Alt 05.10.2020, 08:13
m11072 m11072 ist offline
Boot: Nimbus 26 Epoco Coupe
Standard Zwei Benzinfilter
Guten Morgen Kollegen
Ich habe gestern auf der Steuerbord Seite meines Volvo Penta 570 V8 mit DP 290 den Abgassammler demontiert. Darunter war der Benzinfilter noch mit befestigt. Jetzt habe ich aber schon mittig vor dem Motor ein Wasserabscheider mit Benzinfilter. Siehe Bilder. Was macht das für einen Sinn und kann ich den unter dem Abgassammler entfernen und die Leitung vom Wasserabscheider direkt an die Benzinpumpe hängen?
Vielen Dank und Gruss Bernd
Hits:	60
Größe:	41,4 KB
ID:	898123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	43,2 KB
ID:	898124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	90,7 KB
Alt 05.10.2020, 08:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Bei VP- Dieselmotoren ist auch nur der motorseitige Dieselfilter montiert und mitgeliefert, es wird aber ausdrücklich ein "Vorfilter" mit Wasserabscheider empfohlen. Wenn ich ihn schon hätte, würd ich ihn weiter benutzen, besonders wenn ein Wasserabscheider dabei ist.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.10.2020, 08:40
Den Filter mit Wasserabscheider wollte ich lassen und den Quicksilver entfernen, da man da unter dem Abgassammler eh nicht gut rankommt.
Alt 05.10.2020, 11:07
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Ein Kraftstofffilter mit Wasserabscheider ist nur ein Grobfilter und lässt den oft sehr feinen Schmutz durch, diesen aber filtert dann das Motorseitig original verbaute Filter aus, d.h. das zweite Filter bleibt länger frei.
M.f.G.
Bo
Alt 05.10.2020, 20:19
Kann mir jemand sagen was das für Gewinde sind! Sind das Zoll UNC. Aussendurchmesser 15,6mm, Steigung ca.1,2mm. Und wo bekomme ich solche Verschraubungen her? Danke und viele Grüsse Bernd
Hits:	44
Größe:	40,9 KB
ID:	898219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	34,8 KB
ID:	898220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	102,8 KB
Geändert von m11072 (05.10.2020 um 21:19 Uhr)
Alt 05.10.2020, 23:46
Landmaschinen oder Hydraulik Werkstätten haben so was
Alt 06.10.2020, 09:55
Hallo Ralf
Danke da war ich schon, die konnten mir nicht weiterhelfen.
Alt 06.10.2020, 14:15
Der SCT Filter der im Wasserabscheider verbaut ist ist ein 4 Mikron Filter. Der von Quicksilver nur ein 10 Mikron Filter. Macht so herum wenig Sinn. Danke und LG Bernd
Alt 06.10.2020, 15:16
Sorry,
habe deinen Beitrag nur überflogen und dann allgemein geantwortet, was in diesem fall falsch war.
Das verbaute Quicksilver ist ein Grobfilter mit Wasserabscheider für Benzin mit einem Filtergrad von 25µm.
Für das SCT Filter habe ich den Filtergrad online angefragt, da sich die von dir geschriebenen 4µm sehr nach Feinfilter lesen.
Somit wäre die Wahl umgekehrt, hinterm Tank dann das Gröbere Quicksilver und vorm Vergaser das feinere SCT-Filter.
M.f.G.
Bo
Alt 07.10.2020, 14:20
Danke Bo, dann müsste ja der Filter mit dem Wasserabscheider reichen, dann brauche ich gar keinen zweiten, bzw. erschliesst sich für mich keine sinn bei zwei Filter.
Danke und Lieben Gruss Bernd
Sorry,
Alt 07.10.2020, 14:36
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
47 Danke in 26 Beiträgen
Filter kann man doch garnicht genug haben. Einen zu entfernen ruft bei mir Assoziationen zu Brustverkleinerungen hervor.
Am besten du besorgst dir von jedem noch einen und schaltest die parallel dazu
Das minimiert das Risiko, dass die Benzinzufuhr verstopft.
Alt 07.10.2020, 16:41
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
Zitat von m11072 Beitrag anzeigen
Danke Bo, dann müsste ja der Filter mit dem Wasserabscheider reichen, dann brauche ich gar keinen zweiten, bzw. erschließt sich für mich keine sinn bei zwei Filter.
Danke und Lieben Gruß Bernd
filtern kann man nie genug. So lange deine Kraftstoffpumpe weiterhin genügend zum Motor fördert, lass die Filter verbaut. Ja, ist ein etwas teurerer Wartungsaufwand, aber dafür erspart man sich eventuelle Probleme mit der Gemischaufbereitung.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 17:22
Zwei Ladegeräte für zwei parallel geschaltete Batterien Holli75 Technik-Talk 13 15.05.2019 16:30
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? Alu_Thomas Technik-Talk 45 12.08.2017 18:24
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 26 08.11.2003 12:49
Wer kennt diese Benzinfilter? Manu Technik-Talk 7 02.05.2003 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
