Ganz wichtiges Thema kühles Bier an Bord
Hallo Heimwerker kann mir jemand Tips geben wie ich den Kielraum zwischen den Vordersitzen am einfachsten isolieren kann.? Da unser Boot nicht sehr groß ist ( 5,20) und das ständige Rumgestehe einer Kühlbox im Gang nervt dachte ich mir den Raum im Kielbereich zu isolieren um vorrangig Bier 🤣 mit Kühlakkus zu kühlen. Länge ist genug da Breite und Höhe ca 30 cm. Kleide ich das mit Isolierplatten aus ist wieder wenig Raum vorhanden. Habt ihr eventuell Tips, dass wir endlich kein lauwarmes Bier mehr zu uns nehmen müssen.
Armacell/Armaflex. Wird im Wohnwagenbereich verwendet. Aber je dicker die Isolierung, je besser der Effekt. Du könntest das Bier zusätzlich aber noch in eine kleine Kühltasche packen.
Gruß Chris |
Hab ich mir grad angesehen sieht schon mal ganz gut aus. Wenn ich die Wände damit auskleide müsste ich noch nen Deckel draufbasteln
Hallo Chritep
Ich würde auf jeden Fall einen Wasserdichten Behälter bauen. Sonst läuft dir das Kondenswasser in den Boden. Gruß Joggel |
Solche boxen gibt es in Bauhäusern und im Lebensmittel Großhandel
https://www.bauhaus.info/thermoboxen...box/p/23083743 Da das Bier mit Eis hinein fertig. Wasser wegschütten. Einfach jedes Jahr eine neue. Wenn du das auskleidest kannst du das nie gut reinigen.
Liebe Grüße Willi |
Was die Leute immer mit kühlem Bier für Sorgen haben ... Steigt um auf Gin & Tonic - müsst Ihr Beides nicht kühlen und solange die Eiswürfelmaschine läuft ist alles im grünen Bereich Cheers, Peter
Mast- und Schotbruch!
Gruß Ahap |
Nö wenn dann Whisky Cola oder Wein. Aber ernsthaft so ne Box geht halt nicht wegen dem sptiz zulaufenden Kiel da komm ich dann mir der Höhe nicht klar
ich vesteh dich nur zu gut dann empfehle ich dir ne flexible Thermotasche mit Eis Akkus
Sollten wir uns mal treffen (eher unwahrscheinlich ) dann lade ich dich auf ein auf 2° gekühltes Bier ein
Gruß Ahap |
🤗 immer gern bin aber gewöhnlich auf dem Main zwischen Bamberg und Würzburg und in Kroatien auf Rab unterwegs
Gruß Ahap |
Hallo.
Ich würde einmal satt mit Epoxid auspinseln, dann mit 5mm Kork bekleben Nochmal Epoxid drüber und rein mit Bier und Kühlakkus Gruß Uli |
Steig um auf einen Kühlschrank mit Jetantrieb...
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
Gin Tonic muss auch eiskalt sein, auch das Glas.
Dafür dann keine Eiswürfel. Maximal die tiefgefrorene Scheibe Limette aus dem Vorrat kühlt noch mit. Und ich nehme nie eine Gurke oder eine Olive... |
( Und wech )
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Also das Bier sollte schon etwas Kühler sein aber eben nicht wirklich knackekalt das ist ungesund (hat meine Mama gesagt). Ich denke eine mit Teppichausgeklebte oder sonst wie gedämmte Bilge(ist das doch?)ist schon mal voll kontraproduktiv.Bei meinem Stahlboot lagere ich die Biervorräte direkt unter dem Ecksofa in der Stahlbilge,da braucht man von April bis Juli nichts zusätzlich machen(Unterelbe)an richtig warmen Sommerabenden(kein Bier vor vier(WOZ) )muss dann die Kühlbox beschickt werden. gruss hein |
- alte Männer mögen kein eiskaltes Bier. - irgendwo auf der Welt ist es immer 1600 ..
Gruss, Dirk |
Bier sollte 6° bis 8° Trinktemperatur haben. Die wirst du mit der Bilgen Kühlung nicht ereichen. Ich habe selber ein Stahlboot und nutze die Bilgen Kühlung für Getränke nicht so kühl Getrunken werden Wein und manche Schnäpse Gruß Uli |
Kein Bier vor vier, dann kann ich ja gleich zuhause bleiben.
Ohne Kühlbox geht da nix. Bier um 11, Ankerbier, In der Bucht, Bier mit Schnittchen Nachmittagsbier Anlegebier 5 Bier x Personen = Größe der Kühlbox. Ein seit Jahren erprobte System. Gruß Günther
Aha und was mach ich jetzt ???
Auf Wasser umsteigen |
Hast du schon mal Tanqueray No. 10 probiert? Hat so ein tolles Aroma und Geschmack- da brauchst du keine zusätzliche Limette, ist schon drin. Darf dann aber nicht zu kalt sein weil es dann nach nix mehr schmeckt Und zumindest noch kurz zum Bier ... ich denke, dass da eine flexible Kühltasche (oder mehrere Kleine) mit reichlich Kühlakkus wohl die beste Lösung sind.
Mast- und Schotbruch! |
wir nutzen Perfect Draft. Immer frisch gezapft und schön kühl Gruß Ole |
In der Metro gab es gestern einen Kasten Heineken gratis dazu.....
Das sind 0,25l Fläschchen , die passen prima in das Wasserskifach.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… Geändert von Bergi00 (13.02.2021 um 08:04 Uhr) |
Ich rate von Bierflaschen an Bord ab. Dosen sind die bessere Wahl.
Natürlich nur, wenn man mit dem Boot auch fährt.
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau)
Kühlmanschetten? Muss das Bier aber vorher runtergekühlt werden.
Alternativ das passende Boot zur Kühlbox kaufen.
Gruß Mirko |
Wichtiges und Tipps für Gardasee | Gasteinlein | Mittelmeer und seine Reviere | 13 | 29.12.2020 13:28 |
Wichtiges Urteil des BGH v.19.12.12 (AZ: VIII ZR 96/12) zum Bootsverkauf / Bootskauf | bootsfreunde.com | Allgemeines zum Boot | 34 | 01.04.2013 23:55 |
Wichtiges Zubehör | Esmeralda | Kein Boot | 0 | 21.06.2009 22:32 |
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! | Jack Sparrow | Werbeforum | 0 | 18.06.2007 22:16 |
wichtiges Flaggenthema !! | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 61 | 20.08.2005 15:41 |
