Servus,
Kumpel richtet sich gerade einen kleinen "Kutter" her für den er einen Mercury-AB geschossen hat. Er will auf E-Start umbauen, hat auch schon alle Teile zusammen, nur der Regler bleibt verborgen... Im Netz findet man nur Regler für Wechselstromlimas (2-Kabel-Stecker)...er hat wohl eine Drehstrom-LiMa, da nur ein Stecker mit 3 dicken, gelben Kabeln da ist. Hat jemand eine Teilenummer für einen passenden Regler bzw. eine Bezugsquelle? Danke & Ciao Lutz |
Schaue mal hier: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...071T1&_sacat=0 (PaidLink)
Die Ladespulen haben mbMn nur zwei gelbe Anschlusskabel.
![]() M.f.G. Bo |
Drei Ausgänge werden für unterschiedliche Belastungen genutzt. Ist kein Drehstrom. Z. B.: Suzuki 30Ps. 40 oder 60 Watt.
VG Frank |
über die Ersatzteillisten kannst du dir die Orginal Nummer raussuchen: http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Der Laderegler muss nicht unbedingt von einem Aussenborder sein.
Roller, Motorrad geht auch
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt |
Servus,
und danke für all die Beiträge! Aus den Ex-Zeichnungen/ den Links ist nix Richtiges zum Bestand zu erkennen. Habe jetzt Bilder vom Objekt. Wenn einer darauf was erkennt und mitteilt, wäre super. Ciao Lutz |
hier noch die Bilder...ging nach der Vorschau nicht anzufügen
Da kannst einen 4 Pin Regler nehmen. Das 4 Kabel ist Masse.
15€. In der Bucht
bin mal durch die Bucht geschippert, aber ein 4-PIN Regler ist mir nicht ins Netz gegangen...hast DU eine Artikelnummer oder Link? Ciao Lutz |
https://www.ebay.de/itm/Spannungsreg....m46890.l49292 (PaidLink)
Der müsste passen. Bringt das Polrad soviel Strom zu Batterie laden oder reicht's nur für den Zündstrom.
Mercury 3.5 / 4-Takt (Bj. 2006) - Choke Problem | cudderisback | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 14.04.2020 19:50 |
Suzuki 4 Takt 20 Ps / Batterieladesatz inkl. Regler verbauen | Rolli1983 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.05.2017 06:39 |
Problem Mercury Propellermutter lösen 25PS 1986 2-Takt- aber wie ? | MAESTRAL | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 14.08.2014 23:44 |
Mercury 25PS 2-Takt 1985 Teile z. Umbau Fernsteuerung noch verfügbar ? | MAESTRAL | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 22.02.2014 21:34 |
25ps mercury 4-takt an 4m 190kg konsolenboot, 45kmh?? | helmi-tr | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 12.09.2009 23:42 |
