dabei immer in dem Bereich an dem gerade eingezogen wird etwas an. Für ende Radien kann man innen mit einem sogenannten "Fischbein" etwas unterstützen. Ist ein Plastikstab ohne scharfe Kanten. Ein großer flacher Schraubendreher bei dem man die Kanten abrundet geht zur Not auch, aber vorsichtig damit umgehen nicht das man den Gummi damit durchsticht. |
Alte Steuerkonsole raus, neue rein | Borne | Restaurationen | 11 | 15.06.2009 19:12 |
mercruiser v8 raus-penta b30 rein | malamut | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.08.2007 21:26 |
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? | Thomas aus Schwaben | Deutschland | 13 | 19.06.2006 21:36 |
Lüfter: Luft rein oder raus? | Volker1969 | Technik-Talk | 5 | 11.08.2005 09:03 |
Navman Tracker 500i, Wie bekomme ich die Daten rein und raus | michaelabg | Technik-Talk | 0 | 23.03.2005 05:52 |
