Alt 15.09.2020, 13:35
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Standard Das wäre genau meins (Motorboot Alu)
Wenn ich zuviel Geld hätte und mich für eine Motoryacht entscheiden müsste, dann wäre die hier genau meine.
https://www.kmy.nl/view-models/motoryacht/
Vielleicht ein paar Fuss kürzer. Weiß nicht warum aber dieses schlichte Backdecker Design finde ich sehr ansprechend.
Chris
Alt 15.09.2020, 13:55
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
Kann ich nur zustimmen. So in dieser schlichten Form muss für mich eine Motoryacht aussehen. Gern etwas kleiner
Gruss Ingo
Alt 16.09.2020, 07:25
User: 3512
Die Größe is doch super.
Über 5 Fuss weniger ärgert man sich später nur.
Ich würde das Teak (besonders innen) etwas "roter" nehmen wollen, so ist das ganze sehr grau in grau.
Aber das sind nur Kleinigkeiten.
Tolles Ding!
Chrischan
Alt 16.09.2020, 07:40
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.961 Danke in 1.847 Beiträgen
Sieht wirklich stimmig aus. Neben der Jetten 50 MPC (die es nicht mehr gibt) ein echtes Traumboot.
Alt 16.09.2020, 07:46
Kelv Kelv ist offline
201 Danke in 59 Beiträgen
So unterschiedlich können Geschmäcker sein. Ich empfinde es als kalt, langweilig und tot.
Alt 16.09.2020, 08:14
Benutzerbild von Fronmobil
58.669 Danke in 9.553 Beiträgen
Sehr guter Geschmack!
Damit kann man alles bereisen. Die Größe finde ich perfekt.
Was kann man zur Motorisierung sagen? Konnte dazu nichts finden.
Wurde das Teil schon einmal gebaut?
Und zum Schluß: was wird es kosten?
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 16.09.2020, 08:19
Tolles Ding!
Chrischan
Aber im Zweifel will man ja auch mal den Rhein hoch fahren. Da ist dann 1 Meter weniger besser.
Übrigens ist die Wasserlinie nur 30 cm kürzer als das Boot (und selbst das wundert mich).
Wenn man mit 2.000 L 1.450 NM weit kommt, dann erscheint mir der Verbrauch für ein 16 m Boot als sehr gering. Oder ist das normal
Chris
Alt 16.09.2020, 08:21
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Schöne Schiffe kann man hier bauen (oder refiten) lassen.
http://www.scheepsreparatiefriesland.nl
Alt 16.09.2020, 08:28
Das Boot scheint nur größer als 15 m zu sein, da die Badeplattform aus der achterlichen Bordwand besteht und abgeklappt wird. Ich denke hochgeklappt bist du bei unter 15 m.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 16.09.2020, 08:30
Kommt dein Schiff aus der Werft?
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 16.09.2020, 18:38
Nein, aber ich kenne einige Schiffe aus dieser Werft. Innen und Außen ein Gedicht.
Alt 16.09.2020, 19:23
Das spannende an dem KM Schiff ist ja nicht nur das Design sondern:
Choose your destination, comfortably go wherever you want to go. From the Arctics to the tropics – and any city, island or inlet you’ll discover in between.
Mit dem Teil in New York einlaufen oder auch in eine Flussmündung in Südamerika....
Passt irgendwie überall gut hin.
Chris
Alt 16.09.2020, 19:27
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
9.483 Danke in 3.349 Beiträgen
Chris
Bei einem Brennstofftank von 2000 Liter ist das aber weit weg von einem LRC (Long Range Cruiser).
Da müsstest Du den schon von NY nach Südamerika hintragen..
Gruss, Dirk
Alt 16.09.2020, 19:45
Verstehe ich nicht. Der ist mit einer Reichweite von 1.450 NM angegeben.
Gibt es zwischen NY und Südamerika keine Möglichkeit innerhalb dieser 1.450 NM nachzutanken?
Hätte jetzt eher überlegt ob das für den Atlantik von Capverden in die Karibik reicht. Aber nimmt man halt ein paar Kanister mehr mit
Chris
Alt 16.09.2020, 19:48
the144 the144 ist offline
39 Danke in 22 Beiträgen
Chris
https://artnautica.eu/lrc65/ das würde ich vorziehen. Und das ist für mich die Krönung: https://www.fpb64orca.com/construction/
Ist auch auch momentan zu kaufen
Die Überführung wäre allerdings spannend: Neuseeland
Alt 16.09.2020, 19:51
Ich hab´s mir jetzt nochmal genau angeguckt:
Es hat keine Mittelklampe.
Geht garnicht. Fällt durch.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 16.09.2020, 20:24
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
762 Danke in 383 Beiträgen
Moin.
Schönes Teil, aber das kann das Bernd1972 aus dem BF auch, guckst Du schöner Backdecker... Mehrmals in Flensburg bewundert!
Gruss Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 16.09.2020, 20:47
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
91 Danke in 66 Beiträgen
ein Träumchen Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	61,7 KB
Alt 16.09.2020, 21:10
Zitat von fassbier3.1 Beitrag anzeigen
ein Träumchen Anhang 896188
Ehrlich gesagt. Nö! Was sollen diese unmotivierten langgezogenen Fenster im Rumpf?
Hits:	107
Größe:	20,4 KB
Viel besser!
Der Rest ist okay, sieht man jedoch so oder ähnlich auch von anderen Werften.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Geändert von Fronmobil (16.09.2020 um 21:17 Uhr)
Alt 16.09.2020, 21:31
Braucht man da nicht so: https://setsail.com/the-antarctic-wa...8s/#more-48037
Alt 17.09.2020, 07:47
Finde beide ganz nett. Sind sicherlich auch super Long Range Cruiser. Aber das klassische Design der KM Yacht finde ich ansprechender. Wobei die wahrscheinlich am Ende nicht ganz so für Extreme gebaut ist wie die anderen LRC Yachten.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die KM Yacht im Verhältnis wahrscheinlich gar nicht so teuer ist.
Chris
Alt 17.09.2020, 22:45
Wenn jemand einen Trawler will:
http://www.brungsyacht.com/BootVitaL...erfthafen.html
Das ist auch Alu:
https://navalyachts.com/EN/naval-yac...gn47#data-96-2
Wurde auch bereits einmal gebaut.
Alt 18.09.2020, 08:33
Benutzerbild von Säsch
Säsch Säsch ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Meine Frau nennt mich "Alter Mann"
533 Danke in 159 Beiträgen
Ihr werdet mich vielleicht steinigen, weil ich Jehova rufe, aber die Boote mit dem geraden Steven sehen mit ihrer kaiserlichen Torpedoboot-Optik zwar knackig aus, aber die Konstruktion macht sie doch eher zu "Schönwetterbooten" als zu rauhwassertauglichen Passagemakern. Ab 5 bft hat man nur noch die Back von Spritzwasser voll... von überkommenden Wellen will ich gar nicht reden. Man hat doch in den 30er Jahren nicht umsonst den schrägen Steven mit ausladenden Bordwänden konstruiert, weil man genau diesen Effekt vermeiden wollte, konsequent bei Fracht-, Passagier- und Kriegsschiffen. Die Schlachtkreuzer Scharnhorst und Gneisenau sind eigens dafür umgebaut worden, die Schlechtwettereigenschaften und die Seetauglichkeit hatten sich dadurch extrem verbessert.
Heute kehrt man wieder zu einem überholten Design zurück?
Alt 18.09.2020, 09:15
Kann es sein, dass man nur die Optik hat aber das Unterwasserschiff dann doch etwas anders arbeitet als auf den ersten Blick zu sehen (siehe letztes Bild unten auf der KM Homepage)
Außerdem haben mittlerweile fast alle Segler einen geraden Steven.
https://www.bavariayachts.com/de-de/...c50/highlights
Der Rumpf ist bei beiden Booten 5 m breit. Beim Segler wirkt das nur ganz anders
Könnte natürlich sein, dass die KM Motorjacht mehr zum rollen neigt als andere LRC.
Chris
Alt 18.09.2020, 09:26
Aber du siehst, dass das Bild bei 0 bft aufgenommen worden ist. Das Wasser ist spiegelglatt und wird schön an der Bordwand von den beiden Leisten abgeleitet. Wie mag das aussehen bei Verdrängerfahrt und richtig Seegang?
Stelle ich mir ungemütlich vor.
Meins, meins, meins..SeaRay SRV 180 Bj-1971 inkalima Restaurationen 56 09.07.2015 15:18
Das wäre genau meine Kragenweite ! filius Werbeforum 1 29.11.2009 19:33
Das ist meins Seewulf01 Restaurationen 7 01.10.2009 20:04
meins on tour 2007 dieter Törnberichte 0 23.07.2007 10:22
MEINS! ... schwimmt und fährt.... dieter Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
