Hochdruckreiniger mit Frostschutzgemisch spülen
Servus und Mahlzeit 😋
Ich würde gerne meinen neuen Hochdruckreiniger Winterfit machen da er im Gartenhaus überwintern muss und diese aber nicht Frostsicher ist. Habe noch vom Motorspülen ein Frostschutzgemisch im Bottich mit Pumpe stehen und würde gerne den Hochdruckreiniger anschließen und durchspülen, kann das dem Gerät /Kompressor schaden oder kann ich das so machen❓ Danke 👍
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Bei meinem Hochdruckreiniger steht in der Anleitung, Wasseranschluss ab und das Gerät ohne Wasser solange laufen lassen bis nichts mehr kommt. Das mach ich bei dem Gerät jetzt schon über 30 Jahre so, sollte also so OK sein. Der Überwintert draußen in einem ehemaligen überdachten Zwinger.
Gruß Jörg
Bei meinem Gerät schaltet sich der Kompressor nicht ein ohne Wasserdruck daher läuft der nicht leer
Das ist schlecht, ich würde da Mut zur Lücke zeigen und das so wie von dir beschrieben machen. Ich glaub nicht dass dort andere Materialien verbaut sind als in einem Motor.
Gruß Jörg
Einer muss den Anfang machen
Ich finde die Idee klasse, denke auch , daß mit einem guten Frostschutzmittel nix passiert und vielleicht gibst nach einiger Zeit hier mal einen Erfahrungsbericht Gruß Ralf
Meinen Kärcher spüle ich schon seid mehreren Jahren mit Frostschutz, muss ich auch, weil der Motor mit Wasser gekühlt ist und nur mit Druckluft ist mir zu unsicher.
Bisher keine Probleme gehabt.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Na dann Versuch macht klug
Werde Nachmittag berichten mit Bild.
Ist ein Hochdruckreiniger denn selbstansaugend ?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Braucht ja nicht, auf Bild 2 sieht man ja eine Tauchpumpe.
Ich habe unseren schon mal aus einem Mörtelkübel betrieben. Die Grundwasserpumpe dort lief recht ungleichmäßig. Edit: Stoffys Reiniger braucht ja auf jeden Fall die externe Pumpe wegen der Wassersicherung mit dem Druckschalter
Gruß Jörg
Da er bei mir in der Garage steht......
Trichter mit Schlauch draufstecken, Frostschutz auffüllen und anstellen, bis es durch ist und wegstellen. Mach ich jedes Jahr, schützt auch vor Korrosion.
Gruß Heiko
Na das ging ja Fix, ich ließ die Erbsensuppe knapp eine Minute durchlaufen und fertig.
Jetzt kann nichts mehr einfrieren 🥶 Sollte er im Frühjahr nicht mehr starten dann weiß ich, die Suppe war zu stark
Das wäre super, so könnte ich den Schlauch in die Donau hängen und das Boot mit dem Hochdruckreiniger waschen👍
Aber ich glaube nicht das die Dinger Selbstsaugend sind da ein Druckschalter eingebaut ist der den Kompressor starten lässt.
Hochdruckreiniger werden von verschiedenen Firmen verbaut, die auch noch unterschiedliche Modellreihen haben. Eine pauschale Aussage, daß Hochdruckreiniger selbstansaugend sind oder nicht ist nicht hilfreich. Hochdruckreiniger haben in der Regel auch keinen Kompressor.
Gruß Ewald
Bei meinem steht drin: Trockenlauf vermeiden Ich finde die Idee mit dem spülen mit Frostschutz gut, wenn er nicht frostfrei stehen kann Musst nur einmal im Frühjahr den ersten Strahl nicht unbedingt in Muttis Blumen halten, sonst gibts Mecker
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Aber wird vermutlich so eine Art Hochdruckpumpe sein. Ob die Dinger jetzt selbstansaugend sind weißt aber auch nicht oder, soviel zu Hilfreich.
Das mit dem Frostschutz mache ich schon Jahre so.
Guck einfach mal in die Bedienungsanleitung - da stehts drin. Was weis ich, welches Gerät du hast. Meine Glaskugel ist zur Zeit defekt.
Gruß Ewald |
...ich habe 1 Kärcher + 1 Nilfisk, + beide stehen im CarPortSchuppen : Wasserschlauch AB + gefühlt läuft dann viel Wasser raus. Mehr mach ich nicht, + bisher nix passiert.
Grüße, Reinhard |
Gibt immer Wichtigtuer
Ich hab einen professionellen Kärcher 3 Zylinder. Steht immer draussen Sommer wie Winter. Ich mache gar nichts.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Ich habe meinen Chinaböller mit Benzinmotor gestern so winterfest gemacht:
Kurzer Schlauch mit Trichter an den Wasserzulauf, Frostschutz rein, Motor ohne Zündung ein paar mal durchgezogen, bis die Suppe am Druckanschluss raus kommt. Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
Man kann aus fast Allem ein Thema/Hype machen. |
Mir ist im Winter schon mal ein elektrisch betrienbener hops gegangen.
Ist ja auch wenig Aufwand, die Pumpe steht voll Wasser...... Alternativ hätte ich die Pumpe abgebaut, sind nur 4 Bolzen und das Ding in den Keller gelegt. Die komplette Maschine geht nicht, müffelt nach Benzin.... Gruß Martin
Und einen Winter vergessen von der Garage in den Keller zu räumen. War kurz vor dem Klimawandel. Ich glaube wir konnten sogar noch ne Schneebar bauen. Im nächsten Jahr kam das Wasser überall raus, nur eben nicht mehr aus der Spritze. Ich hab mir die Pumpe dann angeschaut ob noch was zu retten ist. War ein ganz tolles Maschinenbauteil, gemacht für die Ewigkeit. Und ich Trottel hab´s ermordet. Final gerissen in alle Richtungen. Ist doch logisch. Danke für den Trööt , geh morgen wieder den Kerl in den Heizkeller räumen. Hätt ich womöglich vergessen Vielleicht sollte man sich mal wirklich ne Einwinterungs-Checkliste machen.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (08.11.2020 um 21:09 Uhr)
Hi Fränkie
Ist wohl so, das die Gebenheiten regional unterschiedlich sein können. Wir haben z.B. 1 Jahr in Benediktbeuern in Obb. gewohnt. War sehr kalt im Winter 1997/1998. Da ist mir sogar eine Seitenscheibe meines PkW bei Nachts -25Grad geplatzt. Kannten wir so aus OWL nicht. Deshalb meine Meinung: Ist sinvoll, es den Bedingungen vor Ort anzupassen. #22 ziehe ich deshalb zurück. Geändert von sporty (08.11.2020 um 21:13 Uhr)
Deck sauber machen mit Hochdruckreiniger? | Karras | Restaurationen | 8 | 13.05.2014 08:01 |
Sandstrahlen mit Hochdruckreiniger | der Goldwinger | Restaurationen | 4 | 05.05.2014 08:33 |
Frostschutzgemisch im Brennraum | manuelrickli | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 01.04.2013 21:05 |
Motor vor dem Winter spülen oder nicht spülen? | Topolino | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 18.08.2006 10:38 |
Motorwäsche mit Hochdruckreiniger? | major tom | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 19.03.2004 06:46 |
