Alt 03.12.2020, 18:10
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ausbessern Roststellen
ich habe ein paar Fragen zum Ausbessern von Roststellen. Ich habe ein Stahlboot was mit 2K Lack gestrichen ist. An einigen Stellen kommt jetzt etwas Rost durch. Wie bekomme ich es am besten entrosten Stahlbürtste, Druckluftnagler oder Schrubbscheibe? Mir ist klar das es nur eine Ausbesserung ist und kein neuer Farbaufbau wie nach einem Sandstrahlen.
Schon mal vorab für eure Tipps und Erfahrungen in diesem Gebiet.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer
Alt 03.12.2020, 18:37
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Rainer,
für diese Frage gibts es schon haufenweise Anregungen im Forum, z.B. bei den Verdrängern oder bei der Restauration.
Hermann
Alt 03.12.2020, 19:22
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
462 Danke in 283 Beiträgen
Ich habe vor eineiger Zeit mal irgendwo gelesen, dass die Methode mit der rotierenden Stahlbürste an der Bohrmaschine, wie man es früher gemacht hat, heutzutage zumindest bei KFZ nicht mehr verwendet wird. Durch die hohen Temperaturen die dabei entstehen, wird der Rost wohl nicht vollständig abgetragen, sondern stattdessen eher versiegelt und kommt dann irgendwann wieder durch. Ich meine, die richtige Lösung wären heute wohl so eine Art Fliesscheibe.....
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 03.12.2020, 19:35
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Kommt drauf an wie der ganze Zirkus aussieht
Wenn punktuell, dann mit einem Negerkeks das lose runterholen, danach mit einer Fächerscheibe alles sauber schleifen.
Wenn sauber, dann mit einer 2 K Grundierung auf EP Basis grundieren.
Dann den üblichen Farbaufbau vornehmen
Gruß 45meilen
Alt 03.12.2020, 19:39
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Meine Erfahrungen, die ich auf meinem Stahlboot gemacht habe:
Entrosten mit Bohrmaschinen-Aufsatz:
- größere Flächen mit der Terco-Scheibe
- kleinere Stellen mit Rostbürsten aus schwarzem Kunststoff (Name hab ich vergessen, gab's aufm Baumarkt)
- Finger weg von "Rostumwandlern". Da kam der Rost schnell wieder durch.
Was Ralf über Stahlbürsten geschrieben hat, kann ich bestätigen.
Alt 03.12.2020, 20:12
DerIngo DerIngo ist offline
1.882 Danke in 790 Beiträgen
Ich würde eine 230er Flex mit Kegel- oder Zopfbürste für die grobe Rostentfernung nehmen - zum Sauberschleifen Fächerscheibe auf die Flex. Geht um ein Vielfaches schneller und besser als mit einer Bohrmaschine
Gruss Ingo
Alt 03.12.2020, 23:08
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
wenn Du einen Druckluftnagler hast nimm den, das geht am schnellsten und einfachsten.
Dann die Ränder anschleifen und Farbauftrag.
Detlef
Alt 04.12.2020, 08:27
Habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, wie man mit einem 'Druckluftnagler' Rost entfernen kann (das ist für mich so ein Teil, mit dem man maschinell Nägel irgendwo rein haut )) Google hat mir weiter geholfen - ihr meint einen 'Druckluft Nadelentroster'.... wußte gar nicht, dass es so etwas gibt....
Ralf
Alt 04.12.2020, 09:38
Boot: den Langhans
Moin Ralf,
bis ich mich mit dem Thema entrosten von Stahlbooten auseinander gesetzt habe, kannte ich die Teile auch nicht. Gehört nicht zur Allgemeinbildung, ist aber Standardausrüstung jeder Werft.
Detlef
Alt 04.12.2020, 09:41
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.403 Danke in 508 Beiträgen
Gibt es ist aber ein sehr lautes und grobes Gerät, mit dem ich eher richtigen Rostschollen zu Leibe rücke als kleinen Rostsellen im Anfangsstadium. Für kleinere Sachen habe ich eine kleine Sandstrahlpistole mit Gummiaufsätzen, wo ich abgedichtet einen kleinen Bereich strahlen kann und das Strahlgut im Gerät wieder aufgefangen wird.
Gruß Ralf
Alt 04.12.2020, 10:54
Benutzerbild von Kanalhummel
1.331 Danke in 587 Beiträgen
moin Ralf,
so etwas suche ich noch, haste nen Link oder Name vom Gerät etc.
VG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 04.12.2020, 10:57
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
https://www.ebay.de/i/222553915083?c...YaAtLHEALw_wcB (PaidLink)
Einfach Sandstrahlpistole mit Rückgewinnung oder Strahlgutrückgewinnung suchen.
https://www.schneider-druckluft-fach...caAguyEALw_wcB
Alt 06.12.2020, 10:45
Ja die Fliesscheiben sind gut die hatte ich auch schon. Gibt es die eigentlich auch als Handschleifpapier? Ich bin am überlegen mir einen Druckluftnagler zu kaufen bin mir aber nicht sicher ob der bei meinem Kompressor funktioniert. Ich habe so ein Baumarkt Handteil ohne Kessel. Ich denke mal der schafft so unter Last 3-4bar. Was meint ihr würde das funktionieren?
Alt 06.12.2020, 10:57
Kompressor ohne Kessel
Wahrscheinlich meinst du so ne bessere Luftpumpe
Das kannst du mit Sicherheit vergessen. Habe mal geschaut. So ein Nagler braucht ca. 3 L Luft die Sekunde - bei 6 bar.
D.h also rund 200 L Luft und zwar nicht Ansaugleistung sondern Abgabeleistung. Das ist gar nicht mal so wenig, da brauchst du den Kessel als Puffer.
Chris
Alt 06.12.2020, 14:03
Also meine Strahlpistole ist von Technolith.
Die Nadelentroster gibt es in mehreren Größen, der Luftverbrauch ist mir so noch nicht aufgefallen, generell sollte man Luftwerkzeuge eh immer an vernünftigen Kompressoren betreiben, um den vorgeschriebenen Druck zu haben.
Gruß Ralf
Alt 07.12.2020, 11:29
Ja denn kann ich den Nagler wohl erstmal vergessen. Ich habe als Grundierung noch Multicoat 346 2K. Meint ihr das kann ich für das Überwasserschiff verwenden und dann nachher mit einem 2K Lack den Endanstrich da rauf machen?
Alt 07.12.2020, 11:33
Du musst halt schauen was schon drauf war. Man sagt zumindest immer 2 K auf ein 1 K System geht nicht. Wenn ich das richtig sehe, weil das 2 K System dann das 1 K System auflösen könnte.
Ansonsten würde ich irgendwas mit Zink nehmen als sog. kathodischer Schutz.
Aber das ist auch alles eine Wissenschaft für sich.
Wenn du schon 2 K Farbe auf dem Boot hast, dann machst du mit deinem Multicoat auch nicht viel falsch.
Chris
Alt 07.12.2020, 15:23
Moin, es gibt Haftvermittler, da kannst du auf 1 k auch 2 k streichen, siehe mal bei Epiphanes nach. Hab ich selbst schon ausprobiert. Probe am besten erst an einer unauffälligen Stelle.
VG Christian
LG Christian
Alt 07.12.2020, 18:11
Meint ihr ich kann jetzt schon grundieren wenn das Wetter es zu lässt und dann im Frühjahr den Endanstrich machen? Oder gibt es bei dem Multicoat eine Mindestzeit wann es über gestrichen werden muss?
Alt 09.12.2020, 05:20
Ich wollte das Multicoat mit Lack von einem anderen Hersteller überstreichen. Geht das?
Roststellen dauerhaft entfernen achim1 Allgemeines zum Boot 21 18.06.2020 17:53
wie kleine Roststellen beseitigen? Sönke Hans Allgemeines zum Boot 5 28.06.2013 20:23
Kleine Roststellen: deswegen das ganze Boot sandstrahlen ? el capitano Restaurationen 9 27.11.2005 13:02
F: Lack ausbessern (Holz) Olaf Technik-Talk 2 06.06.2002 08:33
Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? Seestern Allgemeines zum Boot 3 27.05.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
