Schiebefenster klemmen "Schmierung"
Guten Morgen,
bin neu hier und hoffe ich habe das richtige Unterforum getroffen. In unserem "neuen" Boot (50 Jahre alt) sind zwei Schiebefenster, alter ca. 25 Jahre. Beide Fenster klemmen heftig. Ein Stegnachbar empfiehlt Vaseline, ein anderer Silikonspray. Beide haben aber keine Schiebefenster. Kann mir jemand mit konkreter Erfahrung bitte helfen. Viele Grüße Lilibo |
Hier sollte man mit Siliconspray arbeiten. Vaseline schmiert und bildet einen Dreckschmierfilm.
Grüße Richard |
Wenn die in Filz u.o. Gummi gelagert sind sollte ausscchließlich PTFE-Spray genommen werden. Hilft auch ungemein bei klemmenden Reißverschlüssen. Silikon hat am Schiff nix (aber auch gar nix) am Schiff zu suchen.
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. |
Hallo Unbekannte / - ter,
Versuche Bayer Marine Spray, mit Silikonhaltigen Sprays holst du dir die SilikonPest an Bord + willkommen im |
Kann mal jemanden, also mich, mal aufklären warum man niemals, also wirklich nieeeeeemals, schlecht laufende Fenster nicht mit siliconhaltigen Sprays wieder zum gleiten bringen darf?
Grüße Richard |
.....warum soll ich etwas erwiesenermaßen schlechtes kaufen, wenn es verfügbares Besseres gibt?
Einzig, wenn die Silikondose schon an Bord steht, könnte man diese vorsichtig! nutzen. Grüße, Reinhard |
Für alles was leicht laufen soll aber nicht klebrig und fettig werden soll nehme ich immer das hier. Gibt es nicht nur als Spray sondern auch in der Flasche.
https://www.benke-sport.de/epages/es...jectID=1851761
Gruß Jörg |
Silikone führen dazu, dass Lacke oder Spachtel nicht mehr haften. Bei einem Fenstergummi besteht die Möglichkeit des Auswaschens und Ablaufen auf darunter liegende Flächen. Dann hast du den Salat. Aber grundsätzlich sehe ich den Einsatz von Silikonprodukten auf dem Boot eher unkritisch. Man muss nur genau überlegen wie und wo.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Moin, da es ein Stahlboot ist und man ggf. auch mal mit etwas neuer Farbe anrücken möchte - würde ich auf silikonhaltige Mittel wohl auch verzichten wollen -
Mit etwas Flutschi nachhelfen mag zwar helfen, aber meist sind die Einlagen einfach fällig- Vermute mal stark, dass bei dir etwas ähnliches http://www.staufenbiel-berlin-shop.d...nster-mit-samt- eingebaut ist. Grüße Daniel |
ich würde ja gerne erst mal wissen wollen, was das für Schiebefenster sind... Alu, Stahl, Kunststoff, mit Rollen, ohne Rollen etc... da gibt es so viele Möglichkeiten. Ohne genau zu wissen, worum es sich handelt, kann man eigentlich nichts sinnvolles empfehlen.
MfG, Frank. |
Stimmt. Silikonöl diffundiert sogar in Metalloberflächen hinein.
Weiterer Nachteil scheint mir, dass sich Schmutz / Staub ansammelt auf öligen Oberflächen. Ich nutze für solche Sachen (wo kein Ölfilm entstehen darf) Teflon-Gleitspray. Habe ich irgendwann vor Jahren mal bei Würth gekauft.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Teflon oder auch PTFE genannt wird sich wohl besser eignen wenn Silicon sich schon im Eisen breit macht.
Ich habe bei unserem auch 50 Jahre alten Holzboot das gleiche Problem bei den Fenstern. Bei mir reicht es (vorübergehend), die Dichtungen nass zu machen, mit herkömmlichen Wasser, nach ein paar Minuten lassen die sich dann wieder öffnen.
Zur nachhaltigen Lösung solltest die Erneuerung der Dichtungen einplanen. Gruß Peter
Eventuell ein wenig Seife / Fit mit ins Wasser
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
... als das Zeug im letzten Jahrtausend raus kam, hieß es grade, dass eben kein Silikon, sondern PTFE drin ist => ??? - ich habe es allerdings nie gekauft /benutzt
Ich habe beste Erfahrungen mit Teflon Spray gemacht, und zwar überall dort wo zwei gleiche oder aber auch verschiedene Materialien aneinander leicht gleiten sollen. Teflon Spray bildet im Gegensatz zu anderen Mitteln eine trockene nicht fettige Oberfläche. Dies verhindert nachhaltig das Anhaften von Staub und Schmutz.
Gruß, Roland
Bei Teflon Spray sollte man auf Trockenteflon achten, das nicht trocknende bildet auch einen Schmierfilm. Und die Lösungsmittel können Kunststoff ind Lack anlösen, also Vorsicht beim anwenden, am besten abkleben oder ähnliches. Gute Erfahrungen habe ich bei alten LKW mit Kerzenwachs gemacht, damit lässt sich die Lebensdauer etwas velängern. Aber meist ist die Einlage nicht dauerhaft zu retten.
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk |
Warum ist in diesem Trööt noch nicht "Glycerin" aufgetaucht?
Gibt's in der Apotheke und macht alles schön geschmeidig. Teflon/Silikon: Ausser den Haftungsproblemen auf direkt benetzter Fläche haben diese Stoffe beim Sprühen auch noch eine Fernwirkung, welche bei Neulackierung zu einer Art "Hammerschlageffekt" führt. Habe ich gehabt, ist die Hölle!
Gruss, Dirk |
Glycerin ist auch kurzfristig geeignet, das es aber wasserlöslich ist verschwindet der Effekt nach 3 mal Regen. Und einige Gummisorten verpröden durch Glycerin.
Wenn alles so schlecht ist ist bleibt wirklich nur noch ein neues Boot kaufen.
Vorher wäre ich da allerdings mit Teflon oder Silikon oder richtigem Öl drangegangen und hätte solche Warnungen wie "Silicon hat auf nem Schiff nichts zu suchen" in den Wind geschrieben. Der TE soll ja nicht das ganze Schiff in Silicon tauchen sondern nur ein wenig an die Dichtung oder Scheibe schmieren.
Vielen Dank für die vielen Meinungen und die lebhafte Diskussion.
Ich habe mir im BAUHAUS eine Dose Teflonspray gekauft und werde am Wochenende berichten. Viele Grüße Lilibo |
Schonmal versucht, ein Stahlschiff zu lackieren, das mit silikonhaltiger Politur behandelt wurde?...
Ansonsten ist Neukauf natürlich immer die beste Wahl!
Gruss, Dirk |
Hi Dirk
Silikonhaltige Politur ist kein Problem. Dafür gibt es Silkikonentferner. Funktioniert auch. ANschließend wird geschliffen und noch mal mit Silikonentferner abgewaschen. Was sollten denn die Kfz-Lackierbetriebe machen? Die wissen nicht was der Kunde abliefert. Bisher wissen wir nicht worum es eigentlich geht? Ist es ein mechanisches Problem? Klemmt da was? Ist etwas verschmutzt und gleitet deshalb nicht? Sind evtl. Einbaurahmen verzogen. ETC. Fragen über Fragen. Der TE wird vielleicht? berichten. Bin gespannt. |
In allen PKW-Polituren ist bis vor Jahren Silicon gewesen, wie das heute ist weiß ich nicht. Jeder ordentliche Lacker wäscht die zu lackierende Fläche vorher mit Siliconentferner ab. Da passiert gar nichts, habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Das wird bei einem Stahlschiff wenn es von einem Profi lackiert wird nicht anders sein. Für einen Hobbyanpinseler ist das vielleicht nen Problem.
Kajüt Schiebefenster | Birchwood | Restaurationen | 8 | 19.06.2013 14:05 |
Schmierung Schaltseilzüge | Raili | Technik-Talk | 3 | 27.05.2007 16:11 |
Roller 2-Takt/Schmierung | KaiB | Kein Boot | 9 | 12.05.2007 16:41 |
Schmierung vom Kardangelenk bei Z270D | KäptnKatze | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 18.07.2004 19:17 |
Schmierung Wasserpumpe | Nova | Allgemeines zum Boot | 3 | 12.05.2004 15:42 |
