Alt 05.11.2020, 19:57
bustibert bustibert ist offline
Boot: Faeton 700 Moraga SF
20 Danke in 15 Beiträgen
Standard nmea2000 Trimmanzeige keine Daten
ich habe einen Simrad go7 mit einem nmea2000 Netzwerk und einem nmea2000 gateway zu meinem mercury efi Außenborder über die Fernschaltung verbunden.
ich bekomme alle möglichen Daten und auch die Trimmanzeige ist aktiv aber wenn ich trimme ändert es sich nichts 0%. Bedarf es einer weiteren Einstellung im Simrad oder ist etwas anderes der falll?
Anbei schicke ich zwei Screensshots von den einstellungen zu der Trimmanzeige auf dem Simrad/Plotter.
Liegt es evtl. an der Instanz oder an der Globalen Einstellung. Ich habe leider keinen Schimmer was und ob da etwas einzustellen ist.
Vielen lieben Dank im Voraus!
ps. dieses Thema ist das Resultat von dem Thema:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303208
Name:	WhatsApp Image 2020-11-05 at 20.53.52-2.jpg
Hits:	76
Größe:	41,7 KB
ID:	901104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2020-11-05 at 20.53.52.jpg
Hits:	75
Größe:	45,6 KB
Alt 05.11.2020, 20:14
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
101 Danke in 64 Beiträgen
Die Frage ist ob der Motor die Trimmanzeige als Analog Wert ausgibt oder als Digitalwert.
Bei meinen Mercury EFI 60 von 2012 kommen die Daten nur Analog rüber für die Trimmanzeige und kommen nicht über mein nmea2000 Gateway.
Kommt auf den Motor drauf an was für Daten er wie bereitstellt.
Lars
Alt 05.11.2020, 20:58
wird bei mir genau so sein. da ich den gleichen motor habe.
wie bekomme ich denn die anzeige dennoch auf den plotter?
Alt 05.11.2020, 21:32
Ein umrüsten/Nachrüsten von den Digitalsensor. Ich hab allerdings damals den Sensor nachrüsten lassen. Ob es geht oder nicht kann ich dir nicht sagen.
Lars
Alt 05.11.2020, 22:10
3.742 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich habe bei unseren EFI 100 den Digitalgeber eingebaut. Zusätzlich noch ein Digital/Analog Wandler. Darüber geht dann auch das alte Instrument noch.
Alt 06.11.2020, 21:41
Ist das mit viel auswand verbunden oder ist das überschaubar, wenn man sowas noch nie gemacht hat?
Alt 06.11.2020, 21:57
War recht einfach, war eine bebilderte Anleitung dabei. Den Deckel vom Motor ab. Den Alten Sensor abschrauben, neuer Sensor an die Stelle abschrauben. Ein paar Kabelbinder lösen und neue setzen. Die Kabelenden sind mit Steckern versehen und werden einfach umgesteckt. Das war’s.
Alt 10.11.2020, 08:53
super danke! hast du einen link für mich oder eine genaue Bezeichnung welchen du gekauft hast?
LG David
Alt 10.11.2020, 09:00
Ich habe das bei unserem Forumsbetreiber gekauft.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Da ist auch eine Telefonnummer von ihm.
Er hat dann das passende Set für den Motor heraus gesucht.
Analoge Daten anzapfen und ins NMEA2000 leiten? Sturmboot Technik-Talk 18 04.01.2020 08:08
Lowrance Link8 und HDS7 per NMEA2000 - keine GPS Daten auf dem Link 8 Sealinebhv Technik-Talk 1 09.05.2015 20:01
Eagle 250 - M-Tech500 - keine GPS-Daten sailor541119 Technik-Talk 6 02.06.2009 21:10
Funkgerät übernimmt keine GPS-Daten Luger08 Technik-Talk 18 01.03.2009 21:01
Funke nimmt keine GPS-Daten an - was tun? mleo Technik-Talk 5 22.02.2009 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
