Alt 17.01.2021, 13:55
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
Standard Wasser Ablassschraube Mercruiser
Kann mir jemand sagen wo ich solch eine Schraube für den Kühlwasser Ablass am Mercruiser Mcm 120 neu her bekomme? Hat die zufällig eine Artikelnummer?
Danke
Hits:	83
Größe:	61,4 KB
Alt 17.01.2021, 14:01
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.153 Danke in 2.022 Beiträgen
Ja, die bekommst Du bei jedem Mercruiser Händler und die hat die Nummer 22-328022.
Wenn Du die nicht mehr in den Auspuffkrümmer bekommst, dann liegt das am Gewinde vom Krümmer, das musst Du dann nach schneiden.
Gruß Stefan
Alt 17.01.2021, 14:09
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Bekommt man auch in jedem Baumarkt, falls geöffnet. Allerdings ist da meist der Vierkant etwas kleiner. Ich glaube das war dann Schlüsselgröße 10mm. Hatte mir auch mal ein so ein Teil als Ersatz geholt.
Gruß Sylvio
Alt 17.01.2021, 14:17
Boot: Rebell 25 R
Das müsste die vom Block sein.
Die vom Krümmer sehe ich nicht, keine Ahnung wo die sich versteckt. Aber sind das die gleichen?
Alt 17.01.2021, 14:19
Das ist die gleiche Größe. Die am Krümmer ist unterm Abgaskrümmer etwa in Höhe der vom Block. Ein klein wenig weiter Richtung Bug.
Gruß Stefan
Alt 17.01.2021, 14:30
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.696 Danke in 1.272 Beiträgen
Und die muss unbedingt raus und das loch dann frei gemacht werden, sonst friert der dir kaputt
M.f.G.
Bo
Alt 17.01.2021, 14:33
Wenn ich das in seinem anderen Thread richtig gelesen habe, dann steht sein Boot jetzt in der Garage.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=305272&page=2
Gruß Stefan
Alt 17.01.2021, 15:17
Boot: Rebell 25 R
Alles gut ;) Boot hat`s jetzt kuschlig warm in der Garage. Die Schraube am Krümmer werd ich finden - zur not mit einem Spiegel
Martin
Alt 17.01.2021, 15:19
Boot: Rebell 25 R
ach ja. ist am Krümmer nur eine?
Also insgesamt 2 Stk. am Motor und Krümmer?
Alt 17.01.2021, 15:45
Jo, eine genügt um den Auspuffsammler zu entleeren
M.f.G.
Bo
Alt 18.01.2021, 06:33
Boot: Rebell 25 R
Hab die am Krümmer gefunden. Allerdings ist die kleiner (SW 7/16) als die am Motor.
Hits:	117
Größe:	78,6 KB
Alt 18.01.2021, 07:46
Boot: Rebell 25 R
Ja nun... welche Schrauben brauch ich denn da? Das sieht mir irgendwie nach metrischen Feingewinde aus.
Die kleinere ist von Sammler, die größere vom Block..
Hits:	83
Größe:	40,8 KB
ID:	908335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	41,7 KB
Alt 18.01.2021, 09:05
An den AMI- Motoren ist nichts metrisches an Gewinde, es sind immer Zollabmessungen mit verschiedenen Gewinde Steigungen, je nach Einsatzzweck.
Gehe mit deiner Seriennummer zum Merc. Spezi. für den sollte die Ersatzbeschaffung kein Problem sein.
Sollte aber nur der Vier oder Sechskant "vergnuddelt" sein, kannst du den am Schleifstein oder mittels Feile wieder für eine kleinere Schlüsselweite anpassen
M.f.G.
Bo
Alt 18.01.2021, 09:43
Boot: Rebell 25 R
hab inzwischen rausgefunden was es sein sollte. Gem. Tabelle von "zölligen Armaturen-Gewinde" passt der1/8" und 1/4" Stopfen .
Alt 18.01.2021, 09:44
normal ist am Block eine Reduzierung eingeschraubt. 22-48556 In dieser Reduzierung ist dann der gleiche Stopfen wie im Krümmer. 22-328022 Frag nicht warum, ist halt original so.
Wenn Du im Block die Reduzierung nicht hast und was neues einschrauben möchtest, dann empfehle ich Dir die 22-860088 als Messingadapter und die 22-8M0119211 als Flügelschraube.
Gruß Stefan
Alt 18.01.2021, 11:18
Boot: Rebell 25 R
habe eben mal noch beim örtlichen Motorenspezialist angerufen. Er meinte dass original im Block die 22-64425 eingebaut war, das ist eine Messing-Einschraubbuchse mit Ablasshahn zur werkzeuglosen Bedienung - sei aber nicht mehr lieferbar.
Alternativ hatte ich sonst überlegt so etwas zu nehmen:
https://www.tracpartz.de/ablasshahn-...oCHVIQAvD_BwE#
oder eben wie Du schreibst die 2 Teile zusammen:
- 22-860088
- 22-806608A02
Mal sehen, irgendwas wird sich finden....
Alt 18.01.2021, 12:02
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Meinst Du diesen Hahn ?
https://www.wassersport-kellermann.c...ck/p-2566.html
Ich hatte die bei meinem Motor, allerdings scheinen diese Plastikschrauben eine Sollbruchstelle zu haben. Bei meiner Zweikreiskühlung ist Druck auf dem System und mir sind schon 2 dieser Schrauben geplatzt.
Volvo und Mercruiser habe ja beiden den GM Motorblock. Also müssten diese Hähne ja auch passen und die scheinen mir ein bisschen Vertrauen erweckender zu sein. Man muss auch die Schraube nicht ganz heraus schrauben und könnte schnell wieder zu drehen falls etwas daneben geht.
https://www.nauticstore24.at/volvo-p...2745-21262.htm
Wenn Dein Händler sagt, "nicht lieferbar" meint er damit dass er gerade keine da hat ?
Geändert von MichaelBC (18.01.2021 um 12:21 Uhr)
Alt 18.01.2021, 12:45
Boot: Rebell 25 R
ich geh gleich mal ans "Abholfenster", da wird er mir das mit "nicht lieferbar" sicher noch erklären können.
Bzgl. der Sollbruchstellle - wäre möglich dass die nicht für Zweikreiskühlungen ausgelegt sind, hier ist der Druck deutlich höher wie bei (m)einer Einkreiskühlung.
Alt 18.01.2021, 12:53
Das Problem bei den Plastikschrauben ist, dass die in der Mitte ein Loch haben. Wenn dann der Kopf abreißt rauscht das Kühlwasser in die Bilge. Du hast aber völlig Recht, für ZKK sind die nicht geeignet. Als Notlösung habe ich die Löcher an allen Schrauben mit Epoxy gefüllt, aber für den neuen Motor habe ich mir die Volvo Hähne gekauft.
Hits:	51
Größe:	30,2 KB
Alt 18.01.2021, 12:58
Ich hatte die bei meinem Motor, allerdings scheinen diese Plastikschrauben eine Sollbruchstelle zu haben. Bei meiner Zweikreiskühlung ist Druck auf dem System und mir sind schon 2 dieser Schrauben geplatzt....
Die sind nich für 2 Kreis gedacht. Da muss man ja auch nicht jeden Winter ablassen. An sonsten ja, die meine ich.
Nicht lieferbar heißt, gibt es von Mercruiser nicht mehr.
gibt an sonsten nur noch das wie auf dem Bild...
Die erste Serie der blauen Flügelschrauben sind gerne gebrochen. Die "neuen" sind etwas hellblauer und sollen besser sein.
Hits:	50
Größe:	96,7 KB
Gruß Stefan
Alt 18.01.2021, 13:31
Boot: Rebell 25 R
Wenn Mercruiser und Volvos die gleichen Blöcke / Gewinde haben, sollte man am Mercruiser ja auch die Ablasshähne vom Volvo Penta nehmen können, oder?
Die gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen, sowohl für 1/4" wie auch für 1/8" - einmal zur "Handbedienung" und einmal mit Schlüssel und Schlauchnippel (zum Kühlerfrostschutz auffangen wahrscheinlich nicht verkehrt).
https://www.marine-discount24.com/vo...-ablassventile
Alt 18.01.2021, 20:20
Die beiden Links die ich Dir gepostet ha sind beide vom konischen 1/4 Zoll Gewinden. Also sind Volvo und Mercruiser da gleich.
Alt 18.01.2021, 20:47
Boot: Rebell 25 R
Danke! Dann werd ich mal die Volvo Ventile bestellen, denke das macht am meisten Sinn.
Dann muss ich jetzt nur noch mein Problemchen mit der Benzinleitung lösen...
Volvo Penta ("Archimedes") Vergaser-Ablassschraube archimedes Motoren und Antriebstechnik 2 16.02.2010 11:57
Ablassschraube Racki Technik-Talk 3 10.06.2008 07:16
Gummikleber Ablassschraube Stopfen??? autolube Restaurationen 5 06.11.2007 15:27
Ablassschraube Merc 3,7L? (BJ 80er) wo finde ich diese Style Technik-Talk 2 23.10.2007 14:21
Getriebeöl Ablassschraube 280er Volvo gugeltreiber Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2007 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
