Alt 31.01.2021, 19:17
stefantanja7071 stefantanja7071 ist offline
Standard Frontscheibe klappbar machen Glastron Futura 215
Hallo!
Wir möchten bei unserer Glastron Futura 215 gerne den mittleren Teil der dreiteiligen Frontscheibe klappbar machen...hat jemand so etwas schon einmal gemacht oder kann uns einen Rat geben, was man evtl beachten muss. Vielen Dank schon mal im voraus!
Hits:	158
Größe:	50,3 KB
Alt 03.02.2021, 19:57
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
ob das so eine gut Idee ist...
Du kannst die mittlere Scheibe entfernen, der obere und untere Rahmen in der Mitte muss auch weg. Der rechte und linke Rahmen muss verbleiben. Damit verliert die Konstruktion Stabilität, d.h. du musst die bootsinneren oberen Ecken der verbliebenen Scheiben mit einer Konstruktion nach unten auf die Armaturen abstützen. Danach kannst du einen neuen Rahmen anfertigen und diesen mit einer neuen Scheibe und Scharnieren in die Mitte setzen.
Nun muss das alles tip top aussehen damit jeder glaubt das war schon immer so. Eine eingepasste Dichtung wäre auch noch gut damit Regenwasser nicht durch kommt.
Es gibt bestimmt Menschen die können das und haben die Möglichkeiten... wenn du dir das zutraust - dann los. Ich wäre da raus wenn ich nicht eine zweite Frontscheibe zum probieren hätte - aber ich glaube dann wäre ich trotzdem raus
Viel Erfolg
Alt 03.02.2021, 21:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.880 Danke in 2.901 Beiträgen
Hi?
Frag mal einen Glastron-Händler.
Wenn es ein guter Händler ist, wird er eine Quelle kennen.
Alt 05.02.2021, 23:59
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von stefantanja7071 Beitrag anzeigen
Hallo!
theoretisch braucht man ja nur die Rahmenteile mit dem Scharnier und vermutlich eine kleinere Scheibe und die Scheibenstützen
praktisch wird wohl etwas schwieriger weil der alte Scheibenrahmen solche Umbauversuche nicht aus hält, am besten mal die mittlere Scheibe ausbauen und schauen was dann passiert
Alt 06.02.2021, 09:09
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Frage da mal nach Tipps an:
http://www.tibus-boote.de/zubehoer-b...r-angebot.html
oder
https://www.europe-marine.com/
als ich noch im Besitz der Glastron gewesen bin hatte ich zu beiden Händlern immer guten und netten Kontakt.
Rudi
Frontscheibe klappbar machen Glastron2000 Technik-Talk 1 09.10.2018 22:52
Gewicht Glastron Laraya Futura 215 BlackHawk1942 Allgemeines zum Boot 0 26.05.2017 13:44
Seasline 215 / 215 Family Sirius-ab Allgemeines zum Boot 5 19.04.2013 17:18
Verschraubte-versiegelte Bodenplatte klappbar machen. Problem? TomHH Technik-Talk 4 29.03.2009 14:45
Geräteträger klappbar machen?? wolf b. Technik-Talk 11 09.06.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
