Fäkalientank Einwintern
Spricht was dagegen die Toilette/Fäkalientank mit dem selben Frostschutzmittel wie für den Motor Einzuwintern? Plan war nach dem Motor einwintern so 5Liter von dem Frostschutzgemisch in die Toilette und dann etwas wieder auspumpen um die Mercatorpumpe auch zu schützen. Gruß Andreas
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In |
Ich mache das genau so. Ob allerdings 5l ausreichen, wird von der Schlauchlänge vom WC zum Schwarzwassertank abhängen und wieviel "Material" nach leerpumpen des Tanks dennoch im Tank verbleibt und die Frostschutzflüssigkeit verdünnt. Bei mir läuft nichts unter 10l.
Gruß, Roland |
Bei mir geht auch etwa 10-15 L durch Toilette und Douche im SW Tank, die ich vor her entleert hatten.
Bis heute ausreichend für die NL winter
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Wozu soll das gut sein? Der Tank wird vor dem Einwintern komplett entleert. Dann stelle ich die Toilette auf Außenbetrieb und pumpe die restliche eventuell vorhandene Flüssigkeit ab. Zum Schluss die Toilette nach Herstellerangaben (Jabsco schreibt: Verwenden Sie niemals Frostschutzmittel!) entleeren - fertig.
Es heißt ja immer ins Bordklo kommt nur was vorher durch den Magen gegangen ist!
Ich würde mir das mit dem Frostschutz nochmal überlegen
Gruß Jörg |
Wenn es alle so machen, muss es ja richtig sein. Egal, was der Hersteller empfiehlt
Der Hersteller will ja etwas Neues verkaufen.......
Leerpumpen + gut iss - seit 1986
Grüße, Reinhard ...und wenn die Resthinterlassenschaften dann einfrieren - na und?
Nachdem der Frostschutz durch den Motor gelaufen ist und natürlich anschließend aufgefangen wurde kommt der ins Klo. Von dort wird er in den Fäkalientank gepumpt und anschließend über die Entleerungspumpe wieder nach außen befördert. Lediglich das Saugrohr zum Decksanschluss bekommt nichts ab, aber das braucht es auch nicht wirklich. Alles andere was zu schützen wäre, ist jetzt voll mit dem edlen Gesöff... Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
Werd ich morgen mal in Angriff nehmen. Frischwasser wollte ich erst mit der Pumpe auspumpen und dann mit druckluft in die einfüllöffnung und dann jeden Hahn einzelnd entwässern, so sollte nirgends mehr Wasser stehen was mir was kaputt frieren könnte. Frag nur weil es das erste Boot mit Toilette und frischwasser ist. Wie ich den Motor einwintern ist mir bekannt von meinem vorherigen Boot. Gruß Andreas
auch ich habe mein erstes Boot mit F-Tank (Edelstahl) und "Wasser-WC" - und bin ein wenig unsicher Ich will nichts ggf. schädliches einfüllen. Unten im WC steht aber ja auch eine Wasserpfütze wg. Siphon-Wirkung. Im Tank dürfte natürlich auch ein Rest stehen. Habt Ihr Erfahrungen mit Frostschutz für die Scheibenreinigung vom Auto? Ein zwei "Tassen" sollten ja reichen um das bei mir hinreichend anzureichern... |
Ich mach auch Motorfrostschutz in die Toilette. Auch schon seit 30 Jahren. Ich habe erst in den letzten Jahren gehört, dass die Toilettenhersteller das ablehnen.
Aber was soll denn an einer Porzellanschüssel dadurch kaputt gehen. Die Gummis in der Toilette halten eh nicht ewig und wenn denen mal die Elastizität verloren geht, dann kommen halt neue rein.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Ich kann mir nicht vorstellen das die Leitungen bei den Durchmessern Schaden nehmen wenn Restflüssigkeit gefriert. Oder hat jemand schon mal von einem geplatzten Waschbeckenablauf (ähnlicher Durchmesser und nicht permanent gefüllt) in Folge Frost gehört? Wohl eher nicht.
Gruß Mirko
Fäkalientank einwintern? | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 42 | 05.10.2015 07:38 |
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank | ruppert | Technik-Talk | 7 | 13.05.2003 15:07 |
Fäkalientank | Eddi | Technik-Talk | 10 | 15.10.2002 17:02 |
Fäkalientank aus Stahl? | Manu | Technik-Talk | 19 | 21.09.2002 16:50 |
Fäkalientank nachträglich einbauen | Eri | Technik-Talk | 9 | 15.05.2002 08:37 |
