Alt 11.01.2021, 10:28
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Umbau Autopilot Seapilot in NEMA2000
Da ich kein Elektroniker bin hier meine Frage an die Experten. Ich habe auf meiner Super Fun Craft einen alten Autopiloten von der Fa. Sharp&Company einen Seapilot der auch funktioniert. Ich möchte den Antrieb aber in mein NEMA2000 Netzwerk integrieren was ja mit den vorhandenen Komponenten nicht möglich sein wird denke ich. Kann jemand helfen und mir Tipps geben wie ich dies anstellen muss.
VG Falk
Hits:	47
Größe:	40,2 KB
Alt 11.01.2021, 11:01
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
133 Danke in 64 Beiträgen
Standard Umbau auf Simrad
Moin Falk,
dieses Vorhaben habe ich vor langer Zeit mit Erfolg durchgeführt. Dazu muss man auch kein Elektroniker sein.
Wie Du schreibst
ist genau das der Ansatz. An Bord verbleibt der Antrieb und der Rest wird durch aktuelle Technik ersetzt. Als neue Steuerzentrale habe ich ein Simrad AC12 eingebaut. Der aktuelle Nachfolger ist der NAC2 / NAC3:
https://www.simrad-yachting.com/de-d...ilot-computer/
Dazu benötigst Du
den Ruderlagengeber, da gibt es evtl. unterschiedliche Ausführungen
den Kompass
eine Bedieneinheit
Als Bedieneinheit hatte ich anfangs ein Simrad AP24. Inzwischen habe ich die Bedienung umgestellt auf B&G Produkte (bin Segler) und verwende innen das Multifunktionsgerät Vulcan 7 und draußen eine Triton Anzeige. Daneben noch ein Triton Bedienpanel. Der Antrieb ist immer noch der originale von Sharp! Für das neue AP System gibt es meist Paketangebote (ohne Antrieb).z.B.
https://busse-yachtshop.de/s/B-G-Sim...-000-13335-001
Alles ist komplett integriert in NMEA2000 mit Windanzeige von LCJ, Log-/Lotgegeber von Maretron und diversen anderen Fabrikaten.
Gruß, Jochen
Geändert von old_tar (11.01.2021 um 11:16 Uhr)
Alt 11.01.2021, 11:24
Hallo Jochen, genau so soll es kommen, Danke für die Info, jetzt muss ich nur noch rausfinden wie viel Ampere der original Kettenantrieb braucht um den richtigen NAC aus zu suchen.
VG
Falk
Alt 11.01.2021, 11:38
Also bei mir arbeitet der SDU2 mit 24V. Da reichte die kleinere Steuerzentrale.
Für die neue HU benötigst Du nur die Anschlüsse vom Motor +/- und von der Magnetkupplung. Den Rest (die Endlagenschalter u.ä.) kannst Du aus dem Getriebe "ausräumen"
Gruß, Jochen
Hits:	404
Größe:	60,5 KB
Alt 11.01.2021, 12:43
Werde mir das mal nächste Woche ansehen aber ich glaube ich habe den gleichen Antrieb verbaut, dies würde ja noch mal erheblich günstiger werden.
VG Falk
Alt 31.05.2021, 09:46
Gruß, Jochen
Hallo Jochen welche Kabelfarben für was waren kannst du bestimmt nicht mehr sagen oder? Habe das Problem das mein Antrieb so unten im Schiff verbau ist das ich da kaum ran komme.
Alt 31.05.2021, 16:18
Standard Anschlüsse SDU2
Moin Falk,
Die Farben sind:
Motor Plus braun (dicke Ader)
Minus blau (dicke Ader)
Kupplung: grau und violett ( Polung egal)
Hits:	50
Größe:	34,4 KB
Anbei auch noch das englische Manual. Ein deutsches habe ich ebenfalls, falls benötigt. Ich muss nur die Größe dann noch verkleinern.
Gruß, Jochen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sharp Seapilot techn manual.pdf (3,18 MB, 42x aufgerufen)
Alt 01.06.2021, 20:49
Hallo Jochen, das hat mir schon mal wieder geholfen, leider war die Steuereinheit schon abgeklemmt und ich finde gar keinen Knopf oder Schalter wo man die Voltzahl einstellen kann, auf der Platine ist nichts in dieser Richtung zu sehen. Hast du eine Idee wie man am besten vorgehen sollte?
mfg
Fak
Alt 01.06.2021, 21:15
Hallo Falk,
ich verstehe Deine Frage so: Du weißt nicht ob der Antrieb mit 12V oder mit 24V betrieben wurde.
Grundsätzlich ist dabei ja die Bordnetzspannung entscheidend: der Antrieb wird ja wohl damit betrieben worden sein. Hast Du überwiegend 24V oder im Prinzip ein 12V Netz? Im Zweifelsfall schadet es nicht, einfach den Antrieb und die Kupplung mal an 12V anzuschließen und zu checken, ob er damit kraftvoll dreht.
Oder auch mal die Zuleitung zum ausgebauten Steuergerät überprüfen: mit welcher Bordspannung kann die verkabelt worden sein?
Gruß, Jochen
Alt 02.06.2021, 03:32
Hallo Jochen, denke mal 24Volt weil 99% mit 24Volt läuft. Da in der Beschreibung was von Schalter steht wo man die Spannung umstellen kann dachte ich du hättest eine Idee wo der sein könnte finde nämlich keinen. Aber egal versuche es mal erst mit 12Volt will den Antrieb ja nicht Schrotten. Vielen Dank für deine Hilfe werde berichten wenn ich weiter gekommen bin.
VG
Falk
Alt 13.07.2021, 11:37
Standard Läuft immer noch nicht
Moin Falk,
Gruß, Jochen
Moin Jochen, habe folgendes Problem Vulcan9 Ruderlagengeber SF25 und Kettenantrieb mit Kupplung als Antrieb. Ich komme im Vulcan bei den Einstellungen bis zur Liegeplatzeinstellung, dann drücke ich Start das die Einstellungen übernommen werden sollen und er beginnt und möchte Signale an den Motor senden bricht aber ab und es kommt auch kein Strom am Ausgang zum Motor an denn da habe ich eine LED angeschlossen die nicht leuchtet. NAC2 war bei Simrad und wurde geprüft und als ok zurück geschickt. Hast du eine Idee?
Falk
Alt 13.07.2021, 12:22
Standard Kupplung prüfen
Moin Falk,
dazu zwei/ drei Vorschläge:
1. die Kupplung muss an „Drive Engage“ im AP Computer angeschlossen sein.
2. Test mit 12V bzw. 24V: dreht der Motor in jede Richtung, zieht die Kupplung an
3. wenn alles soweit klappt, kann es sein, dass die Kupplung minimal durchrutscht. Wenn die Kupplung angezogen hat, darfst Du Dein Ruderrad nicht mehr bewegen können. Es muss durch Kupplung/ Motor quasi blockiert sein. Das Ruder muss sich sofort bewegen, wenn der Test beginnt. Ich hatte das Problem mal. Dann muss die Kupplung mit Aceton o.ä. gereinigt werden. Dazu das Getriebe öffnen und die Platte auf der Kupplung demontieren. Geht beides recht einfach. Dann Kupplung und Platte säubern und entfetten.
Ich hatte das mit dem Durchrutschen nicht bemerken können und dies als Ursache angezweifelt, aber das ist der Tip!
Gruß, Jochen
Alt 13.07.2021, 13:29
Moin Jochen, danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist das ich nicht genau sagen kann ob der AP vorher mit 12 oder 24 Volt gelaufen hat und ich habe schiss auf 24Volt zu testen. Jetzt ist es so das der Motor läuft aber die Kupplung denke ich nicht anzieht weil das Ruder sich nicht bewegt. Deshalb meine Vermutung das der AP vorher mit 24Volt lief und die Kupplung jetzt nicht anzieht weil auf 12Volt eingestellt ist.
VG
Falk
Alt 13.07.2021, 15:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Du kannst die Kupplung ganz normal mit 12V von der Batterie versorgst, kannst du Testen ob die richtig anzieht, wenn nicht mal kurz auf 24V versuchen.
Hast du den NAC auf 12V oder 24V angeschlossen?
Alt 13.07.2021, 16:17
Fehler gefunden Magnetkupplung saß etwas fest, jetzt läuft alles Perfekt, Danke für deine Hilfe
VG
Falk
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 14:40
Seapilot von Sharp wer kann helfen stina Technik-Talk 15 21.10.2014 16:52
Seapilot for iPad Germany Bratpfanne Kein Boot 0 01.01.2013 22:39
Seapilot von Sharp 3insulaner Technik-Talk 4 23.01.2011 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
