Alt 13.01.2016, 21:15
Rolli1983 Rolli1983 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki 4 Takt 20 Ps / Batterieladesatz inkl. Regler verbauen
vielen dank schon mal vorab für die Hilfe.
Ich habe mir von privat einen Suzuki 4 Takt 20Ps Außenborder gekauft.
Möchte gern das über den Motor eine Batterie geladen wird.
Habe mir über Suzuki einen Batterieladesatz inkl. Gleichrichter- Regler gekauft.
Kann mir jemand mit dem Einbau Tipps geben ?
http://www.sea-sports.de/batterielad...html?shop_ID=3
Alt 13.01.2016, 21:17
ich seh grad falscher Link, aber optisch das Set auf dem Foto das gleiche
Alt 14.01.2016, 00:42
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
in aller Regel ist da eine Anleitung bei,
wenn du dafür den Stator tauschen must, dann muß natürlich das Schwungrad runter dafür braucht man eine vernünftige Abziehvorrichtung
mache am besten mal ein paar Fotos dann kann man dir leichter helfen
Alt 22.01.2016, 11:56
Susi Fritze Susi Fritze ist offline
Wenn du ein Original nachrüstsatz hast, denn sollte nur eine Sicherung, Gleichrichter und kleinteile bei sein. Die ladespule ist schon vormontiert. Brauchst also nur das gelbe und rote Kabel suchen. Farbe auf Farbe klemmen und fertig.
Alt 03.05.2017, 18:57
wvor wvor ist offline
Standard Batterielade Kit Suzuki
Habe auch eine kleine Frage dazu: Habe einen Suzuki DF15a Handstart, Kurzschaft, das Kit dafür kostet hier 108 € http://www.saarwebstore.de/epages/61831044.sf/de_DE/?
Kommt da von Suzuki eine Anleitung zur Montage mit?
Rotes und Gelbes Kabel: sind das die hier auf dem Foto beim orangen nicht gefüllten Pfeil?
Die sehen ja so aus, als ob man da nur die vorhandenen Schutzstecker rausziehen und passende Kabelstecker einstecken muss. Und kommen die Kabel für die Batterie dann beim gefüllten orangen Pfeil raus?
Ist der Einbau des Kits wirklich so einfach?
Nächste Frage: habe nur ein kleines Schlauchi von 360 cm mit Hochdruckluftboden. Möchte es aber gerne mit Positionslicht ausrüsten, da ich gerne angel und da fährt man manchmal auch bei nicht sichtigem Wetter oder Dunkelheit.
Positionslichter wie Aquasignal 34 sind nicht grade billig, der Anbau an das kleine Schlauchi auch nicht so einfach und eine Batterie wird auch noch benötigt. Andere Lichter sind aber nicht zugelassen (dieses z.B. https://www.amazon.de/LED-Navigation.../dp/B00GNZPNM6 (PaidLink) )
Wie wird dann die Batterie (welche? Geht auch so eine: https://www.amazon.de/gp/product/B00...6BCCI273&psc=1 (PaidLink) ) angeschlossen? Und dann das Licht? Und das Echolot/Fischfinder? Ist so ein Riesenbatteriekasten nötig? Wahrscheinlich schon, denn wird es schon mal etwas feuchter auf dem kleinen Boot und Salzwasser und elektrischer Strom vertragen sich sicher nicht so sonderlich gut.
Kurz: wie verpackt man das elektrische klein, leicht und gut auf so einem kleinen Boot?
Schon mal vielen Dank vom Neuling.
Hits:	206
Größe:	65,9 KB
ID:	750092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	42,9 KB
Alt 03.05.2017, 19:16
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Ein weißes Rundumlicht genügt dafür. So wie Ankerlicht .
Alt 04.05.2017, 06:39
Standard Licht
Ja, klar bis 7 Knoten.
Aber ob 1 oder 3 Lichter:
Alles muss aber auch mit Strom versorgt werden.
Wie macht man das praktikabel und transportabel.
Möchte Drehzahlmesser für einen 3 Zylinder 2 Takter verbauen Prie$t Technik-Talk 22 04.07.2020 01:55
Batterieladesatz nachrüsten Suzuki DF 25 Willma Motoren und Antriebstechnik 2 02.11.2013 12:00
Sterling Pro Charge Ultra und Lichtmaschinen Regler verbauen? Ralph1 Technik-Talk 4 02.04.2013 20:15
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen Panna Motoren und Antriebstechnik 13 23.11.2006 21:48
AB-Getriebe verbauen? DennisK Selbstbauer 16 08.04.2004 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
