Alt 15.11.2020, 19:25
Benutzerbild von Camelcee
Camelcee Camelcee ist offline
Boot: Larson Senza V175
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Wasser im Rumpf / Chaparral
bin neu hier, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf und nach dem ich jetzt meinen Bootschein gemacht habe, bin ich auf der Suche nach einem Sportboot.
Hab jetzt eine Chaparral 2350 gefunden und heute mal angesehen.
Ist natürlich schon etwas gebraucht, das ist nach fast 30 Jahren normal. Mit dem könnte ich leben.
Was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet ist, das ich
in den wenigen Zugängen in den Rumpf nach dem schleppen des Bootes Wasser gesehen habe. Vorm bewegen des Bootes war es trocken.
Kennt sich jemand mit dem Boottypen aus?
Wo könnte es herkommen?
Normal sollte es ja nach hinten Richtung Motorraum laufen.
Bin jetzt am überlegen ob das ein Grund für einen nicht Kauf des Bootes ist.
Oder ist das normal oder nicht so schlimm.
Würd mich über Tipps freuen.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Jürgen
Hits:	192
Größe:	122,1 KB
ID:	901969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	109,8 KB
Alt 15.11.2020, 19:30
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Jürgen,
wenn das Boot draußen gestanden hat, kann schon mal Wasser ins Boot laufen...
beim Trailern ist das Wasser dann durch die Bewegung in die hintere Bilge gelaufen.
Werner
Alt 15.11.2020, 20:06
Das Boot steht in der Halle.
Das komische ist, das es nach vorne gelaufen ist.
Was sein könnte, dass ein Ablauf vielleicht verstopft ist und das Wasser nicht nach hinten raus kann.
Das blöde ist halt, das man da nicht wirklich gut irgendwo reinschauen kann.
Also muss ich mir dadrüber keine Sorgen machen?
Macht es nichts, wenn immer etwas Wasser in der Bilge steht?
Gruß Jürgen
Alt 15.11.2020, 20:10
Hier war das Wasser zu sehen.
Hits:	163
Größe:	15,4 KB
Alt 15.11.2020, 20:13
Hallo Jürgen,
in meiner Bilge dulde ich kein Wasser (weder an Land noch wenn das Boot im Wasser ist)
würde mich mal auf Spurensuche begeben und versuchen die Abläufe zu suchen und evtl. mit Draht oder Pressluft frei zu machen...
Boot vorne hoch, dass das Wasser nach hinten laufen kann.
Werner
Alt 15.11.2020, 21:15
evtl. kommt das Wasser auch vom Ankerkasten.?.?.?
Werner
Alt 15.11.2020, 22:20
Schwer zu sagen wo das Wasser her kommt.
Ich finde es nur komisch, das es nicht nach hinten in den Motorraum abläuft. Das wäre ja der tiefste Punkt.
Macht es dem GFK was aus, wenn da ein bisschen Wasser in der Bilge ist?
Oder kann man das vernachlässigen?
Gruß Jürgen
Alt 15.11.2020, 22:35
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Moin Juergen,
Wenn das GFK nicht "offen" und beschaedigt ist, macht das auch bei Frost nichts, aber nachschauen wuerde ich auch umgehend ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 15.11.2020, 22:52
Hallo Jürgen,
wenn da immer Feuchtigkeit im Boot ist bekommst Du irgendwann Schimmel...
schau wo das Wasser herkommt, und versuche das Boot zu trocknen.
Werner
Alt 16.11.2020, 07:18
Ok, danke schon mal für die Hilfe.
Ich hab das Boot noch nicht gekauft, bin mir noch etwas unsicher wegen dem Wasser in der Bilge.
Da man da nicht wirklich guten Zugang hat, ist es schwer herauszufinden, wo das Wasser herkommt und wieviel Wasser da drin ist.
Alt 16.11.2020, 09:05
wenn Du kein gutes Gefühl hast, dann kauf lieber ein anderes Boot...
Werner
Alt 16.11.2020, 13:42
Danke für eure Tipps.
Hab mich jetzt gegen das Boot entschieden.
Der Winter ist ja noch lange, wird schon noch das richtige Boot kommen.
Gruß Jürgen
Alt 16.11.2020, 16:14
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Gute Entscheidung, was kostet heute so ein 30 Jahre altes Boot❓
Alt 16.11.2020, 17:18
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Gut gemacht ein Boot mit Bauchschmerzen geht gar nicht.
Schon gar nicht wenn du nicht weißt woher es kommt !!! und der Verkäufer ? Konnte er nichts sagen ?
Alt 16.11.2020, 19:10
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
822 Danke in 324 Beiträgen
Deswegen habe ich mir bei Ama.. ein Endoscope bestellt (45€) funktioniert über Handybildschirm, funtioniert wunderbar ! Ist zwar auch keine 100% Sicherheit ,aber man sieht schon sehr viel mehr !
Gruß Rainer
Alt 19.11.2020, 12:34
Kostet 12.000 Euro.
Der Verkäufer hatte keine Ahnung, er hatte das Boot nur ein Jahr und will sich jetzt ein größeres kaufen.
Gruß Jürgen
Geändert von Camelcee (19.11.2020 um 12:38 Uhr) Grund: Was vergessen
Alt 19.11.2020, 12:43
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: Scand Nautic 7800
Rufzeichen oder MMSI: ----
323 Danke in 176 Beiträgen
wenn´s ganz blöd kommt (oder für Dich gekommen wäre) könnte das Wasser auch zwischen den einzelnen Laminatschichten stehen und dann bei Bewegung wohin laufen...
Dann gilt es zu suchen, wo es denn nun wirklich herkommt - viel Spass
Diese Plastebomber können so ein ganz eigenes Leben entwickeln
Da passieren Sachen ...
So essigsauren Bläschen sind ja wenigstens dann schonmal eindeutig ..
(Ich schreibe das böse, teure Wort hier jetzt mal nicht - fängt mit "O" an )
Mahlzeit, Markus
scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Skipper was verkehrt
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 10:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 19.11.2011 00:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
