Alt 09.10.2020, 18:38
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
434 Danke in 117 Beiträgen
Standard Vetus Bootsfenster ersetzen
Mein altes Stahlboot hat am Heck zwei kleine Luken zur Achterkabine - leider nicht mehr dicht. Zusätzlich hat sich an der einen Seite Rost unter dem Rahmen angesetzt. Wenn es mit wenig Aufwand geht, würde ich die Rahmen gerne austauschen.
Das eingebaute Original ist von Vetus, der Ausschnitt etwas grösser als 320 x 135mm (so gross ist der nach aussen durchgesteckte Teil des Rahmens). Material ist grösstenteils Kunststoff, evtl. teilweise auch eine Alulegierung - lässt sich unter en Lackschichten schwer sagen.
Auf der Vetusseite sind ähnliche Luken leider nicht mehr aufgeführt.
Die folgende von ebay scheint ähnliche zumindest Masse und Positionen der Schrauben zu haben:
https://www.ebay.de/itm/40x20cm-Boot.../373195655984? (PaidLink)
Ich hätte folgende Fragen:
1) Kennt irgendwer die Vetus-Originalluken und weiss, wo man evtl. noch Restbestände bekommen könnte?
2) Sind das Standardmasse zwischen verschiedenen Firmen? Kennt wer Austauschprodukte von vertrauenswürdigen Händlern?
2) Hat irgendwer schonmal Luken gegen die ebay-Dinger ausgetauscht? Hat das funktioniert?
Danke!
Markus
Hier Bilder der alten Luken am Boot:
Geändert von mmorkel (09.10.2020 um 18:43 Uhr)
Alt 10.10.2020, 16:55
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.590 Danke in 437 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Was soll denn da passieren?
Du baust das Fenster aus, misst das Loch, und kaufst dir dafür Neue, für das Geld, das es dir Wert ist.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 10.10.2020, 22:05
Heute nochmal genauer angeschaut. Das Loch ist wirklich 320 x 135mm. Die Schrauben aussenrum gehen durch das Stahl des Rumpfs (ist also nicht so, wie ich ursprünglich dachte, dass die Schrauben innerhalb des Lochs sind. Dann hätte ich etwas Spiel gehabt...
Es wäre also toll, wenn ich genau diese Fenster wiederfinden würde. Finde ich aber nicht...
Alt 11.10.2020, 11:45
Hm. EIn bisschen gesucht und gelesen. Genau diese Luken gibts wohl nicht mehr, und alle anderen sind mit grösserem Umbau verbunden, da der Auschnitt im Stahl angepasst werden muss. Das muss ich also von einer Werft machen lassen, und daher erst nächstes Jahr, wenn wir ohnehin einiges machen lassen wollen.
Zunächst versuche ich also, das Fenster provisorisch mit Silikon dicht zu bekommen.
Alt 11.10.2020, 11:51
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.843 Danke in 3.142 Beiträgen
Also neues Loch anzeichnen, Pendelhubstichsäge mit guten Blättern (Drehzahl nicht zu hoch), beim Sägen etwas ölen sollte auch ohne Werft gehen .
Gruss, Dirk
Alt 11.10.2020, 12:03
Danke für den Tipp! Ich dachte, dass man bei 5mm Stahl auf jeden Fall den Schweissbrenner braucht. Das könnte also funktionieren!
Markus
Alt 11.10.2020, 12:21
Mensch mmorkel,
nimm mir das jetzt nicht übel, aber Trau Dir das doch einfach mal zu.
Du brauchst das Loch doch einfach nur an zwei Seiten vergrößern.
Nach Oben, weil Unterhalb ja diese Aufnahme ist, und zu einer Seite.
Innen ist ja nichtmal eine Verkleidung mit Isolierung und Rahmen, die dann wieder angepasst werden muss.
Wahrscheinlich hat das neue Fenster sogar eine Einbauschablone die du nehmen
kannst.Das ist doch keine OP am offenen Herzen.
Wenn du dann fertig bist, kannst du stolz auf deine Arbeit sein.
Solltest du, was ich nicht glaube, es dann doch verbockt haben, kann es die Werft ja immer noch machen.
Mach das, das fühlt sich gut an.
Gruß Frank
Das wird schon.
Bootsfenster braindriver Restaurationen 15 08.01.2023 21:46
Vetus Bootsfenster MY Liberty Technik-Talk 2 03.03.2020 12:05
Plasmans NL - Bootsfenster havelmike Restaurationen 9 25.01.2008 07:10
Bootsfenster m. Gummidichtung ausbauen havelmike Restaurationen 4 23.01.2008 18:25
Suche Bootsfenster nach Mass knorrli.h Allgemeines zum Boot 2 02.01.2007 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
