Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 17.01.2021, 23:34
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard Ankerkette Edelstahl reinigen
womit bekomme ich eine angerostete Edelstahlkette wieder sauber? Salzsäure?
Gruß Roland
Alt 18.01.2021, 00:34
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
.....sry, aber : feuerverzinkte Edelstahlkette oder nichtrostende Edelstahlkette??
Denn allgemein wird doch mit Edelstahlkette eine bezeichnet, die gerade nicht rostet.
Meine 3 Ankerketten sind feuerverzinkt + rosten nicht : 95% Süßwasser.
Grüße, Reinhard
Alt 18.01.2021, 05:41
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Gibt es sowas überhaupt ?
Gruß Ulf
Alt 18.01.2021, 06:16
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Lässt sich am besten mit Salzsäure reinigen und danach in einen Kübel mit Frostschutzgemisch einlagern.
Alt 18.01.2021, 06:31
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
976 Danke in 374 Beiträgen
Am besten Edelstahlbeize.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 18.01.2021, 10:00
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Öfter benutzen
V2A rostet im Salzwasser auch.
Einfach rosten lassen, kommt eh gleich wieder
Nur nicht Einölen, gibt dann im Wasser den vollen Rotz und du hast 3 Wochen dreckige Finger.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 18.01.2021, 14:38
kurz in Salzsäure einlegen und nachher gut abwaschen geht immer
Alt 18.01.2021, 14:42
User: 3512
Du suchst dir einen Elektropolierer.
Dann geht das Kettchen ins Passivier-Bad und kommt strahlend sauber und glänzend wieder raus.
Aber wenn in Salzwasser benutzt hält das eben auch nicht so gut.
Als Ankerkettenmaterial wird meist kein V2A sondern V4A benutzt (SVB hat z.B. 1.4401 Ketten).
Das rostet schon sehr wenig, aber meist hat man das Problem des Lochfraßes bei Salzbelag oder auch Spaltkorosion, wenn die Kette lange im Schapp liegt.
PS: Alle diese Edelstähle aus den V2 und V4a -Reihen sind NICHT SalzwasserFEST bzw. rostFREI.
Die sind nur mehr oder weniger SalzwasserBESTÄNDIG und rostARM.
Rosten tun die alle früher oder später.
SalzwasserFESTE Stähle kann und will keiner bezahlen. Und die glänzen auch nicht so schön.
Chrischan
Alt 18.01.2021, 17:30
Gruß Ulf
Ja, gibt es. Wikipedia "Edelstahl"
Grüße, Reinhard
Alt 18.01.2021, 19:31
Boot: Derzeit ohne
Grüße, Reinhard
Mit zusätzlicher Feuerverzinkung ? Das mußt du mir auf der Seite https://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl mal zeigen.
Gruß Ulf
Alt 19.01.2021, 07:42
Boot: Variant 707
Da viele Edelstähle auf Salz reagieren, macht es Sinn Salzsäue zu nehmen? Salpetersäure ist da die bessere Wahl.
Gruß Marco
Alt 19.01.2021, 07:47
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Wichtig ist die Säure. Welche das ist .... egal. Aber denkt auch an die Umwelt, eure Hände und an eure Bootmaterialien. Ich habe für Edelstahl Oxalsäure genommen. Reicht auch aus.
Alt 19.01.2021, 08:53
User: 3512
Ist Edelstahlbeizpasten wird normalerweise mit einer Mischung aus Chlorwasserstoffsäure und Alkoholen als Lösemittel gearbeitet.
Wenn man einen Liter Paste kauft und den verdünnt um die Kette im 10 Liter Eimer liegen zu lassen, sollte das auch gehen.
Chrischan
Alt 19.01.2021, 10:16
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Wollte ich auch nicht glauben und habe mir tatsächlich alle Beispiele durchgelesen, ohne Erfolg. Aber ich habe einen Artikel gefunden: https://www.hausjournal.net/edelstahl-verzinken Häufig angewendet wird das wohl nicht, eher eine Speziallösung
Alt 19.01.2021, 13:19
....das ist keine Speziallösung, sondern einfach deshalb, weil ca. 99% aller Edelstähle rosten.
Ein Edelstahl 1.2379 (sehr oft verwendet) wird wegen seiner hohen Legierungsbestandteile sehr langsam, aber eben rosten.
+ da ich nun mal Metaller bin / war (Geselle, Techniker, Meister, Ing, Rentner) weise ich eben darauf hin, dass eine stinknormale Ankerkette aus rostendem Edelstahl besteht, + deshalb feuerverzinkt wird.
Alle Klarheiten beseitigt? - Reinhard
Geändert von Federball (19.01.2021 um 23:05 Uhr) Grund: versehentlich gelöscht, und von #19 wiedergeholt
Alt 19.01.2021, 13:23
Speziallösung insofern, als dass das mMn nicht oft gemacht wird. Ich habe bspw. schon verzinkte Ankerketten gesehen und welche aus Edelstahl, aber noch nie welche aus verzinktem Edelstahl. Auch die üblichen Verdächtigen bieten so etwas nicht an...
Übrigens ist mir so etwas auch nicht in meiner Zeit als Metaller begegnet. Das könnte allerdings daran liegen, dass ich mich mit einem Gesellenbrief begnügt und dann das Metier gewechselt habe
Alt 19.01.2021, 15:24
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Ein Edelstahl 1.2379 (sehr oft verwendet) wird wegen seiner hohen Legierungsbestandteile sehr langsam, aber eben rosten ... + deshalb feuerverzinkt
1.2379 ist laut Wikipedia ein Kaltarbeitsstahl aus dem Werkzeugbau.
Wenn wir hier von Edelstahl-Ankerketten reden, ist doch in der Regel V4A gemeint, also 1.4401 oder 1.4404. Ich habe noch nie davon gehört, dass jemand eine Kette aus so einem Material verzinkt.
Aber Du bist der Fachmann...
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 19.01.2021, 20:20
Leute! Trennt doch einfach den Begriff "Edelstahl" von der Eigenschaft "Rostfrei" und alles ist gut.
+ @ Gerd : natürlich macht keiner Ketten aus 1.2379!! - war nur 1 Beispiel + einer meiner sehr oft eingesetzten Stähle. Aber auch ein Feld Wald + Wiesenstahl wie der 1.1730 ist ein Edelstahl - lief auch als Geländereisen + wurde als Füllstück, Froschplatte, Abstandshalter verwendet.
Woraus nun (verzinkte) Ketten gefertigt werden, hat mich noch nie interessiert
Grüße, Reinhard,
Alt 19.01.2021, 21:41
the144 the144 ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Ich habe mal gelernt das die Edelstähle in der 4er Gruppe sind. 1.2379 ist doch ein Chromstahl, der zwar nicht so rostet wie Baustahl aber es ist kein 1.4404
Alt 19.01.2021, 23:29
.... weil ca. 99% aller Edelstähle rosten......dass eine stinknormale Ankerkette aus rostendem Edelstahl besteht, + deshalb feuerverzinkt wird......
ich gebe auf, kann mir aber nicht verkneifen: ich kann für das was ich schreibe - nicht für das was verstanden wird.
DAS "Ein Edelstahl 1.2379 (sehr oft verwendet) wird wegen seiner hohen Legierungsbestandteile sehr langsam, aber eben rosten" war meine Aussage, + die stimmt.
NIRGENDWO steht, dass aus 2379 Ketten gemacht werden - wäre ja auch dämlich, + das reinzuinterpretieren finde ich.....
Alt 19.01.2021, 23:32
Falsch +bevor ich nun total aussteige hör ich HIER auf.
Alt 20.01.2021, 06:32
Boot: Variant 707
Also Kette aus CuNiFe und alles ist gut...
Gruß Marco
Alt 20.01.2021, 09:54
User: 3512
Ein "Edelstahl" wir "edel" durch die Zugabe von Legierungsbestandteilen.
Er wird "veredelt".
Das hat mit Rost- / Korrosionsbeständigkeit nix zu tun.
Das wollte Federball wohl sagen.
Was der gemeine Pöbel als "Edelstahl" bezeichnet (also schön glänzend, glatt und wenig rostend), oft auch bei Rentnern als "NiRoSta" (Handelsmarke) benannt, oder eben "V4a", sind höher und anders legierte Stähle, die durch andere Zugaben (meist Chrom und Nickel) in höherer Menge entsprechend weniger korrosionsanfällig gemacht wurden.
Alles was man so an "Edelstahl" auf Schiffen findet, ist normalerweise aus der 1.4er Material-Gruppe gemacht.
1.4301 z.B. als gut fester Stahl, der wenig (aber dennoch) rostet, am besten geeignet für langlebige Bauteile, die noch lackiert oder beschichtet werden.
1.4404 oder 1.4571 sind beide fast identisch, wobei sich 1.4404 besser Spiegelglanz polieren lässt, beide sehr gut korrosionsbeständig und auch ohne weitere Behandlung langfristig ordentlich im Aussehen.
1.4057 z.B. ist einigermaßen rostfest, hat sehr gute mechanische Eigenschaften, ist aber beim Schweißen nicht unproblematisch. Wir haben daraus in Vergangenheit hochbelastete Kolbenstangen für Zylinder gebaut.
Alles nicht offiziell für nackten Seewasser-Einsatz geeignet!
Generell gilt:
Schweißanlauffarben, stahlwerkzeug-Spuren (von z.B. Gewindebohrern, Schneideisen, Bohrern, Fräs- und Drehstähle) und sonstige Verunreinigungen sollten per Beize und / oder z.B. Ferritfreiem Glasperl- oder Sandstrahlen entfernt werden, damit es nicht korrodiert.
Ausserdem: Je glatter die Oberfläche, desto besser rostfest. Sprich: Reine gestrahlte Oberfläche rostet schneller als SPiegelglanzpoliert.
Es gibt Edelstahl-Ketten aus der 1.4er Materialreihe (siehe oben), aber diese Chrom-Nickelstählen können nur sehr aufwändig verzinkt werden.
Das ist das, was auch oben gemeint wurde ("geht nicht").
Die niedriger legierten "Edelstähle" aus denen verzinkte Ketten gemacht sind, sind eben offiziell und theoretisch auch aus Edelstahl, und dann feuerverzinkt.
Also alle meinen wohl das selbe hier, nur die Begrifflichkeiten werden eben immer mal dörnanner geworfen.
Chrischan
Alt 20.01.2021, 10:00
User: 3512
Nur mal so aus dem Fundus:
Material 1.4301 (theoretisch ein V2a), täglicher Salzwassereintrag von dem Beiboot, welches auf diesen Schienen aus- und eingesetzt wird (Restwasser tropft dann herunter).
Ca. 12 Monate an Bord. Oberfläche gebeizt und glasperl-gestrahlt (polieren wollte keine bezahlen )
Nach dem Ausbau, beizen und Strahlen sind man den Rostfrass sehr gut.
Mit einem 1.4571 wäre das nicht passiert, der hätte aber die Festigkeit nicht gehabt und vermutlich das 4 fache gekostet.
Alt 20.01.2021, 10:03
Eben. Und das
im Zusammenhang mit dem Thread soll nichts mit Ankerketten zu tun haben? Ich schätze, du merkst, dass du Mist geschrieben hast - vielleicht nicht in der Sache, aber im Kontext - und hast nicht den Arsch in der Hose, das zuzugeben.
Ankerkette edelstahl oder verzinkt? dh7511 Technik-Talk 1 24.06.2013 01:14
Ankerkette reinigen beim aufholen Buddy Technik-Talk 14 11.09.2011 23:02
Anker / Ankerkette verzinkt oder Edelstahl ? SY Tramp Allgemeines zum Boot 9 29.03.2011 09:31
Ankerkette aus Edelstahl ugies Technik-Talk 24 24.04.2009 09:39
Ankerkette Edelstahl reinigen hilgoli Allgemeines zum Boot 16 31.05.2007 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
