Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 03.10.2020, 12:43
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Standard Persenning / nautisches Zelt für RIB Ranieri 23
Hi zusammen,
eigentlich sollten wir für die Ranieri 23 zuerst nur eine "normale" Persenning anfertigen, im Laufe des Kundengesprächs stellte sich heraus, dass es nett wäre, die ein oder andere Nacht auch einmal bei einer Tour auf dem Boot verbringen zu können.
Aus diesem Grund wurde dann aus einer normalen Persenning ein nautisches Zelt, das mit RIB-Haken in die Gummileiste eingehangen und über das originale Bimini gezogen wird.
Die Basis
Damit das Ganze funktioniert, muss das originale Bimini aufgebaut und nach vorne abgespannt sein.
Hochrollbare Türen
Die Ranieri ist von allen drei Seiten betretbar.
Drei Öffnungen mit Scheibenmaterial, Beschattung und Fliegengitter
Seitlich und hinten haben wir Kombinationen aus Scheibenmaterial mit Beschattungen und Fliegengitter eingenäht, die sich auch komplett öffnen lassen.
Hutze für Bugspriet / Anker und Klampen frei
Die notwendige Hutze für den Bugspriet kann nach hinten geklappt werden, falls das Zelt einmal in einer Bucht mit Anker benutzt werden soll.
Die vier Klampen können problemlos belegt werden.
Einen ausführlichen Artikel mit weiteren Bildern findet Ihr auf unserer Website:
https://www.bootssattlerei-hallier.d...ches-zelt.html
Alt 03.10.2020, 13:18
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Prima gemacht!
Vor allem, dass man sowohl den Anker als auch die Klampen benutzen kann bei geschlossenem Verdeck! Das schaffen nicht alle Hersteller, obwohl es ja logisch ist.
Frage noch zum Gestänge:
Ist es richtig, dass sich das so durchbiegt? Auf dem Foto mit dem Seiteneinblick sieht das alles andere als gerade aus.
Gruß Rüdiger
Alt 04.10.2020, 08:08
Das Gestänge ist vom Hersteller im Original schon durchgebogen, waren wir nicht
Alt 04.10.2020, 15:17
Davon ging ich aus
Aber seltsam ist das schon, oder? Man kann das Rohr doch dann gar nicht mehr zusammenschieben, oder sehe ich das falsch?
Bei uns klemmt das immer, sobald sich die Rohre verbiegen. Da ist dann nichts mehr mit zusammenlegen des Biminis.
Gruß Rüdiger
Alt 05.10.2020, 08:44
Davon ging ich aus
Gruß Rüdiger
Geht problemlos, weil beide Rohre gleich gebogen sind. Keine Ahnung, warum der Zulieferer von Ranieri es so gemacht hat, aber es funktioniert
Alt 09.10.2020, 19:09
Neutral Neutral ist offline
1.235 Danke in 692 Beiträgen
Folgende Zeilen beziehen sich nicht auf die Arbeit und dessen Qualität.
Ich finde so eine Persenning/ Cabrio auf´m RIB pottenhässlich . Warum kauft man sich da nicht gleich ein Boot mit Kajüte? Und wo verstaut man das ganze Verdeck?- das muss doch alle Staukästen füllen?
Schöne Grüsse !
Alt 10.10.2020, 00:27
Eventuell, weil man die Fahreigenschaften eines RIBs mag und trotzdem mal nächtigen möchte?
Das Material passt doch locker in eine Staukiste, gerade weil das Bimini ja mit benutzt wird.
Gruß Rüdiger
Alt 10.10.2020, 07:30
Das ist genau der Punkt: die Kunden wollten eine Persenning haben, hatten aber auch den Wunsch, einmal kurze Touren mit dem RIB machen und notfalls eine Nacht darauf schlafen zu können.
Dann ging das Gespräch weg von der reinen Persenning hin zum Nautikzelt.
Wenn das originale Bimini vernünftiger verarbeitet und passen würde, hätten wir auch stattdessen "richtige" Verdeck- / Einzelteile machen können.
Da das aber nicht der Fall war, blieb nur die Lösung mit oben drüber.
Länge Ranieri Next 220 SH inkl. Motor Jons Allgemeines zum Boot 3 04.01.2020 18:38
Bimini mit Verdeck für Konsolenboot Ranieri Shadow 23 B.Hallier Werbeforum 0 22.09.2019 13:22
Fiskars Buster L2 Persenning bzw. Zelt Gel Technik-Talk 0 10.09.2019 10:07
Nautisches Zelt / Persenning für RIB ZAR 59 SL B.Hallier Werbeforum 0 26.02.2017 15:18
Reiniger für Persenning, Zelt, Planen...? burki Technik-Talk 4 26.09.2010 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
