Alt 26.09.2020, 12:06
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Honda BF15 2011 Probleme mit der Benzinzufuhr
Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Honda BF15 4t von 2011.
Unter Last, wenn ich Gas gebe, geht er aus.
Zunächst habe ich den Benzinfilter getauscht, sowie den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt.
Dann ist mir aufgefallen, das der Pumpball seinen Druck verliert.
Bedeutet, der Motor zieht nicht genügend Sprit nach.
Wenn ich den Pumpball während ich Gas gebe weiter pumpe, läuft der Motor tadellos.
Die Schläuche sind Augenscheinlich in Ordnung.
Würde heissen, das die Benzinpumpe evtl. einen Weg hat.
Bevor ich diese aber nun bestelle, würde ich gern eure Meinung dazu hören.
Die Teile sind schon recht schwierig zu bekommen habe ich gerade gesehen.
Alt 26.09.2020, 12:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.790 Danke in 1.333 Beiträgen
Sobald dein Motor läuft, treibt die Nockenwelle auch die Kraftstoffpumpe an, so das diese das Benzin aus dem Tank zieht, das durch den Gummiball fließt, wenn du also damit vor pumpen kannst, ist der Gummiball grundsätzlich i.O. und das Problem liegt eher an der mechan. Kraftstoffpumpe, die dann zu inspizieren wäre.
Da diese nur mit zwei 6er Schrauben am Motorkörper befestigt ist, ist Sie auch leicht auszubauen. Nachfolgend ein Link zum Bild.
https://www.boats.net/catalog/honda/...9999/fuel-pump
M.f.G.
Bo
Alt 26.09.2020, 12:49
skibo skibo ist offline
2.773 Danke in 1.426 Beiträgen
Der Pumpball ist kaputt.
Schöne Grüße an den August
Alt 26.09.2020, 13:48
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.410 Danke in 935 Beiträgen
Denke auch das etwas in deinem System Luft zieht. Das beim nachpumpen dann ausgeglichen wird.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.09.2020, 17:32
So. Pumpe sieht Augenscheinlich OK aus.
Luft will ich nicht komplett ausschließen, aber auch da sind alle Leitungen Augenscheinlich Ok.
Verbindungen sitzen fest, Leitungen sind OK.
Benzinpumpe schlecht zu prüfen, lässt sich aber eindrücken, so dass sie scheinbar arbeitet.
Und wie gesagt, im Leerlauf alles gut.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 26.09.2020, 17:40
Ziehe mal den Benzinschlauch vom Vergaser, pumpe dann mittels Gummiball vor, bis es aus der Benzinleitung herausspritzt, dann drücke mehrmals auf den Stößel der Benzinpumpe, dann sollte es ebenfalls an der abgezogenen Leitung herausspritzen.
Sollte das eindrücken des Stößels zu schwer gehen, baue Sie wieder ein und starte den Motor bei abgezogener Motorstop Gabel.
M.f.G.
Bo
Alt 27.09.2020, 13:05
Gesagt, getan.
Sowohl beim pumpen spritzt Benzin aus dem Schlauch zum Vergaser, als auch beim drücken auf die Benzinpumpe.
Demnach, alles ok.
Sind wir wieder am Vergaser angelangt.
Der aber sowas von sauber ist, das es daran nicht liegen kann.
Alt 27.09.2020, 13:27
Fördert die Pumpe auch im eingebauten Zustand und Motorstart mit abgezogener Notstopgabel ?
M.f.G.
Bo
Alt 27.09.2020, 15:43
Ja.
Alt 27.09.2020, 21:13
Jeppi Jeppi ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Sind denn die Vergaser gut eingestellt? Klingt auch ein wenig so, als würde er absaufen oder verdursten. Kannst du langsam Gas geben, oder geht das auch nicht?
Tankentlüftung offen?
Alt 27.09.2020, 21:15
Tankentlüftung ist offen.
Ganz langsam gas geben geht.
Aber wirklich nur ganz langsam.
Alt 27.09.2020, 21:17
Hm.. Vergaser eingestellt?
Lief der Motor vorher gut? Oder was ist passiert, dass es so kam?
Alt 27.09.2020, 21:20
Ich habe den Motor leider so gekauft.
Er lief gar nicht.
In stand läuft er super.
Wenn ich den Pumpball drücke und Gas gebe, ist alles ok.
Er zieht einfach zu wenig Sprit nach.
Alt 27.09.2020, 21:30
Versuch mal folgendes:
Neue Schläuche, neuer Pumpball. Das kostet nicht die Welt und muss eh immer mal gemacht werden.
Wenn's dann nicht klappt, stell den Tank mal höher als den Motor hin. Wenn es dann (ohne Pumpen) besser klappt, kannst du die Benzinpumpe öffnen und inspizieren.
Wenn es dann noch gleich ist, würde ich die Einstellung der Vergaser checken. Wie viele Umdrehungen sind die Gemischschrauben herausgedreht?
Qualmt der Motor, wenn du mit dem Pumpball nachpumpst?
Das wird schon, nicht verzweifeln!
Alt 27.09.2020, 22:53
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn du dir sicher bist das sonst alles sauber ist, würde ich die Benzinpumpe am Motor mal tauschen
Alt 28.09.2020, 06:37
Nun ist ja erstmal das WE vorbei.
Arbeit ist angesagt.
Also der Motor qualmt nicht. Auch nicht beim pumpen.
Gemischschrauben will ich nicht ausschließen, halte ich aber für unwahrscheinlich, da er ja sonst super läuft. Der Vergaser selbst zieht ja kein Sprit...?
Alt 28.09.2020, 07:08
Ich hatte das bei meinem auch. Die Gemischschrauben waren nur teilweise eine halbe Umdrehung raus und dafür die Standgasschraube komplett rein, damit er im Leerlauf halbwegs gut läuft. Beim Gasgeben ging er dann aus. Fünf Minuten eingestellt, schon lief er besser...
Alt 28.09.2020, 07:16
Hast zufällig die Einstellung parat mit der er gut läuft?
Dann check ich das heute abend mal.
Alt 28.09.2020, 07:32
Ich habe den BF30a. Der ist etwas älter. Ich würde es erstmal mit zwei Umdrehungen raus probieren und gucken, wie er läuft. Ich drehe die einzelnen Schrauben immer so weit raus, bis sich die Drehzahl nicht mehr erhöht und dann eine halbe Umdrehung zurück. Am unteren Vergaser kannst du dann an der Federschraube das Standgas einstellen, wenn es dadurch zu hoch geworden ist. Ich stelle das Standgas so hoch ein, dass er mir nicht ausgeht und niedrig genug, dass das Getriebe nicht knallt beim Einlegen. Ein bisschen unrund soll er laufen (3 Zylinder bei mir, bei dir auch?). Normal müssten so 800-900 U/min Standgas sein, aber mein Drehzahlmesser zeigt immer nur Quatsch an
Alt 28.09.2020, 07:42
Der BF15 ist nur ein 2 Zylinder.
Drehzahlmesser gibt es nicht ;) Also nach Gefühl, bzw. gehör.
Ich google mal ob ich irgendwo die "Standardwerte" finde.
Alt 28.09.2020, 07:45
Im Werkstatthandbuch sollte das stehen. Hab aber auch leider keins. Standartwerte können aber auch je nach Abnutzung schon nicht mehr ganz hinkommen. Mach's nach Gehör, das passt schon. Ist ja auch keine Raketentechnik.
Alt 07.10.2020, 06:49
Gibt's was neues?
Alt 11.10.2020, 13:32
Ne. Noch nicht wirklich.
Habe aufgrund des Wetters hier oben noch nicht wirklich Zeit gefunden dabei zu gehen.
Alt 11.10.2020, 16:31
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
schon die Stecker am Motor und Tank kontrolliert?
Gruß!
Alt 11.10.2020, 17:16
Gruß!
Ja. Das war alles ok.
Yamaha 4AC - Probleme mit Benzinzufuhr User 72840 Motoren und Antriebstechnik 17 07.08.2018 06:00
Honda BF 15 Benzinzufuhr ? Quicki 450 Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2015 19:05
Erfahrungen mit Honda BF15 oder Suzuki DF15a??? Engineer3008 Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2013 09:26
Probleme mit Honda BF15 im Leerlauf WalterB Motoren und Antriebstechnik 1 21.09.2010 11:13
Honda BF15 - Einstellen der Zündung Der BadnervomSee Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2008 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
