Alt 31.01.2021, 14:39
ralliboat ralliboat ist offline
Standard Instrumente Mercruiser
Hallo Leute,
ich habe einen 4,3 Mercruiser BJ 1995 und Probleme mit den Anzeige-Instrumenten. Trimm und Tankanzeige gehen gar nicht, Öldruck zappelt sehr stark, Temperatur und Spannung traue ich nicht so recht. Drehzahl scheint auch irgendwie nicht richtig zu sein. Naja, ich würde einen neuen Satz Instrumente einbauen, weiß aber nicht, ob das Anschliessen so einfach funktioniert und ob die Signale für die verschiedenen Anzeige-Parameter normiert sind, sodass man davon ausgehen kann, daß die neuen Instrumente richtig anzeigen. Meine alten Instrumente werden mit Rundösenklemmschuhen angeschlossen.
Hat jemand diese Aktion schon mal gemacht und Erfahrungen gesammelt?
Grüße Ralf
Alt 31.01.2021, 15:45
christep christep ist offline
233 Danke in 100 Beiträgen
Hi Ralf ja hab ich die letzten Wochen mit meinem Mercruiser 3.0 durch.
Ich habe KUS gekauft ( Achtung EU Norm ) gibt es aber mit den Ohmbereichen für Amis! Öldruckanziege und Tankanziege brauchte ich 240 - 33 Ohm.
Hatte vorher erst die falschen bestellt.
Tacho ist außen vor hab auf GPS umgestellt, Trimm in meinem Fall Alpha One Gen 1 auch 240 -33 Ohm Um welches Boot uns Antrieb geht es bei dir?
Alt 31.01.2021, 15:48
Standard .....
Hits:	64
Größe:	51,6 KB
ID:	909920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	68,9 KB
Alt 31.01.2021, 16:18
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Zitat von ralliboat Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Grüße Ralf
Ich glaube,du hast eher ein elektrisches Problem in der Verkabelung.
Original sind bei Ami-Booten zu jedem Instrument Plasikstecker.
Die werden nur hinten auf die Gewindebolzen aufgesteckt.
Arnd
Alt 31.01.2021, 21:31
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Rundösen auf Gewinde mit Muttern sind schon richtig bei älteren Booten
wenn man die Leitungen richtig beschriftet dann bekommt man das schon wieder richtig angeschlossen, die Geber sollte man bei der Gelegenheit auch alle mal durchmessen
Alt 01.02.2021, 06:01
War bei mir auch so . Hab somit alle wie ursprünglich mit kleinen Schrauben und Muttern zusammengelegt, an die Kabel der neuen Instrumente ebenso Rundösen angebracht und dementsprechend dazu geschlossen
Kein Hexenwerk
Aber unbedingt mit Isolierband großzügig abkleben
Geändert von christep (01.02.2021 um 06:48 Uhr)
Alt 01.02.2021, 07:13
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das war bei mir das Gleiche als ich das Boot gekauft habe. Tankanzeige und Trimmanzeige haben gar nichts angezeigt. Die Trimmanzeige wurde irgendwann mal getauscht und passte nicht mehr zu den Anderen. Außerdem haben mir die Instrumente überhaupt nicht gefallen.
Also habe ich alles durch Faria ersetzt. Weil man im eingebauten Zustand von hinten nicht dran kommt um Kabel anzuschrauben habe ich am Kabelbaum alle originalen Stecker abgeschnitten und wasserdichte Stecker angelötet. Die Gegenstücke sind hinten an den Instrumenten verschraubt bzw. gesteckt.
Da ich den Tacho auf GPS mit Kompass umgerüstet habe wurde der Schlauch für den Staudruck Tacho mit einer Schraube verschlossen.
Da sowieso schon gerade alles ausgebaut war habe ich gleich noch ein Loch für einen Tiefenmesser und einen Benzin Durchflussmesser gebohrt.
Die Faria Anzeigen funktionieren perfekt mit den Mercruiser Sensoren. Lediglich die Tankanzeige ist etwas ungenau und da müsste ich den Schwimmer ein bisschen nachbiegen. Das macht aber nichts weil der Benzin Durchflussmesser den Tankinhalt auf einen Liter genau anzeigt.
Mir gefällt es und ich finde das hat sich gelohnt.
Hits:	76
Größe:	45,3 KB
ID:	909984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	73,9 KB
ID:	909986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	65,0 KB
Hits:	75
Größe:	42,6 KB
ID:	909988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	70,7 KB
ID:	909989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	77,7 KB
Hits:	67
Größe:	92,3 KB
ID:	909991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	65,9 KB
ID:	909992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	50,9 KB
Hits:	79
Größe:	62,4 KB
Alt 02.02.2021, 11:00
Hier gibt es einen kompletten Satz mit Kabeln.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Arnd
Alt 02.02.2021, 19:17
Vielen Dank für die vielfältigen Antworten. Die helfen mir schon ein ganzes Stück weiter, mein Vorhaben zu beurteilen.
Grüße Ralf
Alt 03.02.2021, 06:02
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Würde keine gebrauchten kaufen, wenn dann nur neue Instrumente 🍺👍
Alt 14.05.2021, 06:35
Ruudy Ruudy ist offline
Boot: Finnsport 500 / Zephyr 404
12 Danke in 8 Beiträgen
Sehr schick .
Kannst du mir da von einen link schicken ?
Gruß Ruudy
Cockpit / Instrumente Chrisssi Allgemeines zum Boot 7 24.06.2011 22:09
Beleuchtungsträger für VDO-Instrumente Schmitzi Kein Boot 1 27.01.2006 08:24
Mast-Display für Instrumente Flobec Segel Technik 5 26.09.2004 19:47
Instrumente bei GM 165 Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2003 08:42
VDO - Marine - Instrumente boatman Technik-Talk 2 17.02.2003 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
