Plotter + Funk + AIS: Simrad und Raymarine gemischt?
auf meinem nächsten RIB möchte ich gerne Plotter + Funk haben. Da ich ein technisches Spielkind bin, möchte ich auch gleich AIS Daten auf dem Plotter sehen (nur empfang). So super wichtig ist das für mein Revier nicht... aber haben ist besser als brauchen. Ich gucke mir deshalb gerade den Markt an. Bei den Plotter gefallen mir die Raymarine Axiom am besten. Bei den Funkgeräten inkl. integriertem GPS und integrieren AIS Empfänger das Simrad RS40 (weil 200 Euro günstiger als das Raymarine Pendant). Ich hatte bisher noch kein Boots-Netzwerk und kenne nur die Theorie, dass das über NMEA2000 kein Problem sein sollte. Ist das in der Praxis auch wirklich so? Kann ich das GPS und AIS vom Funk uneingeschränkt auf dem Plotter sehen/verwenden oder habe die Hersteller doch Fallstricke eingebaut oder ist gar der Funktionsumfang der AIS Daten auf dem Plotter geringer als mit einem Raymarine Funkgerät?
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (14.09.2020 um 17:13 Uhr) |
Das sind alles Standard Funktionen, da kann man bunt mischen. Es gibt ein paar Herstellerfunktionen die über Firmeninterne NEMA Telegramme laufen und daher auch nur mit Geräten eines Herstellers laufen, besonders wichtig sind die meist aber nicht. Bei Simrad zum Beispiel kann man Funkgerät und Plotter gemeinsam dimmen
Gruß Jörg
NMEA ist Industrie Standard, damit mann alle Geräte mit ein ander verbinden kann.
Mann sollte nur rechnen mit NMEA0183 und NMEA2000 Bei Hersteller spezifieke Protokollen, ZB SeaTalk von Raymarine geht das nicht. Das funktioniert nur bei R.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Die Geräte kommen sowieso aus dem gleichen "Stall". Um noch mehr zu mischen und dir ein Funkgerät mit (passivem) AIS zu empfehlen: guckt dir mal das Lowrance Link-8 an! Das hab ich auch im Einsatz und bin zufrieden.
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau)
Also das Link 8 ist ein Auslaufmodell, es gibt nur noch Restbestände. Das neue hat ein eingebautes GPS Modul, was ab jetzt für neue Geräte Vorschrift ist. Ob sinnvoll oder nicht, sei mal dahingestellt. JA, es gibt herstellerspezifische Funktionen, die nur „intern“ funktionieren. Bei meinem Garmin Plotter und dem Lowrance (Link 8 ) ist es z.B. nicht möglich, auf dem Plotter ein AIS Symbol anzutippen und damit gleich die MMSI im Funkgerät zu haben. Das würde aber wohl bei Garmin zu Garmin oder Lowrance zu Lowrance gehen. Ansonsten ist es wirklich so, dass bei N2k einfach alles zusammengestöpselt wird und im Normalfall sofort funktioniert. GPS Position von Plotter an Funk Geschwindigkeit vom Plotter zum Funk AIS von der Funke an den Plotter Gruß Rüdiger
Hierzu ist noch zu sagen, dass SeaTalkNG die Raymarine-Erweiterung von NMEA2000 ist, und Raymarine andere Stecker verwendet. Mit den passenden Adapterkabeln oder Steckern sind die aber dennoch bei allem, was nach dem NMEA2000-Standard auf den Bus geschickt wird kompatibel. SeaTalk oder genauer SeaTalk1 ist aber ganz etwas anderes, dafür braucht es dann nen Gateway. Die aktuellen Raymarine-Geräte nutzen aber SeaTalkNG und laufen damit im NMEA2000-Bus.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
das oben genannte kann ich pauschal nicht so bestätigen.
Habe ein Axiom und ein AMEC AIS Transponder mit eigener GPS Antenne. Im letzten Jahr konnte das Axiom noch die GPS Position des AMEC übernehmen. Das AMEC ist deutlich schneller in der Positionsfindung. Mit einem Update des Axiom im letzten Jahr ist die Möglichkeit aber verschwunden. Das Axiom akzeptiert nur die Position des eigenen GPS Empfängers. Wenn man sich die NMEA Meldungen anschaut wird aber die Position durch das AMEC angezeigt. Daher bin ich vorsichtigt mit der Aussage, dass man einfach alles 'zusammen stöpseln' kann und es läuft dann. Bei Raymarine habe ich den Verdacht, dass die 'sehr empfindlich' sind.
Viele Grüße von Jürgen
Beste Grüße Volker |
"Veraltet" heißt hier das der Plotter noch via NMEA 0183 kommuniziert das er noch nicht NMEA2000 fähig ist.. von der Größe ist das Hook 4 natürlich relativ klein aber für mich reicht es vollkommen aus..
Integrierter GNSS-Empfänger: GPS/GLONASS 10 Hz 72 Kanäle
Daher hatte ich mal auf die vom AIS Transponder als Datenquelle GPS umgestellt. Der Transponder braucht ca. 10 Sekunden für die Position. Lief auch mit der Axiom Softwareversion von Anfang letzten Jahres. Dann mit der Umstellung ließ sich nur noch die intern verbaute als Quelle angeben.
Auf dem Plotter sieht man die ja. Was gemeint ist, das Funkgerät mach einen DSC Anrufen bei der MMSI durch tippen auf das AIS Ziel am Plotter. Geht natürlich nur auf See. Bin mir nicht sicher ob das Hersteller übergreifend geht. Bei uns würde es gehen mit Simrad Plotter und Funke ohne AIS und dem aktiven AIS eines anderen Herstellers. Die Funke ohne GPS kann die Position vom Plotter oder vom AIS bekommen. Der Plotter könnte auch die Position vom AIS verwenden wenn er in einem Stahlboot mit seiner eigenen Antenne nichts Empfangen würde.
Gruß Jörg
Ah ok, verstanden. Direkt "wählen lassen" ist mir auch nicht wichtig. Da würde man mich im Hamburger Hafen komisch angucken, wenn ich mich per MMSI statt Kanal 74 melde.
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (15.09.2020 um 20:03 Uhr) |
Aber ich kann eben, wie geschrieben, nicht per Tipp auf das AIS Symbol auf dem Plotter einen DSC Call an das Ziel senden. Dazu muss ich am Plotter die MMSI ablesen und dann in das Funkgerät eingeben um einen Call zu machen. Jetzt verstanden? Gruß Rüdiger |
Gruß Rüdiger
Das Link 9 hat jetzt einen eingebauten GPS Empfänger. Und natürlich den AIS Empfänger, den das Link 8 auch schon hatte. Und auch beim Link 8 brauchst Du keine extra Antenne, die hat ja der Plotter. Und ob das Link 8 jetzt als externe Quelle eine GPS Antenne Solo benutzt oder aber den Plotter, es ist und bleibt ein zusätzliches Gerät. Gruß Rüdiger
ist wohl eine Geräte Spezifische sache und keine Sache der Hersteller.... wenn ich das wollte einfach auf dem Display des Plotters die MMSI anzeigen und dann in der vorhandenen Liste des Link 8 (ist ja nur ein Tastendruck) die Entsprechende aussuchen...
Sowohl mein Lowrance HDS, als auch mein Simrad EVO3 können das angewählte AIS Ziel direkt anwählen ohne einer Liste im Link8 (alles über NMEA2000)
ist also wohl nur bei bestimmten Neugeräten möglich.. schlauchi behaupte ja das dies bei unterschiedlichen Herstellern nicht geht... (bei seinem Garmin funktioniert das scheinbar nicht und die Automatischen MMSI liste hat er auch noch nicht gefunden...)
Gruß Rüdiger |
Nein, eine MMSI Liste habe ich noch nicht gefunden. Gibt es die im Link 8 über die MMSI in „Reichweite“? Ich habe noch nie so viel im Link 8 geblättert, weil ich eben die ganzen AIS Informationen auf dem Plotter sehe. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Rüdiger |
was soll ein AIS Empfänger in einem Gerät wenn man die Daten nicht anzeigen kann. ich bekomme bei mir Binnen auch nicht direkt die ATIS angezeigt sondern habe mein Funkgerät so eingestellt, dass ich den Schiffsnamen auf dem Plotter sehe.... so kann ich den gegenüber mit dem Schiffsnamen beim funken ansprechen und muss nicht die ATIS Kennung (die wohl kaum jemand auswendig kennt) durchgeben....
Da wird doch Binnen auch die MMSI eingetragen und nicht die ATIS, oder?
Gruß Jörg |
Simrad VHF RS35 AIS an Axiom Plotter | Albert1150 | Technik-Talk | 2 | 15.07.2019 21:57 |
Funk und AIS an Plotter, klappt das? | Judschi | Technik-Talk | 23 | 14.05.2018 08:46 |
Vernetzung Raymarine a6, Funk Ray 70 AIS, Yamaha 250, Fusion Radio | gina | Technik-Talk | 7 | 13.05.2016 07:26 |
Anschluß Simrad DSC Funkanlage an Raymarine Plotter? | Mangusta | Technik-Talk | 4 | 08.01.2011 19:05 |
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger | Paul Petersik | Technik-Talk | 27 | 22.07.2010 10:23 |
