Alt 16.10.2020, 02:29
Sascha1 Sascha1 ist offline
Boot: Chaparral 2135
75 Danke in 15 Beiträgen
Sascha1 eine Nachricht über ICQ schicken Sascha1 eine Nachricht über AIM schicken Sascha1 eine Nachricht über MSN schicken Sascha1 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Komplett Restauration Chapparal 2135
Die Chaparral stand 6 Jahre offen in Griechenland und war dem Wetter ohne Verdeck ausgesetzt. Die Innenausstattung war komplett hinüber und musste erneuert werden. der Grund warum das Boot in Griechenland stand war das es keine Werkstatt reparieren Konnte und der ehemalige Besitzer nach dem dritten Urlaub wo das Boot nicht gelaufen ist sie einfach aufgeben hat und sich ein neues Boot gekauft hat. das Problem war das immer wenn der Motor warm wurde er kein Gas angenommen hat. das Problem lag an der + Leitung zur kalt Startautomatik das Kabel hatte eine Unterbrechung so das er immer im Joke gelaufen ist. Der Vorbesitzer hatte insgesamt 6000€ für Reparaturen bezahlt ohne Ergebnis. Als ich von dem Schicksal des Bootes erfuhr hab ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt da ich ihm das Boot abkaufen wollte. Aber jetzt kommt der Knaller da er von dem Boot nichts mehr wissen wollte nach dem ganzen Ärger hat er es mir geschenkt. Also bin ich 2019 im September nach für 2 Tage Griechenland geflogen um mir ein Bild vom Boot zu machen. es war in einem erbärmlichen zustand und der Trailer war natürlich völlig unbrauchbar. Als ich wieder in Deutschland war stand fest das Boot wird geholt, also ein neuer Trailer gekauft und im November nach Griechenland gefahren und es geholt und dann fing die Arbeit an.
Hits:	263
Größe:	133,1 KB
ID:	899235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	88,6 KB
ID:	899236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	92,7 KB
Hits:	221
Größe:	87,6 KB
ID:	899238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	95,0 KB
ID:	899239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	132,1 KB
Hits:	208
Größe:	96,9 KB
ID:	899241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	74,3 KB
ID:	899242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	102,3 KB
Hits:	196
Größe:	50,9 KB
ID:	899244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	71,3 KB
ID:	899245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	94,2 KB
Alt 16.10.2020, 02:35
Es musste alles neu gepolstert werden für diesen zweck hab ich mir extra eine Nähmaschine gekauft.
Hits:	142
Größe:	66,5 KB
ID:	899247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	33,5 KB
ID:	899248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	67,2 KB
Hits:	136
Größe:	69,5 KB
ID:	899250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	63,5 KB
ID:	899251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	73,9 KB
Hits:	162
Größe:	81,1 KB
ID:	899253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	44,3 KB
ID:	899254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	91,2 KB
Hits:	147
Größe:	109,9 KB
ID:	899256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	72,9 KB
ID:	899257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	65,7 KB
Alt 16.10.2020, 02:42
Die BachtoBack Sitze waren eine riesen Herausforderung da das Schienensystem
kaputt war. Also musste eine ein Eigenbau her. diesen habe ich mit Schwerlast
teleskopschienen gemacht und es Funktioniert Top. Die Sitze sowie der Fahrersitz hat ein Freund von mir bezogen.
Hits:	121
Größe:	60,5 KB
ID:	899259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	86,1 KB
Alt 16.10.2020, 02:53
Das Gelcoad war natürlich komplett vergilbt. da hab ich mit einem 600 Schleifpapier von Hand angefangen über 1000 und 2000 und zum Schluss bin ich mit der Maschine und Gelcoad polier Paste von 3 m drüber. Insgesamt war ich 16 Stunden damit beschäftigt. in diesem zuge ab ich die Scheuerleiste demontier da auf hohe des Lenkrads Wasser hinter der leiste eingedrungen ist.
was auch an der alten Ausstattung deutlich zu sehen war ( Wasserflecken in der Kajüte ). Dort war doch tatsächlich ein 6mm loch wo eigentlich eine Niete rein gehört hätte. Das Wasser lief innen an der leiste entlang und direkt in das loch nach innen. Ich hab aber gleich den kompletten Stoß von Ober- und Unterschale abgedichtet.
Hits:	130
Größe:	42,2 KB
Alt 16.10.2020, 03:15
Nach ca. 200 Stunden Nähen, Schleifen Schrauben usw. ist es endlich fertig.
Was wurde gemacht.
1. Die Komplette Innenausstattung neu.
2. Alle Schlauche vom Antrieb neu + Gimballager + Ölwechsel und ein neuer
Schaltzug.
3. Thermostatgeäuse, Lager der Impeller pumpe, Knie und Sammler gereinigt
und geprüft, neue Wasserpumpe , neue Kabel eingelötet am Motor
Kabelbaum, Vergaser gereinigt und eingestellt, neue Zündkerzen
und Ölwechsel inkl. Filter, Kraftstofffilter ersetzt, Neue Bilgepumpe inkl.
Schwimmer, neuer Ladestrom Verteiler, Neuer Anlasser, neue
Verteilerkappe + Finger.
4. neue Schalter eingebaut und verkabelt da die alten Leitungen Oxidiert
waren. Auch die Tafeln wo die Schalter eingebaut waren mussten neu
die Beschriftung ist momentan noch beim Lasern.
Hits:	148
Größe:	75,5 KB
ID:	899262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	54,3 KB
ID:	899263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	81,6 KB
Hits:	140
Größe:	87,8 KB
ID:	899265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	71,1 KB
Alt 16.10.2020, 03:24
5. Für den Sound hab ich ein Canton Pullman RS 6 System eingebaut
Die Membranen hab ich mit Schutzlack von Kontakt Chemie (Plastik 70 )
behandelt damit sie keine Feuchtigkeit ziehen.
6. GPS Tach eingebaut + LED Beleuchtung ( Farbe änderbar )
7. Neues Antifouling
8. Kennzeichen und Name
es wurde noch einiges mehr gemacht z.b Wasser auslasse, dusche , Schlauche usw.
jetzt beginnt am 13.11.2020 der Führerschein und dann kann es nächstes jahr los gehen
Hits:	108
Größe:	19,4 KB
ID:	899267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	19,5 KB
ID:	899268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	134,0 KB
Hits:	100
Größe:	42,2 KB
ID:	899270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	31,3 KB
Alt 16.10.2020, 04:08
noch ein Bild von der Kajüte
Hits:	112
Größe:	36,5 KB
Alt 16.10.2020, 06:26
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Hallo Sascha,
ist toll geworden!
Die stand/steht am Ortseingang links, oder?
Hab ich beim vorbeifahren gesehen.
Grüße aus GP und viel Spaß damit
Norbert
Geändert von Dandy (16.10.2020 um 21:02 Uhr)
Alt 16.10.2020, 06:29
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Wahnsinn, da hast aber wirklich ein schönes Boot erschaffen und das Geschenkt👍
Gratulation tolle Arbeit🍺🍺🍺
Alt 16.10.2020, 09:40
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
Die beste Renovierung ist die, die man in Bezug auf den Orizustand nicht bemerkt. herzlichen Glückwunsch, tip top ! Das sind ja mal Fakten ..
Bei 200 Arbeitsstunden für das Projekt, würde ich Dich sofort einstellen...
Alt 16.10.2020, 13:28
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
112 Danke in 53 Beiträgen
Hut ab! Jetzt noch den Schein hinterher und zum Frühling ab aufs Wasser.
Daumen Hoch
Alt 16.10.2020, 15:31
Zitat von Dandy Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
ist toll geworden!
Die stand/steht am Ortseingang von Heroldstatt kommend links, oder?
Norbert
Danke schön da steht sie jetzt wieder hatte sie ca. 4 Wochen vor dem Haus stehen.
Alt 16.10.2020, 19:10
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Cooles Projekt, Sascha! Schön, dass du das Boot so originalgetreu restauriert hast - viele verhunzen ihre Boote mit zu modernen Touches.
Viel Erfolg bei den letzten Schritten, sowie dem Erwerb des Führerscheins
Beste Grüße, Benedikt
Alt 16.10.2020, 20:57
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Tolles Ergebnis....aber, ob das so eine gute Idee ist, den Standort im Forum zu benennen?
Hierfür würde sich eine PN und ggf. Editieren besser eignen.
Alt 16.10.2020, 22:07
wir haben sehr aufmerksame Nachbarn und da es mit samt dem Trailer auf Stützen steht dauert es eine weile um es auf die Räder zu stellen. ein Auto steht vor der Deichsel welches auch noch weg muss. abgeschlossen ist es auch noch und das wichtigste es ist Vollkasko und der Trailer Teilkasko.
Aber Du hast natürlich schon recht. Mann kann nicht vorsichtig genug sein es sind schon gr0ße Fahrkrane im Ausland aufgetaucht und die sind nun wirklich nicht klein.
Alt 19.10.2020, 23:23
Heute haben wir die Sitze eingebaut und den Teppich verlegt.
Hits:	117
Größe:	73,8 KB
ID:	899595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	66,9 KB
Alt 19.10.2020, 23:43
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
443 Danke in 155 Beiträgen
Erstklassige Arbeit!
Da kann man sich ein gutes Beispiel dran nehmen, was mit Fleiß und Zeit möglich ist, Hut ab!
Schöne Grüße
Ole
Alt 20.10.2020, 08:48
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Sehr schön gemacht! Wie sieht es denn mit dem Motor aus? Welcher Motor ist verbaut, und funktioniert jetzt alles?
Gruß Falko
Alt 20.10.2020, 09:17
Es ist ein Volvo Penta 4,3 gl mit 153 KW verbaut, der jetzt wieder ordentlich läuft.
Funktionieren tut alles wie es soll es wurde ja auch alles repariert.
Sascha
Alt 20.10.2020, 09:41
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: Merry Fisher 895 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DK2149,MMSI 211816310
662 Danke in 317 Beiträgen
Hallo Sascha, man sieht, dass Du aus dem Land der Tüftler und Erfinder kommst. Hut ab und Respekt für Deine Arbeit.
LG Jacques
Alt 20.10.2020, 09:51
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Für geschenkt hätte ich mich dem auch angenommen.
Darf man Fragen wie hoch sich die Kosten der Sanierung belaufen?
Alt 20.10.2020, 14:46
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Sascha,
Glückwunsch zu dem tollen Ergebnis
2 Anmerkungen: Die Polster in der Kajüte hätte ich einiges dicker gemacht. Die originalen Amipolster sind leider viel zu dünn.
Welche Rückenbeschichtung hat der Teppich? Hoffentlich kein Schaumrücken oder so. Denn bei diesen muss man mit Nässe/Feuchtigkeit aufpassen.
Seid ihr mit dem Boot schonmal gefahren oder ist es nur an Spülohren gelaufen?
Wenn du erstmal ein Bimini suchst und am Anfang kein teures Verdeck machen lassen möchtest, dann kann ich dir Dariusz empfehlen. Er berät dich auch, wo und wie es montiert wird bzw. vom Hersteller montiert wurde. https://www.seapro-marine.com/epages...0Bimini_Top%22
Alt 20.10.2020, 22:24
Alles in allem um die 3000€
Sascha
Alt 20.10.2020, 22:31
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
da kann man den Glückwunsch nur bestätigen
Alles richtig gemacht, Top
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 20.10.2020, 22:41
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
Mit den Polstern hab ich leider nicht soweit gedacht.
Der helle Teppich ist ein Nadelfilz ohne Rücken und der dunkle liegt nur lose auf und ist um die Sitze ausgeschnitten so das er nicht rutschen kann. Er hat einen geweberücken. Ich hab die Teppiche erst gekauft als ich hier im Forum alles was ich über das Thema gefunden hab gelesen hatte somit konnte ich von der Erfahrung und das Wissen von vielen profitieren und denke das es kein Problem mit Feuchtigkeit und Schimmel geben sollte.
Gefahren sind wir noch nicht ich hab eine Badewanne die genau unter den Antrieb passt. So hab ich den Motor eine Stunde laufen gelassen.
Weist du wo ich eine Probefahrt machen könnte ? Neckar bin ich mir nicht so sicher weil was mach ich wenn mir der Motor doch ausfällt. Schaft mein 10 passt Ersatzmotor auf dem Neckar das Boot halbwegs kontrollierbar zu halten und natürlich würde ich es auch gerne unter Belstung ( Vollgas ) testen. Hab mir bis jetzt noch keine großen Gedanken gemacht da ich ja erst gestern komplett fertig geworden bin. Vielleicht kann mir jemand von euch einen tip für ein geeignetes Gewässer zum testen geben.
Sascha
Geändert von Sascha1 (20.10.2020 um 22:48 Uhr)
Chaparral 2135 SS bestpart2006 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 31.07.2011 13:57
Neuaufbau Chapparal 2150 SX michav8 Restaurationen 32 11.03.2011 21:35
Bootsbesichtigung Chaparral 2135 SS Coldbiker Allgemeines zum Boot 12 04.04.2010 18:56
Propeller Chaparral 2135 ss 4,3l 205 ps century200cc Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2009 14:33
30-37 er Cruiservergleich: Chapparal, Maxum, Searay und Bavaria - Eure Meinung Wildsau Allgemeines zum Boot 42 16.08.2008 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
