Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau! |
Probleme mit Minn Kota Terrova
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Minn Kota Terrova Motor, vielleicht kann mir hier jemand helfen ... und zwar funktioniert alles jedoch funktioniert der Antrieb nicht bzw. ( der Propeller dreht nicht..) woran könnte das liegen, Akku ist voll und neu... Bin über Erfahrungen und Tipps eurerseits sehr dankbar... Lg Matze |
Hallo Matze
könntest du das mal näher erläutern...
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Hallo Ja Ebend wenn ich per Fernbedienung versuche den Propeller drehen zu lassen dann dreht er nicht ... Gruss Matze |
Und was funktioniert?
Drehen links & rechts Des Motors
Ankerfunktion Propeller dreht einfach nicht Track Funktion Propeller dreht aber auch nicht Gruss Matze |
Also die Propellerwelle dreht, der Propeller aber nicht???
Splint drin?
Volker, ich denke er meint dass der Motor sich nach Steuerbord und Backbord schwenken/lenken lässt. Der Propeller und seine Welle drehen sich wohl nicht.
Ja genau Gustav_MV so sieht es aus ... schwenken nach BB und SB geht aber Propeller samt Welle dreht sich nicht ...
Lg Matze |
Ok, habe gerade gesehen, dass das so ein Frontmotor ist, der ferngesteuert lenkt.
Fehlersuche ist natürlich ferngesteuert schwierig, geht ja vom Bedienteil bis zum Motor. Kannst du den Propeller von Hand leicht drehen? Summt der Motor mein Einschalten, also wenn du fahren wollen würdest?
Hallo nein es summt Ebend nicht‘s und Propeller lässt auch leicht normal von Hand drehen...
Das kann dann Vieles sein, von Fernsteuerung über Motorsteuerung bis Motor, würd ich mal sagen.
Gibt es hier sonst noch jemanden der Sich mit der Fernbedienung etwas besser auskennt !?
Oben im Display hat es doch Empfangsanzeige mit Balken!! Wofür sind die Verbindung zum motor oder nur fürs GPS !?? Lg Matze |
Hallo kann mir jemand sagen, wie mal die Antriebswelle bzw. die Magnetspule unten am Propeller beim Minn Kota Terrova demontiert bzw. Wechseln kann!?
Ich habe probiert sie Raus zu ziehen ... bekomme sie aber nicht raus... Motor ist Bj.2011 Hat US2 und iPilot Danke für eure Hilfe im Voraus... Gruss Matze |
Problem ist gelöst... danke für alle Tips und Antworten... :Wink: Gruss Matze |
...oh, das wird in Zukunft vielen eine große Hilfe sein...
BoN
Und WIE?
ich habe seit gestern leider das gleiche Problem mit meinem Minn Kota Bugmotor auf meinem Tracker. Vielleicht kann der Themenersteller ja nochmal etwas dazu sagen wie er das Problem gelöst hat? Viele Grüsse Sebastian |
Ich habe das Thema wieder ausgegraben weil ich explizit das selbe Problem habe. Weiß jemand mehr darüber und wie es gelöst wird. Viele Grüße Vit |
Google spuckt da einiges auf englisch aus.
3 Hauptgründe: - Scherstift - Feuchtigkeit / Schmutz im Unterwasserteil oder abgenutzte Bürsten - verbrannte Kontakte am Schalter minn kota terrova prop not spinning |
Welche Batterien für Minn Kota Terrova 24V | Sub5 | Technik-Talk | 21 | 24.05.2015 23:26 |
Minn kota 3HP Problem mit den Kabeln | BigHecht | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.08.2009 21:21 |
Minn Kota En.46+ExideAgm900+Minn KotaLadegerät | svenne | Technik-Talk | 15 | 14.02.2009 21:52 |
Minn Kota 30 | Piratensmart | Technik-Talk | 7 | 25.03.2007 18:21 |
Wellendichtring für Minn Kota | Schmitzi | Technik-Talk | 6 | 07.01.2006 17:57 |
