Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 21.10.2020, 16:22
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.365 Danke in 749 Beiträgen
Standard Fremde Personen während Abwesenheit auf dem Boot- Wie habt ihr das gelöst?
Unser Boot steht dauerhaft in HR. Die Marina hat aktuell leider keine eigene WebCam.
Es hat sich folgende Situation ergeben. Eine Person befand sich vor Sonnenaufgang auf unserem Boot. Diese Person hatte definitiv keinen Grund oder Berechtigung unser Boot zu betreten. Gott sei Dank hat uns ein Bekannter ein Foto von diesem Vorgang gesendet.
Was kann man machen?? Der Zufall kann nicht immer uns in die Karten spielen.
Die Boote müssen während unserer Abwesenheit vom Strom getrennt werden.
Wir sind für Vorschläge offen.
Wenn Vorschläge, dann bitte konkret.
Grüße Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 21.10.2020, 16:28
uli07 uli07 ist offline
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Mit solchen Sachen mußt du ganz einfach rechnen. Weder Kameras noch ne Selbstschußanlage wird das Boot nicht schützten können. Kannst ja Strom dranlegen, so richtig oder ein Weidezaungerät. Aber helfen wird das auch nicht.
Gruß Uli07
Alt 21.10.2020, 16:30
Benutzerbild von volker1165
6.053 Danke in 2.598 Beiträgen
Nix machst du da, gar nix.
Kannst die eine besser bewachte Marina suchen. Eine Webcam selber installieren, muss dann nur für den nötigen Strom sorgen, selbst das sagt dir aber nur, dass da jemand ist.
Ein Dobermann ist nach 5 Tagen verhungert, wenn keiner einbricht, also auch keine Lösung.
new boat coming soon
Alt 21.10.2020, 18:12
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
9.535 Danke in 3.366 Beiträgen
Alle funzenden Lösungen sind nicht legal..
Gruss, Dirk
Alt 21.10.2020, 18:34
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Es gibt doch diese Wildtierkameras mit IR Technik.
Da kann man eine Simkarte reinstecken.
Bei Bewegungen im Sichtfeld bekommst du Bilder auf dein Handy.
Kannst ja dann den Hafenmeister anrufen.
Ist etwas verzögert, aber da wird sich dann keiner einnisten.
Nur mal so kurz in den Raum geworfen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.10.2020, 18:38
1.856 Danke in 785 Beiträgen
Eine grüne Mamba zusammen mit ein paar Mäusen aufs Boot hält eine Weile vor. Der läuft dann auch nicht mehr so weit weg.
Gruß Heiko
Alt 21.10.2020, 18:39
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
548 Danke in 227 Beiträgen
Klar, der Hafenmeister wartet 24/7 auf einen Anruf und wirft sich dann todesmutig zwischen Boot und Eindringling. Wie Dirk schon schrieb, alles wirkungsvolle ist nicht legal.
Karsten
Alt 21.10.2020, 18:51
Benutzerbild von F212
F212 F212 ist offline
Boot: Crescent Gemini 491HT
46 Danke in 27 Beiträgen
es gibt mobile Alarmanlagen. Die laufen z.B. mit Infraroterkennung als Bewegungsmelder oder auch mit einem Draht der einen Stift aus einem Kontakt zieht. Es gibt auch Modelle die eine sms beim auslösen senden. Einfach mal unter "mobile Alarmanlage" suchen. Die Sirene sollte man nicht leicht zugänglich unterbringen. Die Systeme arbeiten mit nem Akku.
Verhindert natürlich nicht das unbefugte betreten aber kann abschrecken.
Gruß Gerald
Schöne Grüße: Gerald
Alt 21.10.2020, 22:51
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
https://www.kieferle.com/sicherheit/...rle-kal-16.php
Bei kal 16 Schreckschuss kann man den Einbrecher später an der roten Sauce aus den Ohren erkennen
Alt 22.10.2020, 07:53
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
Hey Jörg
Das ding muss aber mir ner Kamera verbunden sein - das Gesicht will ich sehen....��
Alt 22.10.2020, 08:59
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Ich denke man kann nicht so viel machen. Alles was mit Bewegungsmelder ausgelöst wird halte ich für schwierig auf nem Boot. Außerdem wird so ein Boot vielleicht auch mal vom Hafenmeister umgelegt.
Denke am praktikabelsten wäre noch die Kamera Variante die erst bei Alarm anfängt zu senden und dann könnte man sicherlich irgend etwas bauen dass man selbst per Handy Alarm auslöst wenn man sich sicher ist, dass es kein Fehlalarm wird. Wenn man ganz böse wäre auch ne Ladung Reizgas. Aber will man das Zeugs in der Kabine haben??? Und legal dürfte solch eine Fernauslösung nicht sein.
Nebel wäre auch noch ne Variante aber dann wird sicherlich gleich nen Löschzug ausrücken und man bekommt am Ende ne fette Rechnung.
Aber letztendlich wird wahrscheinlich alles am Strombedarf scheitern.
Chris
Alt 22.10.2020, 11:24
Benutzerbild von Milena
Milena Milena ist offline
Boot: Smelne Vlet 1285 OK
112 Danke in 39 Beiträgen
Ich habe im Boot eine Netatmo Kamera und eine Netatmo Sirene, die nicht automatisch auslöst. Sobald eine Bewegung erkannt wird, bekomme ich eine Meldung auf mein Handy und kann dann entscheiden, ob ich die Sirene aktiviere. Der Strom für mein Bord-Wlan und die Kamera kommt selbst im Winter in Friesland aus den Solarmodulen.
Grüße,
Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Alt 22.10.2020, 11:43
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Habe eine ähnliche Lösung wie Milena.
Arlo Go. Diese muss theoretisch ca. alle 14 Tage geladen werden. Das liesse sich aber über den USB Anschluss des Bootes lösen. Der Stromverbrauch ist gering.
Du bekommst sofort eine Email und hast auch die Möglichkeit die betreffenden Eindringlinge direkt anzusprechen.
Die Vodafone Sim dafür kostet 3,99 € pro Monat und hat auch Roaming.
Schau mal hier.
Gruß Thomas
Alt 24.10.2020, 09:46
Danke an alle die hier wirklich einen sinnvollen Vorschlag beigetragen haben.
An die anderen danke für die Witze und sonstigen Kommentare.
Wir haben uns auf Basis diverser hier gebrachten Empfehlungen schlau gemacht und werden demnächst ein System installieren.
Grüße Schorsch
Alt 24.10.2020, 12:41
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.753 Danke in 739 Beiträgen
Da wäre es doch nett mitzuteilen, welches System
Handbreit Jens
Alt 24.10.2020, 13:32
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
...und warum hat der Bekannte keine der bekannten Nummern angerufen ( Hafenmeister oder Polizei)? Oder wenigstens Dich, um nachzufragen, ob derjenige vielleicht befugt war, nach dem Rechten zu sehen.
Alt 24.10.2020, 13:49
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem, meist mit spielenden Kindern im nicht-strafmündigen Alter. Ich habe keine legale Lösung dafür und eine illegale will ich nicht, zumal die oft unangemessen stark sind. Mir bleibt nur, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.
Alt 24.10.2020, 14:24
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.650 Danke in 1.680 Beiträgen
Du sprichst doch hier nicht, wie in einem anderen Thread etwa mit Dummheit tituliert, von Demut ?
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 24.10.2020, 15:18
Grüße Schorsch
Wie, und dann kommt keiner mehr aufs Schiff oder kannst du dann sehen das jemand auf dem Schiff ist? Das wird dir aber auch nichts nutzen wenn du nicht neben dem Schiff stehst und wenn die Polizei nicht zufällig ganz in der Nähe ist auch nicht.
Gruß Uli07
Alt 24.10.2020, 16:59
Nein, von Gelassenheit. Wer das als Demut ansieht, der weiß nicht, was dieses Wort bedeutet.
Der eine oder andere kennt bestimmt diesen, vielen Menschen zugeschriebenen, Spruch:
Ich wünsche mir
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann
die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann
und die Weisheit, das Eine vom Anderen zu unterscheiden
Zur Demut nur schnell den ersten Satz aus Wikipedia, den ganzen Artikel kann lesen wer mag.
"Der Ausdruck Demut kommt von althochdeutsch diomuoti (‚dienstwillig‘, also eigentlich ‚Gesinnung eines Dienenden‘)."
Alt 24.10.2020, 17:45
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.084 Danke in 900 Beiträgen
Meine Empfehlung wäre diese Camera: https://reolink.com/de/product/reoli...hoCr3cQAvD_BwE
Funktioniert Prima ohne Landanschluss.
Alt 25.10.2020, 09:28
alisio alisio ist offline
297 Danke in 60 Beiträgen
Hallo S&Sch
Schreibt ihr von der Marina wo wir unseren Jahreslp haben?
Ich gehe davon aus?
Webcam haben wir keine, aber die Marina ist doch voll ausgepflastert mit Kameras min 20 Stk oder nur Attrappen? Glaube ich zwar nicht, in der Kneipe hängen doch ein paar Bildschirme 4Stk oder mehr🤔🤔🤔 da könntest doch mal die Marina Leitung darauf ansprechen die sind doch sehr hilfsbereit👍
Was mich so wundert ist du schreibst ein Bekannter Morgengrauen Foto hat er gemacht??? Irgendwie weiss ich nicht, die Marina ist doch nich so gut wie ausgestorben ........tote Hose und der Bakannte steht im Morgengrauen mit Kamera zur Stelle und sieht aus eurer Yacht einen Typen kommen? Der vielleicht gepennt oder was zu essen suchte???? Irgendwie komische Sache, aber du hast ja Beweise Foto stelle das mal rein, sind ja viele die diese Marina kennen und hier im Forum sind!!!
Vielleicht können die euch weiterhelfen lt Foto
Ein Marinero der vielleicht nur die Muring nachgespannt hatte oder ein Katze von Bord verscheucht hat. Was der Bakannte nicht im Morgengrauen mitbekommen hatte!!!
Ach, macht euch keine Gedanken!!! Ihr seid auf eurer Yacht und zu Hause wird eingebrochen du bist machtlos😡
Ja viel geschrieben aber eure Lösung habe ich auch nicht beantworten können, wobei die vom letzten Thread die einfachste Lösung für mich wäre 👍
Wünsche Euch noch viel Erfolg bei der Problemlösung
Gruß Werner
Alt 25.10.2020, 09:43
Benutzerbild von El Bavario
Boot: Sessa C52 HT
Rufzeichen oder MMSI: Macho
3.375 Danke in 1.552 Beiträgen
Ich habe 3 Kameras auf dem Boot installiert, welche über meine ARLO App laufen und einer SIM Karte.
So kann ich alles dauerhaft sehen und bin stets auf dem laufenden.
Sobald sich jemand auf dem Boot befindet, bekomme ich umgehend ein Video davon. Die Länge ist einstellbar
1 habe ich im Motorraum und 2 in der Plicht.
Auch zur Überprüfung der Arbeiten, welche ich in Auftrag gebe...
Sieht dann z. B. so aus...
Hits:	290
Größe:	34,5 KB
2. Liga, Hamburg ist dabei
Marijan
Alt 25.10.2020, 10:07
Problematisch bei vielen Kameras finde ich die Abhängigkeit einer speziellen App und einer Hersteller Cloud. Das macht zwar die Anwendungen und Installation erstmal recht einfach aber wenn man verschiedene Kameras hat braucht man für jede eine andere App. Wird die Cloud mal eingestellt hat man Elektronikschrott. Ich nehme da nur noch Kameras mit Interface die man an übliche Überwachungssoftware anbinden kann. Macht aber meist die Anbindung aus der Ferne komplizierter da man da VPNs einrichten muss.
Alt 25.10.2020, 10:48
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Oder so !
Hits:	142
Größe:	115,5 KB
Es grüßt GINA ,
Fremde auf dem Boot burrito Allgemeines zum Boot 107 13.11.2012 20:27
Habt Ihr auch Schnecken auf dem Boot ? lebch Allgemeines zum Boot 3 13.05.2012 19:59
Welche maritimen Programme habt Ihr auf dem iPhone? catweazleHH Technik-Talk 25 12.02.2012 21:10
Persnning - wie habt ihr das gelöst? bernd_nrw Technik-Talk 7 04.06.2010 10:37
Wie habt ihr's mit dem Oelwechsel? John Technik-Talk 19 13.03.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
