Alt 03.10.2020, 15:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.511 Danke in 1.001 Beiträgen
Standard ideale Schlauchklemmen für Benzinschlauch
Ich mache den Benzinschlauch neu, brauche also auch Schellen dazu.
Sprich 8mm ID Schlauch, ergibt wohl AD 14mm AD.
Welche soll ich nehmen?
Ich tendiere zu dieser Bauart 12-14mm:
Oder soll man eine mit Schneckenantrieb nehmen? Bei den kleinen Radien quetschen die doch so schief und krumm. Der dünne original Benzinschlauch hat damit Luft gezogen, hab ihn nur mit Kabelbindern dicht gekriegt. Jetzt will ich eben den dickeren Benzinschlauch nehmen, damit die Verbindung seriös bleibt.
Wobei sogar auch Original man viele Kabelbinder als Schlauchschellen sieht, wird wohl nicht mal so schlecht sein.
Was meint ihr?
Danke. kurz
Alt 03.10.2020, 16:23
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.398 Danke in 927 Beiträgen
Für enge Durchmesser sind die gezeigten shcon gut. Aber wie geschrieben gehen auch Kabelbinder wenn der Schlauch weit genug über den Nippel geschoben wurde.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 03.10.2020, 19:51
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.751 Danke in 738 Beiträgen
Nach meinen Erfahrungen sind die meist nur verzinkt und korrodieren in 1 Jahr
Handbreit Jens
Alt 03.10.2020, 20:07
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Gibts in VA (z.B. bei Standheizungen)
Alt 03.10.2020, 20:44
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Was meint ihr?
für kleine Schlauchdurchmesser würde ich 1-Ohrschellen aus VA mit Einlagering in der passenden Größe und mit der richtigen Zange benutzen:
-the mechanic-
Alt 03.10.2020, 22:54
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Was meint ihr?
Danke. kurz
die Schlauchschelle auf deinem Bild ist schon optimal wenn man die in VA kauft
Yuneec Typhoon G, der ideale Copter für die GoPro-Kamera olli81 Werbeforum 0 08.09.2015 12:45
Das ideale Schiff für Langezeitfahrten: Flybridge Langzeitfahrten 328 30.10.2014 08:51
Der ideale Boden für Ankerkästen skip Restaurationen 2 10.05.2007 02:38
Ideale Propeller für Doppelantrieb? roberto Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
