Reparatur Edelstahlrehling Raum Minden
bei der letzte Ausfahrt der Saison habe ich leider unsere Rehling beschädigt. Sie ist ca. 2 cm nach Innen verbogen worden. Am letzten Samstag haben wir das Boot im Mindener Yacht-Club aus dem Wasser gehoben und für das Winterlager in die Halle verbracht. Ich bin jetzt auf den Suche nach einer Werkstatt im Raum Minden die mir den Schaden im Winter beheben kann. Leider bis jetzt nicht fündig geworden. Kennt jemand eine Werkstatt die Edelstahlrohr am Boot richten kann? Danke für eure Tipps PS: Die Pfeile im Bild zeigen auf die verbogenen Stellen: Oben quer eine kleine "Welle", unten ein kleine Riß in der Lackierung. Ein Knick ist nicht drin
Gruß Schmitti |
In Minden gibt es 2 Schiffswerften.
Büsching & Rosenmeyer Weserwerft. Die können das bestimmt. Ich weiß, das die auch an Binnenschiffen, die zum Beispiel am Westhafen in Minden liegen, Reparaturen aller Art durch führen. Gruß
Büsching und Rosemeier ist seit mitte der 80iger doch schon zu??
Die waren auch nicht in Minden sondern in Vlotho. In Minden gibt es den Schiffbau Rosemeier. @ Schmitti Das kann dir jede Schlosserei reparieren. Da mußt du nicht zwangsläufig zu einer Werft. Schlosserein gibt es in Minden doch reichlich und die können alle mit Edelstahl.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Dann eben nur den Rosemeier.
Gruss |
Hallo Schmitti,
Reling von Hand mit einem Ruck nach außen ziehen bis es wieder passt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Für die Stellung paralell zum Schergang in vertikaler richtung wird das wohl funktionieren,notfalls von einem Festpunkt aus eine Talje scheren und das Rohr nach aussen ziehen(vorsichtig,Boot nicht von den Pallen reißen)da bei wird sich wohl ein Teil der Verformung schon erledigen,wenn nicht kann man mit einem 100er Kantholz drei Prismenzulagen und einer Schraubzwinge den Rest zurückdrücken,besondere Aufmaerksamkeit verlangt der Riss in der Farbe am Fusspunkt,da würde ich die Farbe entfernen und überprüpfen ob die Schweissnaht schon angerissen ist,das ist bei meinen Relingsstützen die auch auf das obere Bekleidungsrohr des Scherganges geschweisst sind schon vorgekommen wenn sich dasa Boot bei extremen Niedrigwasser zu hart am Nachbarn(olle Schute)angelehnt hat. Übrigens jede Schlosserei die da umgehend mit einem Schweissbrenner angetobt kommt kann man gleich wieder nach hause schicken. gruss hein
Würde das auch mit Kanthölzern oder entsprechenden Gegenlagern und einem Spanngurt versuchen zu richten - bitte nicht mit Hitzeeinwirkung, ansonsten bist du länger am Polieren als das Ganze Drumrum gedauert hat.
Falls ein Riss im Fuß sein sollte, besorg dir jemanden der Wig schweißen kann ( entsprechende Abschirmung / Windstille ) vorausgesetzt. Grüße Daniel |
Ich hab mir für soetwas eine hydraulische Rohrbiegemaschine besorgt, da kann man ganz vorsichtig mit arbeiten.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Das sagst du jetzt, wo ich alles fertig gebogen hab
Gruß Manfred |
Geländerbauer müssten das auch hinbekommen - sind ja meist Schlosser...
Grüße Daniel |
danke schonmal allen für die Tipps. Ich berichte dann wenn das Problem gelöst ist
Gruß Schmitti |
Wenn du es abbauen kannst, solltest du zur Schlosserei Reichert an der Ringstraße gehen. Die können das.
Gruß, Heiko |
Man kann(wenn man kann)so gut wie alles von einerm Boot abbauen,in diesem Fall in ca fünf bis zehn Minuten mit der Flex(Winkelschleifer mit Trennscheibe),bloß wer schweisst das Stück Reling wieder drann? gruss hein
Winterliegeplatz im Raum Minden gesucht | LuvUndLee | Allgemeines zum Boot | 4 | 24.12.2018 09:53 |
Weser - Raum Minden/Rintel | strato2604 | Deutschland | 1 | 14.07.2018 07:24 |
Johnson 40 HP, wer kann im Raum Minden / Umgebung helfen? | Karl | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 17.07.2006 23:58 |
Wer fährt auf der Weser im Bereich Minden/Petershagen ??? | Lanoti | Woanders | 1 | 13.04.2005 21:51 |
