Alt 10.11.2020, 19:18
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.219 Danke in 1.286 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Leitung zum Dieseltank?
Hier mal drei Bilder. bei dem einen geht die Leitung zum Tank, bei dem anderen die es die gleiche Art von Leitung, die nicht angeschlossen ist. Das dritte Bild zeigt eine Art großes Schauglas (sieht aus wie das gläserne Benzinschauglas am Benzinhahn bei meiner alten Vespa, nur in riesig), von dem die Leitung abgeht, die in den Tank führt (Foto1)Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	50,1 KB
ID:	901473Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	43,8 KB
ID:	901474Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	33,0 KB
Alt 10.11.2020, 19:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.652 Danke in 2.669 Beiträgen
Könnte die Entlüftung vom Tank sein.
Kann aber auch eine Rücklaufleitung von der Einspritzpumpe oder Leckölleitung von den Einspritzdüsen sein.
Um das genau zu bestimmen müsste ich wissen wo die anderen Leitungen hin gehen und und die Einspitzpumpe, Einspritzdüsen sehen.
Gruß Jogie,
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
146 Danke in 63 Beiträgen
vielleicht der Zulauf zur Standheizung? die dünne Leitung liesse darauf schliessen.
Donautics
Alt 10.11.2020, 19:29
Ja kann auch sein wenn ein Saugrohr daran im Tank ist.
Einfach mal dran Saugen. Wenn Diesel kommt ist es eine Saugleitung, wenn nichts kommt Rücklauf oder Tank LEER .
Gruß Jogie,
Alt 10.11.2020, 19:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
Bild 1 könnte i.d.T. ein Saugrohr für die Standheizung sein ( sofern vorhanden )
Bild 2 könnte eine Entlüftungsleitung sein.
Bild 3 wird der Abscheider vom Tank zur Maschine sein
Gruß 45meilen
Alt 10.11.2020, 20:32
Bild 1: ja, das kann gut sein, es ist eine Dieselstandheizung verbaut, die Leitung geht in auch in die richtige Richtung.
Bild 2: d.h., ich muss jetzt suchen, was sie entlüftet, denn ich seh ja nur das nicht angeschlossen Ende?
Bild 3: Wenn es der Abscheider ist, wieso hängt der dann an der Leitung zur Heizung (s. Bild 1)?
Alt 10.11.2020, 20:34
Bild 3: Wenn es der Abscheider ist, wieso hängt der dann an der Leitung zur Heizung.
Die Heizung will auch gefilterten und sauberen Diesel.
Gruß Jogie,
Alt 10.11.2020, 21:52
Ich muss morgen mal versuchen, den Verlauf der Leitung besser zu erfassen. Aber wenn es ein Abscheider wäre, dann ist der doch ziemlich siffig? Und dann wäre es eher die Rücklaufleitung, und nicht die der Heizung?!
Alt 11.11.2020, 08:18
Also, das auf Bild 3 sollte ein Dieselfilter mit 3/8 Gewinde-Anschlüsse sein. Es ist kein Wasserabscheider, wo man das Wasser unten ablassen kann (habe vom Vorbesitzer in den alten Unterlagen eine handschriftliche Notiz gefunden), da lag 45meilen richtig
Aber der ist so versifft, den will ich erneuern. Entweder nur den Filtereinsatz (mit Glück bekomme ich den noch) oder gleich komplett neu. Aber dann sollte ich doch gleich einen Filter mit Wasserabscheidefunktion nehmen? Gibt es da Unterschiede? Ich hätte natürlich gerne einen, bei dem die vorhandenen Leitungsanschlüsse passen. Oder ist das mit dem Wasserscheiden nicht nötig?
Alt 11.11.2020, 09:20
Joggel Joggel ist gerade online
Boot: Stahlverdränger
1.614 Danke in 851 Beiträgen
Das Bild 3 sieht nach einem Modifizierten Heizölfilter aus. Da sind Einsätze drinnen, die es sicher in jedem Baumarkt gibt. Einen Wasserabscheider braucht es sicher nicht. Dazu ist der Durchsatz zu gering.
Gruß Joggel
Alt 11.11.2020, 18:03
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
handelt sich um einen Heizoeleinstrangfilter mit 3/8" Innengewinde und Ermetoverschraubung 3/8" mal 6 mm oder 8 mm schlecht zu erkennen.
Es gibt die Filtertasse als Tausch desgleichen die Filtereinsätze kannste von mir haben
Gruß Bernd
Alt 11.11.2020, 18:33
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Gruß Bernd
Das sieht aus wie bei meiner Ölheizung zu Hause.
Heisst das Zauberwort nicht "Oventrop" für die Filtereinsätze?
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.11.2020, 19:56
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
Ja .
Google mal nach Ölfiltereinsatz....
Gruß Bergi :
Alt 11.11.2020, 20:40
Wow, alle richtig. Ist ein Oventrop Heizölfilter. Bevor ich die Beiträge gelesen habe, hatte ich mir einen Einsatz Siku 50-75 müü bestellt. Müsste hoffentlich passen.
Ist übrigens der Filter für die Webasto-Heizung.
Alt 11.11.2020, 20:44
Der hat genug Kapazität.
Den hab ich zuHause für 3.000 ltr. Durchsatz im Jahr.
So alle 10 Jahre muss der doch tatsächlich gewechselt werden
Auf dem Boot sollte er dich überleben
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.11.2020, 21:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Moin Fraenki
Auf Booten wird oft zu wenig verbraucht und deshalb verschmoddern die Filter schneller,weil eben auch der Diesel verschmoddert.
3000L/anno?poa das ist heftig,wenn man allerdings was schlossartiges bewohnt geht das schon klar.
gruss hein
Alt 12.11.2020, 08:50
Moin Fraenki
gruss hein
Wird weniger.
Je mehr Kinder aus dem Haus sind
Ich hatte Sommer da haben wir allein 1.000 liter verbraucht. Ohne Heizung, nur Warmwasser
Ich hab so nen ganz kleinen in die Leitung gesteckten Filter (wie bei alten Autos) zur Heizung. Halte allerdings meinen Tank für sauber
Also in dem Filter ist´s glockenklar. (Zuhause übrigends auch, wie gesagt ich Barbar wechsle den Filtereinsatz nur alle 10 Jahre, in nem Anfall von Pflegewahn).
Bei Fignon sieht das schon recht übel aus. Wie wenn Brackwasser drin wär
Viele Grüße Fränkie
Alt 12.11.2020, 09:03
Ne, glücklicherweise kein Brackwasser. Nur 20 Jahre alt und die Heizung wurde in den letzten 5 Jahren nie benutzt. Nachdem ich den Einsatz rausgezogen habe, war der verbleibende Diesel wasserfrei und klar. Dieser Einsatz weist allerdings Ablagerungen auf und ist so moosgrün eingefärbt. Ob der jemals so gelb war, wie die Ersatzeinsätze?
Alt 12.11.2020, 09:54
beim Tassenwechsel und Fiterwechsel sollte auch der O-Ring getauscht werden
Bernd
Alt 12.11.2020, 10:14
mmh, das wird schwierig, den passenden zu finden, mein Filtergehäuse wird beim Herstelle nicht mehr geführt. Hat der O-Ring evtl. ein Standard-Maß?
Mit Tassenwechsel ist das Glas gemeint? Warum sollte das gewechselt werden?
Alt 12.11.2020, 16:32
User: 3512
Messschieber und Messen.
O-Ring-Größen werden angegeben in Innendurchmesser x Schnurstärke.
Innendurchmesser am besten am Bauteil messen, also z.B. die Innenkante einer Nut.
Je nachdem wie der ORing eingesetzt wird, macht es sinn in die eine oder andere Richtung einen halb mm bis 1 mm "mehr" zu geben, sodass er sich in eine Nut "klemmt" bzw. auf einer "Welle" sitzen bleibt. Ein wenig Dehnen oder drücken ist meist kein Problem, der Schnurdurchmesser muss aber möglichst genau passen.
Material wäre bei Diesel ein normaler NBR zu bevorzugen.
Wenn du es "leicht" haben willst, bei einschrauben nimm NBR 70 (shore härte).
Beispielbezeichnung also z.B. O-Ring 55 x 3,5 NBR70
Emtsprechend wäre der Aussendurchmesser 55 +2*3,5 = 62 mm
Chrischan
Alt 12.11.2020, 17:28
ich hab dir ja das Angebot gemacht O-Ring auch kein Problem
Bernd
Alt 12.11.2020, 17:32
Bernd
Sehr nett von dir....
Ansonsten hat das jeder Heizungsmonteur auf dem Kundendienst Fahrzeug.....
Gruß Bergi :
Alt 12.11.2020, 17:33
ja, danke. Das hatte ich leider zu spät gesehen un schien bestellt gehabt.
Alt 12.11.2020, 17:53
Die Einsätze haben sich geändert.
Mein ursprünglicher (1989) war auch mal aus was braunem, flauschigem.
Ich war kurz auf dem Trip, der könnte doch auch gewaschen werden Nur kurz, ging dann vorbei.
Die späteren (bis heute) sind aus was gelbem, härterem, und innen hohlem, wohl um noch mehr Oberfläche zu kriegen.
Don´t worry.Hauptsache porös ist es.
Ich würd jetzt das Gläschen putzen, und den O-Ring um 180° upside down wenden und mich die nächsten 10 Jahre anderen Projekten zuwenden.
Also mein O-Ring ist inzwischen Ü30. Der Chuck Norris unter den Gummis
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (12.11.2020 um 17:59 Uhr)
Defekt an Leitung ... was ist das ? Jocke112 Technik-Talk 8 17.04.2020 21:31
Kühlsystem Diesel: Was ist das für eine Leitung? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 4 01.11.2014 16:20
2 Außenlampen, eine Leitung Seestern Kein Boot 4 29.04.2013 16:08
Wo ist die Choke Leitung??? Maxximus Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2010 14:36
DSL/Telefon Leitung verlängern ab T-Dose. Was ist der Trick? Larson180Sport Kein Boot 16 28.08.2009 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
