Alt 04.01.2021, 11:00
Dave2003 Dave2003 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard GFK Boot Stahl Kielleiste rottet
Einen wunderschönen guten Tag ihr lieben ! Frohes neues und ich hoffe ihr seid alle schon fleißig am ackern an Euren Pötten 😂?
Ich brauchte mal Euren Rat und professionelle Meinungen :
Schaut Euch mal die Kielleiste an :
Das boot BJ 74 dänischer Werftbau Luna 26 :
Die Scheuerleiste ( Stahl) rottet
Was sollte man Tun ?
Kann man die leicht ersetzen ? Sieht es sehr böse aus ? Ist die Leiste Fest am Boot ? Oder nur eine dran“geschraubte „ Leiste ? ... zieht sich ja durch bis zum Ruder
Oder einfach abschleifen und „Einschmieren“?
Was wären die nächsten Schritte ?
Gerne auch Kontakte in Hamburg die man mal anschreiben könnte 👌
Bin gespannt !ihr seid die Besten !
Lg
Hits:	126
Größe:	48,8 KB
ID:	906842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	55,5 KB
ID:	906843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	102,1 KB
Alt 04.01.2021, 11:13
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
abschleifen, Rostschutz, Primer und Antifouling drüber und gut ist
Alt 04.01.2021, 12:52
3.209 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo Dave, auch wir hatten ein über 40 jahre altes GFK Boot neu aufgebaut bei dem
ein Sandläufer aus FE Stahl unterbaut war der Propeller und Ruder zu schützen hatte.
Bei uns war der Verbolzt, Verklebt und da die Bolzen rostig waren kam das alles ab.
Das stellte sich bei uns als richtig heraus, das GFK darunter war weich und Morsch
wie faules Holz und hätte nicht mehr lange so gehalten, es kam schon Feuchtigkeit
in die Kielsohle und darauf wollten wir nicht aufbauen, also schnitten wir Großzügig ab.
Wie Bauten einen VA Stahl Sandläufer neu darunter, Verbolzten, Verklebten und
Verharzten alles neu und Verlängerten den Sandläufer gleich bis über die Bughebe
als wie ein An/Auffahrtschutz beim Anlanden zur Sicherheit beim Neuaufbauen.
Mein Tip wäre da ganz genau zu schauen, von Aussen rund um und von Innen
wenn es geht ebenso, allerdings, unsere Kielsohle an der Penichette war 25 Zentimeter
breit und nur 30 Zentimeter tief, dazu von Innen offen zugänglich und gut einsehbar.
Aber es war uns wichtig eine gute Basis zum Neuaufbau zu schaffen wenn schon der
Rumpf komplett Entkernt leer war, nicht das man da nochmal später wegen sowas ran muß.
Grüssle DLK
Alt 04.01.2021, 14:24
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Ist auf Bild 3 der Ruderschutz so direkt mit dem GFk verbolzt ?
Am Besten wohl wie das DLK gemacht haben,das ganze Getöns abgenommen und neu aufgebaut,wer weis wie das GFK-Material darunter ausschaut.
Rudi
Alt 08.01.2021, 22:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Moin Dave
So wie es aussieht gibt es da noch eine Zwischenlage aus Holz.Das wird eine dauerhafte konservierung erschweren.Irgendwann wird die schiene auch mal brüchig werden auf grund der tiefen Anrostungen,da hätte mal eher was gemacht werden müssen.Zur befestigung kann man so nicht viel schreiben,sollte dein Bopot die Segelversion sein kann man von innen auch wegen des Innenbalastes kaum was sehen.
Auf die Schnelle würde ich das so gut wie möglich entrosten(Perkoscheiben,Nadelentroster,Pikhammer,D rahtbürsten,Flex)und dann mit Ovatrolfarbkriechölbleimennige einpinseln,das vorgenannte Ovatrolprodukt war auch für unterwasser geignet und zieht auch in getrocknetes Holz tief ein,ist aber heute nicht mehr so einfach(wenn überhaupt)zu beziehen.Gut wirken wird wohl auch ein mehrmaliges aufbringen von Venylbarrier,das Zeug zieht auch gut in trokenes Holz ein.
Eine endgültige Lösung könnte sein die Schiene samt Ruderhacke aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl zu replikieren,brauchs du halt einen bootserfahrenen Metaller,da gibt es hier einige im BF einer hat sich gerade selbstständig gemacht(Chevyolli),ich weiß nur nicht genau wo er sich gerade mit seiner Floatinghomeschiffsschmiede aufhält.
gruss hein
Alt 10.01.2021, 09:04
Moin moin ! Ich danke euch schonmal ! Ich werde die Tage mal mit einer Drahtbürste Rangehen und sehen was passiert und was runterkommt !... dann werden ich eine Entscheidung treffen ! Eure Vorschläge sind ja schonmal gute Optionen !
Mercy und danke euch !
David
Kielleiste Galia 475 Maxi89 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 20.04.2016 00:23
VA Kielleiste Quicky Allgemeines zum Boot 2 16.11.2015 14:25
Kielleiste Gelcoat abgeplatzt... frido75 Restaurationen 7 06.03.2013 19:09
Riss in der Kielleiste reparieren, aber wie? Dejottom Restaurationen 20 02.09.2009 14:26
Rottet das Holz unter GFK??? bakterientot Restaurationen 12 02.08.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
