kann mir bitte jemand die Bezeichnung dieser Stecker mit Buchsen nennen? Es gibt die offenbar zumindest in 2- und 3-polig. Die werden mit einer Überwurfmutter gesichert. Ggfs. auch einen zuverlässigen Lieferanten? Gibt es solche Stecker/Buchsen auch für größere Kabeldurchschnitte? Oder hat jemand eine Idee, wie man das z.B. an der Boardwand mit Buchse und Stecker, verschraubbar und wetterfest realisieren kann? Etwa hier um einen E-AB zu montieren und demontieren. Der Vorbesitzer meines Bootes hat ein Loch gebohrt, die Kabel durchgezogen und um den Motor zu demontieren, die Kabel mit einem Seitenschneider durchtrennt. Gibt noch mehr solcher Baustellen... ![]() Danke und Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() Geändert von Totti-Amun (20.01.2021 um 15:22 Uhr) |
Ich kenne die von Talamex oder so, gibts zum Beispiel bei Bauhaus Nautic, auch online. Ansonsten die üblichen verdächtigen, SVB, Compass, Segelladen...
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
Hier gibt's z.B eine Auswahl.
https://www.bootsbedarf-nord.de/Elek...:::63_951.html Aber auch Amazon und auch die anderen Bootsausstatter haben die "Steckdosen" im Programm. Conrad sollte da auch Lösungen bieten. Der User Secundus hat da auch recht tolle Steckverbinder verbaut, wenn ich mich recht erinnere. Grüße Daniel
z.B.:
https://www.segelladen.de/Inhalt-Ele...er/stecker.htm …In allen Formen und Farben, Polzahlen, Strombelastung, wasserdicht usw. ………
Grüße von Herbert
Totti,
deine sind die https://www.svb.de/de/steckverbindung-3-polig-5-a.html besser sind diese https://www.svb.de/de/philippi-230-v...ebernahme.html alternativ diese https://www.svb.de/de/aqua-signal-st...aagerecht.html oder mit Magnet https://www.svb.de/de/magnet-steckverbindung.html
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Danke euch für die schnelle Hilfe!!
Aber "besser sind diese" werde ich wohl für den E-AB nehmen. Der Erstbesitzer hat einfach ein Loch in den Heckspiegel fabriziert und die Leitung da durch gezogen. Ist die Frage, ob der Stecker das abkann. Der Motor leistet 1.2kw (2PS), eigentlich 24V. Es sind auch 2 Batterien a 100AH vorhanden, allerdings blicke ich bei der ganzen Bastelei nicht durch, die da mal fabriziert wurde. Das Boot war nur für eine Batterie vorgesehen, diese im Bug verbaut. Er hatte dann 2 Batterien in der Achter-Koje verbaut, also auf der Koje. Überall hängen Leitungen rum. Kann auch sein, dass da nur 12V anlagen. ![]() Zum Glück habe ich am Haus Platz für das Boot und kann auch mal spontan ne Stunde basteln. Sonst würde es noch 3 Jahre dauern, bis es wieder ins Wasser kann... Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Das Beste wären Militär oder Flugzeugstecker.
Die neueren Typen kann ich Dir morgen nennen (teils Edelstahl) wenn ich im Hangar bin. Normale Militär wären ITT-Cannon Stecker. Gibt diverse Hersteller. Es sind Flanschausführungen erhältlich welche Du außen mit vier Schrauben befestigen kannst. Die Kabel würden von innen nach außen in die Buchse gesteckt. Vorteil, Du könntest nicht nur den Motor alleine einstecken sondern teils neben den Hochstrompins auch weitere Pins belegen und mittels Y Abzweiger abgreifen oder die Batterien mittels mobilem Solarpanel darüber laden. Bevor Du irgendwas anfaßt, Fotos machen und Kabel genau notieren. Aufpassen bei Kanälen oder Rohren!! Immer eine Leitung als Zugdraht darin belassen. Dann nicht lange überlegen, Seitenschneider Amok laufen lassen und am Ende alles sauber neu verdrahten.
Ja, ein mobiles Solarpanel ist sogar vorhanden. Wo das eingespeist wurde, habe ich mir noch gar nicht angesehen. Das Teil fliegt im Boot rum, vollkommen vergessen. Das heisst doch auch eigentlich, irgendwo muss ein Elektronik Bauteil dafür sein zum Einspeisen...?... Oder werden die mobilen Panele direkt an die Batterien geklemmt? Grüße Totti
Ich habe noch Buchse und Stecker, damit kann man das ganze vernünftig verbinden. Buchse an die Bordwand; Stecker an das Solarpanel
Hat bei mir leider boardseitig nicht gepasst. Die Dinger werden bei feuerwehr/THW verwendet War noch nie verbaut. Die Verbindung kann 30 A ab. (Die kleinen die man sonst so sieht dürfen max 3 A ) Das Set 28 Euro zuzügl Versand
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 ![]()
Meines Erachtens am besten Amphenol
https://www.amphenol-industrial.de/d...-Produktserien Wird in der Luftfahrt und bei MIL Anwendungen verbaut
Liebe Grüße Willi
Für den Anschluß eines E-AB würde ich z.B. die 63 A Ausführung für Kraftstrom (400V) nehmen, die sind leicht zu finden und recht Preiswert.
Steckverbinder mit kleinerer Strombelastung werden heiß und die Leistung geht stark zurück
![]() M.f.G. Bo
Von der Strombelastbarkeit bestimmt eine gute Idee. Aber solche Zweckentfremdung gängiger Steckverbinder birgt auch Gefahren. Da kann mal jemand auf die Idee kommen den Landstrom anzuschließen. Inzwischen gibt ja gelegentlich da auch schon Drehstrom Anschlüsse.
Die Steckverbindungen gibt es extra in einer 12/24V Version https://www.nauticart.de/Elektrik/Zu...lig::2731.html
Gruß Jörg
Ich glaub, der gängigste Name für die Dinger ist "Deck-Steckdose". Aber egal wie die heissen - Vorsicht mit den Dingern. Es gibt anscheinend keine Normen, und nur weil die Dinger im Internet aussehen, als ob die passen müssten, müssen sie nicht passen.
...weswegen ich jetzt ein ganzes Sammelsurium Fehlkäufe rumliegen hab.
Ich habe inzwischen 2 neue Steckdosen/Buchsen hier liegen mit der Erkenntnis, dass die alten Schrauben zu klein sind.
Hat bitte jemand einen Geheimtipp für einen Lieferanten Edelstahl Rundkopf-Schrauben, M3x 10 oder so, maximal. Ich messe gleich mal die alten Schrauben, die Neuen sollten etwas dicker sein... Gruß Totti
Gruß Jörg
Die müssen Linsenkopf sein, sorry für die Irritation. Ich schraube gleich mal eine raus und vermesse die...
ich hatte immer hier meine Schrauben geholt, alle Versionen, n V2 und auch V4A und sogar einzeln zu bekommen, wenn man keine Reste haben will....
https://online-schrauben.de/shop/Schrauben
Gruß - Georg
Das (kleine) Problem ist folgendes:
Die neuen Buchsen haben eine größere Grundplatte als die vorherigen. Das kommt mir sogar gelegen, dann brauche ich nicht mit den alten Löchern hantieren (die mache ich gleich mit Epoxy zu). Aber die 3 Bohrungen für die Schrauben haben einen größeren Durchmesser. Die alten Schrauben messe ich mit ca. 3mm x 10mm. Deren Kopf ist jetzt aber zu knapp für die neuen Buchsen. Darein passen bequem auch 4mm Schrauben. Ich drehe jetzt als Sofortmaßnahme die alten Schrauben ein und bestelle dann 4x10mm Edelstahlschrauben und ersetze die, wenn die da sind. Die Belegung in der Buchse ist egal, oder ist da irgendeine Klemme für Masse/- vorgesehen und eine andere unbedingt für Plus? Dass sich das entsprechend im Stecker fortsetzen muss, ist klar. Geklemmt wird nur ein 2-adriges Kabel. Grüße Totti
https://online-schrauben.de/shop/Sch...bendurchmesser
Habe es direkt noch erledigt, bevor da noch länger Wasser reinläuft.
Die Schrauben tausche ich noch aus, sobald die hier sind. Sieht schon besser aus....
Suche Stecker und Buchsen mit 1 mm Pin-Abstand | Andrei | Technik-Talk | 10 | 22.12.2018 22:01 |
wie heissen diese boote???? | Schraubergott | Allgemeines zum Boot | 6 | 13.09.2015 18:43 |
Hella Buchsen,...wie kann ich ihn nutzen? | Basti_78 | Technik-Talk | 9 | 02.05.2014 09:00 |
wie heissen diese dinger | courtino | Technik-Talk | 4 | 07.06.2010 06:59 |
Wie heissen diese Stecker?? | Ostseeaal | Technik-Talk | 12 | 30.04.2004 19:05 |
