BSH - Navigationslichter - ich check's nicht!!!
Servus zusammen!!!
Wer kann denn etwas Licht in's Dunkel bingen??? Ich bin auf der Suche nach Navigationslichtern für unser Schlauchboot - sofern möglich in Edelstahl!!! Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Navigationslichter ich verwenden darf, wenn ich mit dem Boot in Dutschland, Italien, Frankreich, Kroatien, Österreich und in Niederlande unterwegs sein möchte. Folgende Lichter werden benötigt: 1 x weißes Rundumlicht 1 x rote Backbordlaterne 1 x grüne Steuerbordlaterne Jetzt habe ich natürlich Navigationslichter mit BSH-Freigabe gefunden, allerdings bin ich auch auf Lichter mit RINA-Freigabe gestoßen. Was bedeuted das jetzt für mich??? Könnte ich auch ein Leuchtenset mit RINA-Zulassung erwerben und dürfte dann damit in den o.a. Ländern unterwegs sein, ohne dass mir die örtlichen Wasserschutzbeamten etwas anhaben können??? Ich check`s nicht!!!! Vielleicht könnt Ihr mir hier weiterhelfen - wäre super!!! Vielen Dank!!! LG Stefan |
Im Magazin Boote Hannes 2011 einen guten Bericht, auch mit Benennung einzelner Hersteller.
https://www.boote-magazin.de/motorbo...el/a23677.html Oder auch hier: https://maor.de/rechtliche-vorgaben-...sitionslichter Gibt es eine sehr ausführliche Beschreibung der rechtlichen Vorgaben. Als Essenz des ganzen, hat es hier schon Erwähnung gefunden: Steuerrad und Du bist auf der sicheren Seite. Beste Grüße Dietger Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
___________________________________________ Männer schnarchen, um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen! Geändert von Maxi1800 (18.10.2020 um 07:39 Uhr) |
vom BSH gibt es eine Infobroschüre: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/...alanlagen.html Meine Navigationsbeleuchtung hat eine BSH Zulassung. Ich wollte auf Nummer sicher gehen sollte es zu einer Kollision in der Dämmerung bzw. Dunkelheit kommen. Das o.g. Steuerrad ist auch im europäischen Ausland relevant. Gruß Gerald
Schöne Grüße: Gerald
Servus!!!
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!!! Ich habe zwischenzeitlich auch noch einen ganz interessanten Link gefunden: https://webcache.googleusercontent.c...nt=firefox-b-d Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass man mit dem Wheelmark-Zeichen "nicht schlecht fährt". Jetzt gibt es von der AQUA SIGNAL-Serie 34 die Steuerbord- und Backbordlaterne mit Edelstahlabdeckung (als Zubehör), allerdings habe ich diese Zusatzabdeckung nicht für das Rundumlicht gefunden. Kennt jemand eine Rundumleuchte mit "Wheelmark", welche aus Edelstahl ist bzw. für welche es eine Edelstahlabdeckung gibt?? Geändert von lutz-stefan (18.10.2020 um 08:04 Uhr) |
Die AQ34 willst Du als Toplicht nicht wirklich auf einem Schlauchboot haben, wenn es nicht gerade ein 7m-Rib ist. Viel zu groß! Das Hecklicht gibt es allerdings ebenfalls mit Edelstahlabdeckung, und das ist deutlich dezenter. Als Ankerlicht dann halt sinnigerweise eine simple Rundum-LED auf einem Edelstahl-Stengel zum Aufstecken nur bei Bedarf.
mfg Martin |
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) |
Soweit ich das sehe, haben die weder Steuerrad noch Anker, sind also nicht zugelassen?
--------------------------- Gruß Günter |
ich wollte es eigentlich umgehen ein Top- und Hecklicht im Schlauchboot anzubringen. Stattdessen soll es lediglich eine Steuerbord- und Backbordlaterne sowie ein weißes Rundumlicht werden. Allerdings habe ich eben noch kein weißes Rundumlicht mit BSH-Zulassung gefunden - egal von welchem Hersteller... |
Weißes Rundumlicht mit BSH Zulassung gibt es z.B. von Hella in LED.
Gruß Rüdiger
Also die Rundumleuchte (Ankerlaterne) AquaSignal Serie 34 hat alle Zulassungen, wenn auch nur für 2 SM statt 3 SM eines Topplichts.
Die habe ich als Vorschriften-Korinthenkacker für mich als ausreichend zulässig befunden. Gibt es aber nicht in Alu/Edelstahl sondern nur in schwarz oder weiß. Hier kannst du die Zulassungen dieser Lampe runterladen und nachlesen: https://media1.svb-media.de/media/sn...b13472c252.pdf Geändert von Pepper (19.10.2020 um 08:37 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler behoben
mfg Martin |
Aber beim Threadstarter gehts es sicherlich um sein Honwave T40? Da isses etwas "drüber", da hast du wohl recht. |
Gruß, Jörg |
in den Verordnungen wird immer von "gewöhnlchem" Licht gesprochen... mann muss aber auch wissen das es Verordnungen gibt wo die stärke der Lichter in gewöhnliches starkes helles Licht eingeteilt wird und dort steht auch wie genau diese zu beschaffen sein haben und welche Zulassung diese haben müssen....
....also, diese hier sind aus Edelstahl und in Deutschland und dem Rest der Welt zugelassen....
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV ! |
Da steht nur BSH das reicht aber nur für die See... binnen reicht das nicht... da müsste zusätzlich die steuerradzulassung drauf sein... davon steht aber nichts in der Beschreibung
Wir haben auf unserem 470er Böötchen nur ein Ankerlicht mit Zigarettenanzünder Stecker 🔌 und dieses wird bei Bedarf auf die Antenne gestöpselt und das hat sogar einen Lichtsensor der sich bei Tag wieder abschaltet.
Laut unserer Schiffsbehörde benötigen Boote unter 7 Meter gar keine Navi-Beleuchtung (Österreich) nur ein Ankerlicht sprich eine Rundumleuchte.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
1. muss die Navibeleuchtung fest montiert sein 2. muss jede Navibeleuchtung (dazu zählt auch das Ankerlicht) eine Zulassung Binnen haben..
Moin!
Ziemlich kompliziertes Thema. Hier hat sich mal jemand die Mühe gemacht, die Details aufzudröseln und entsprechend zu belegen: https://maor.de/rechtliche-vorgaben-...sitionslichter Zitat:
Wie sieht es auf See aus? Hat man dort Narrenfreiheit? |
Auf See benötigt man natürlich auch eine Zulassung entweder bsh oder eine andere europäische Zulassungsbehörde Zum Beispiel rina
Binnen nein, See ja. Schon irgendwie bekloppt |
RINA ist eine Europäische Zulassung diese Leuchten sind wie du richtig schreibst für See zulääsig aber binnen fehlt halt die Wheelmark ich kenne in Europa nur 2 Zulassungstellen (vielleicht kennt hier noch jemand ne weitere) das sind RINA und BSH. Wheelmark kenne ich aber nur von der BSH
Ich habe schöne kleine Leuchten mit RINA Zulassung an mein Schlauchi verbaut.
Nicht so riesen Bierdosen,die großen Leuchten versauen die ganze Optik am Schlauchboot.
Gruß Heinz |
Es gibt auch kleine leuchten mit zulassung für binnen in LED Ausführung
Navigationslichter für Terhi | Matschko | Technik-Talk | 4 | 22.10.2013 17:08 |
Navigationslichter | Nicolas | Allgemeines zum Boot | 15 | 06.02.2012 17:49 |
Bodensee und BSH Zulassung für Navigationslichter | Infomatrixx | Allgemeines zum Boot | 4 | 02.03.2010 11:35 |
Mischung BSH/nicht BSH | Schmitzi | Allgemeines zum Boot | 14 | 24.01.2006 09:50 |
Zweifarblaterne ohne BSH aber Rundumlicht mit BSH | Schmitzi | Allgemeines zum Boot | 1 | 12.04.2005 18:38 |
