Hallöchen liebes Forum
Wie schon oben kurz beschrieben macht mein Getriebe Geräusche wie wenn man den Gang beim Auto nicht richtig einlegt. Das ganze ist seit dem ich das erste mal meinen Impeller selbst gewechselt habe. Woran kann das liegen? Bowdenzug verstellt von der Fernbedienung? Wenn ja, wie stelle ich die korrekt ein? Gruß Micha Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata ![]() ![]() |
Hallo Micha !
Du mußtest ja beim Entfernen des Unterteils auch die Schaltbetätigung/Stange trennen . Diese ist nun beim Zusammenbau bestimmt etwas verrutscht und das muß korrigiert werden ! VG Frank |
Bin für hilfreiche Tipps gerne zu haben. Gruß Micha Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Dann verstell mal den Schaltzug ganz einfach etwas ! Der muß ja an seinen Enden jeweils Gewinde haben womit man die genaue länge einstellt . Dazu wirst Du den Schaltzug am Motor aushängen müßen und nach der richtigen Richtung nachstellen müßen ! Dresdner machen das mit LINKS !
![]() VG Frank |
Das mußt Du ausprobieren nach welcher Seite gedreht werden muß ! Kann man doch am Hebel der Fernbedienung erkennen .
Evinrude 70ps EFI/ Suzuki Df70 | Michl1581 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.08.2020 10:19 |
HS25A-B hydraulisches Getriebe macht im Leerlauf Geräusche | kapitaenwalli | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 11.08.2020 09:42 |
HILFE!!!!! EVINRUDE 70PS EFI/Suzuki DF70 | Michl1581 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 12.06.2020 18:53 |
Evinrude 70PS, 2-Takter, macht Probleme | BlackbAndiT | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.07.2017 13:56 |
Getriebe macht beim Gasgeben Geräusche | Stipper1 | Technik-Talk | 16 | 06.05.2014 19:51 |
