Nmea2000
Frohe Weihnachten erst mal allen hier!
Ich habe eine neuen Honda Bf50 anbauen lassen. Dieser hat ja ei e NMEA2000 Schnittstelle. Ist hier jemand fit in dem Bereich. Ich möchte gerne die Motordaten auf ein Tablet bekommen. Desweiteren wäre die Möglichkeit eines Echolot was feines. Vielleicht kann lch jemand hier in dem Thema etwas beraten. Nmea Anschluss an Motor ist vorhanden, also das Kabel von honda. Denke das ich erst mal einen wifi Adapter bräuchte oder? |
Hallo und schöne Weihnachten!
Wir haben einen Garmin Plotter, der im NMEA Netzwerk hängt. Dieser wiederum kann ein eigenes WLAN erzeugen, wodurch ein Smartphone oder Tablet gekoppelt werden kann. Es gibt von Garmin eine App. Was damit alles möglich ist, ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir wollen die Zeit auf dem Wasser genießen und da nicht auch noch ständig auf Displays schauen. Dazu genügen die Daten auf dem Plotter völlig, der ja alle Motordaten anzeigt. Außerdem sind andere Mobilgeräte bei starkem Sonnenlicht eher ungeeignet, weil oft schlecht ablesbar. Der Plotter hingegen ist Tag und Nacht bei jedem Licht super ablesbar. Grüße Hannes |
Du brauchst erstmal ein NMEA2000 Netzwerk, als Beispiel dieses hier: https://www.svb.de/de/nmea2000-nmea2...t-micro-c.html
Dort kannst du den Honda anschließen (wenn er NMEA2000 unterstützt). An das Netzwerk kannst du dann auch ein Echolot anschließen (wenn es NMEA2000 unterstützt). Zur WiFi-Übertragung vom NMEA2000 Netzwerk ans Tablet gibt es Konverter, als Beispiel diesen hier: https://www.svb.de/de/actisense-nmea...konverter.html Dann benötigst du auf dem Tablet noch eine App, die diese Daten verarbeiten und Anzeigen kann, da kann ich aber kein Beispiel nennen. Wenn du dir einen Fishfinder/Plotter mit NMEA2000 zulegst, ersparst du dir einige Komponenten. |
Ich habe auch den Honda BF50D und einen Garmin Plotter. NMEA2000 zu installieren ist recht einfach und bietet dann viele Möglichkeiten.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben |
Welchen gsrmin Plotter hast du denn. Ich hätte die Möglichkeit einen älteren zu bekommen der zumindest eine nmea 0183 schnittstelle hat..weiss nur nicht was der dann überhaupt anzeigen kann
Tu dir einen Gefallen und suche nach einem Gerät, daß mit einer NMEA2k Schnittstelle ausgerüstet ist. Die NMEA0183 ist eine Punkt zu Punkt Verbindung, bei der man eigentlich nur zwei Geräte verbinden kann, NMEA2k ist eine Bus-Topologie. Die ist mit den einheitlichen Steckverbindern auch plug and play. Ich fürchte auch daß Geräte , insbesondere alte Geräte, mit NMEA0183 Schnittstelle überhaupt nicht für die Anzeige von Motordaten vorbereitet sind. Was die Geräte jeweils anzeigen können ist auch nicht über die NMEA-Schnittstelle definiert, sondern über den Plotter selber, sprich das mußt Du für jedes Gerät extra nachschauen. Gruß Ulf
Es ist jetzt ein simrad go 5 geworden...nmea2000 Verkabelung inklusive. Echolotgeber werde ich mir noch besorgen und eine tankanzeige wird irgendwann noch dazukommen. Habt ihr auf euren booten eigentlich einen Spannungsstabilisator eingebaut um die doch emfindlicheren Geräte zu schützen. |
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304984 |
Vier Seite um völlig nutzloses Zeug in's Boot zu bauen findest Du informativ ? Wenn das Gerät nicht für das 12V-Netz (von mir aus 9-15V) nicht geeignet ist, taugt das eben nix für ein Boot mit 12V Netz. Aber Beleuchtung, Funk, Plotter, Kombi-Instrumente, USB-Adapter, Radio das sind doch alles Sachen die problemlos funktionieren. Da setz ich mir doch nicht ohne Not irgendwelche chinesischen Spannungswandler-Platinchen als zusätzliche Fehlerquelle mit rein. Gruß Ulf
Hallo, bezüglich Konverter NMEA2000 zu Wifi kann ich noch Yachdevices empfehlen:
https://www.yachtd.com/. Gibt es bei Busse oder auch SVB. Mein Simrad Plotter NSS hat ein Wifi-Modul verbaut. Ob der GO 5 es kann weiß ich nicht. |
Gruß Mirko |
Wirklich? Ich sehe da eine andere Differenz.
https://www.svb.de/de/yacht-devices-...fi-router.html https://digitalyacht.de/product/navlink2/
Gruß Mirko |
Der TO hat nach Spannungsstabilisator gefragt und in dem von mir verlinkten Thread wurde umfassend genau darüber diskutiert. Solch ein Meinungsaustausch über 4 Seiten finde ich deutlich interessanter als deinen hingekotzen Kommentar. Danke und Tschüß
Nmea2000 Interface Kabel Yamaha f70 2010 welches und woher?? | Andy78 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.11.2019 10:31 |
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk | Seebert | Technik-Talk | 0 | 17.07.2012 06:50 |
NMEA2000 ALBA-Engine + Garmin 720S | bayliner2655_KN | Technik-Talk | 2 | 28.05.2012 06:54 |
NMEA2000 Kabel - Cat5? | JulianBuss | Technik-Talk | 4 | 05.02.2012 18:00 |
Verwendet jemand hier NMEA2000 | walle | Technik-Talk | 15 | 12.02.2009 11:21 |
