Alt 26.10.2020, 11:38
Skipsplast67 Skipsplast67 ist offline
Boot: Skipsplast 670
3 Danke in 1 Beitrag
Skipsplast67 eine Nachricht über ICQ schicken Skipsplast67 eine Nachricht über AIM schicken Skipsplast67 eine Nachricht über MSN schicken Skipsplast67 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Impeller prüfen / defekt? Anfänger braucht Hilfe
das ist hier mein 2.Beitrag und ich bin blutiger Anfänger, also seid bitte nachsichtig mit mir. 🙂
Folgende Situation
Skipsplast 670 aus 84 mit Mercruiser 470 mit 3.7 Liter Benziner mit Primär - und Sekundärkühlkreislauf.
Ich möchte den Sekundärkühlkreislauf mit Frostschutz spülen.
1. Versuch
Schraube mit Ansaugschlitzen unter Wasser in ein Fass mit Wasser. Motor an.
See/Fasswasser tritt an Auspuffauslässen wieder aus. Aber nach 5 Minuten kommt KEIN Wasser mehr, nur noch Auspuffgase.
Verdacht. Impeller ist gerade kaputt gegangen.
2. Versuch.
Fass mit Wasser weg. Spülohren mit Wasserschlauch auf Ansaugschlitze, Wasserhahn nur ZUR HÄLFTE auf. Motor an.
See/Schlauchwasser tritt mit Auspuffgasen an beiden Auspuffauslässen aus und an der Schraube.
3. Versuch
1. Versuch wiederholt. Es kommt jetzt VON ANFANG AN kein Wasser aus den Auspuffauslässen.
Nun meine Vermutungen oder Fragen. Welche Ideen habt ihr zu dem Problem?
1.
Kann es sein, daß beim ersten Start der Impeller den Geist aufgegeben hat und beim zweiten Versuch nur deshalb Wasser aus den Auspuffauslässen austreten konnte, weil der Schlauchwasserdruck (obwohl Wasserhahn nur HALB OFFEN) das Wasser OHNE ZUTUN DES IMPELLERS durch den Kreislauf gedrückt hat? Geht das?
2.
Gibt es- ausser Auseinanderbauen - noch eine andere Variante, den Impeller auf Funktion zu prüfen?
3.
Ist ein Impellerwechsel für einen Laien machbar? Oder muss da ein Profi ran?
Und wann am besten wechseln? Jetzt oder im Frühjahr?
So, das wars fürs Erste. Ich hoffe, niemandem stellen sich die Haare zu Berge. 😅
Vielen Dank für die Hilfe,
Beste Grüße
Hubert
Alt 26.10.2020, 12:30
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Hubert,
der Antrieb muss ganz im Wasser sein, sonst kann der Impeller nicht ansaugen...
Vermutung: beim ersten Versuch kaputt gegangen.
Werner
Alt 26.10.2020, 12:47
Hallo Werner,
der Antrieb war ganz im Wasser. Aber ich weiss, dass der Vorbesitzer den Motor ein oder zweimal trocken hat laufen lassen.
Also am besten Impeller wechseln. Muss das ein Fachbetrieb machen oder schafft man das wenn man halbwegs technisch versiert ist selbst?
Alt 26.10.2020, 13:45
Hallo Hubert,
kann man(n) mit etwas Geschick selbst machen...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=y_LAtGrthI8&t=20s
Werner
Alt 27.10.2020, 08:45
zum Einwinter benutzt man am besten eine kleine Lenzpumpe und Spülohren, weil der Antrieb in aller Regel nicht tief genug in den Bottich rein kommt um selber ansaugen zu können, bei 1 Kreiskühlung würde ich auch erst das alte Kühlwasser ablassen, bei der 2 Kreiskühlung kann man sich das ja sparen da wird evtl. noch die Abgasanlage See Wasser gekühlt
Alt 27.10.2020, 09:02
Hallo Ralfsxhmidt,
ist es denn nicht tief genug, wenn die Wassereinlassschlitze komplett im Wasser sind? Oder braucht es da uU noch Anströmung? Ich hab es so gemacht, wie auf diversen youtube Videos zu sehen ist..
Alt 27.10.2020, 09:22
wie Du in dem Video siehst, liegt die Wasserpumpe über dem Unterwasserteil, und die muss unter Wasser sein...
am besten mit Spülohren laufen lassen.
Werner
Alt 27.10.2020, 12:14
Hallo Werner,
ich muss nochmal dumm nachfragen. Welche Wasserpumpe meinst Du? Der Teil, in dem der Impeller läuft?
Alt 27.10.2020, 12:18
... "Unterwasserteil" ist der untere, abschraubbare Teil vom Antrieb?
Alt 27.10.2020, 12:36
Hallo Werner,
genau das meine ich
der Impeller läuft im "Impellergehäuse" angetrieben von Hauptwelle.
Werner
Alt 28.10.2020, 15:59
So, ich glaube, ich habs jetzt kapiert! ����
Danke.
Kühlflussigkeit ist bestellt, Pumpe auch, am Samstag wird gespült.
Alt 28.10.2020, 16:54
Zitat von skipsplast67 Beitrag anzeigen
... "unterwasserteil" ist der untere, abschraubbare teil vom antrieb?
richtig:
Werner
Alt 02.11.2020, 19:47
ich habe heute den Sekundärkreislauf der Kühlung gespült. Spülohren dran, Bohrmaschinenpumpe angeschlossen, 20 L Frostschutz an den Ansaugschlauch, laufen lassen. Unter die Auspuffauslässe eine Regentonne. Sobald 20 L Gebinde leer, Ansaugschlauch in die Regentonne und weiter spülen. Nach 10 Minuten alles durchgespült.
Ich hoffe, daß reicht.
By the way. Muss ich unbedingt mit "fogging spray" den Vergaser aussprühen, bis der Motor abstirbt?
Grüsse
Hubert
Kompletter Anfänger braucht dringend Hilfe Andy000 Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2007 08:27
Anfänger hat Fragen und braucht Hilfe zu Pischel Motorboot Wanya Allgemeines zum Boot 12 19.09.2005 12:06
Anfänger braucht Hilfe deepdiver72 Allgemeines zum Boot 23 28.02.2005 00:18
Anfänger braucht Hilfe Wingman Allgemeines zum Boot 37 05.01.2005 20:11
Anfänger braucht HILFE braindriver Allgemeines zum Boot 4 24.08.2003 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
