Bavaria 37 Sport
Hallo Zusammen!
Kann hier jemand was zu einer Bavaria 37 Sport Bj 2010 sagen? Ich will meine VP 5.7 gxi einwintern, mit Kühlerfrostschutz und brauch mal eine kurze Anleitung. Gruß Carsten |
Da stellst Du eine Wanne unter den Z (wenn diese Bavaria denn welche hat) und füllst Frostschutz in den gewünschten Konzentartion ein. Eine Teichpumpe in der Wanne mit Schlauch kommt an die Spülohren und diese an den Z. Die Pumpe wir eingeschaltet und wenn Frostschutz aus an den Spülohren rausdrückt kannst Du den Motor der über den Z mit Frostschutz versorgt wird starten und mit Standgas laufen lassen bis der Thermostat öffnet. Frostschutz läuft über Z in die Wanne zurück. Aufpassen das nichts daneben läuft. Ansonsten könnte der Motor Trocken laufen.
Danach kann man noch lt Handbuch alle Hähne lt am Block ablassen. Das schenke ich mir aber immer. Hinterher kann man wo alles schön warm ist noch Motor und Antriebsöl wechseln. Bei Zweikreiskühlung musst Du nur ein paar Minuten laufen lasen, weil ja der innere Kühlkreis eh Frostschutz enthalten sollte.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Danke dir. Ich werde es am nächsten Samstag probieren.
Es hat super funktioniert! Danke für den Tip
Hallo Ihr Guten,
Ich habe mein Toplicht gegen ein Aqua Signal 34 ausgetauscht, weil es mit LED weniger Strom nimmt. Nun geht aber mein Navilicht nicht mehr und auf dem Panel wird Toplicht leuchtet und Navilicht blinkt. Kennt einer einen Trick wie es wieder gehen könnte? |
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team | Bavaria Online | Allgemeines zum Boot | 57 | 28.07.2015 22:07 |
Bavaria 27 Sport Thread | michaela-sonne | Allgemeines zum Boot | 3 | 19.02.2012 11:27 |
Fragen zu Bavaria 28 sport max Speed und ca.Verbrauch | max2002 | Allgemeines zum Boot | 8 | 21.04.2010 08:20 |
Fragen über Bavaria 33, Sport,2X 4,3GXI | ATILA | Allgemeines zum Boot | 14 | 14.10.2009 08:14 |
Davits für Bavaria 29 Sport | bavaria blue | Technik-Talk | 0 | 29.04.2009 22:35 |
