Alt 15.02.2021, 11:59
Henning_Eckernförde Henning_Eckernförde ist offline
Boot: Waarschip 570
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Wie lackiere ich Epoxy/Glasfasermatten?
Hey Ho!
Ich habe hier ein Holzlaminat-Ruderblatt einer Waarschip 570, in der teils morsche Stellen an unkritischen Stellen sind.
Ich werde das Ruderblatt nun mit einer Lage Glasfaser/Epoxy laminieren, nachdem ich die schadhaften Stellen ausgebessert habe.
Abgezogen bis auf die sehr harte Originalgrundierung habe ich es soweit.
Doch wie lackiere ich die Glasfaserschicht? Einfach einen UV-beständigen Primer für GFK und dann Antifouling drauf?
Weiss das jemand?
Danke!
Alt 15.02.2021, 13:20
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
805 Danke in 421 Beiträgen
Schau mal hier: https://shop.hp-textiles.com/shop/de/2k-pu-lacke/
https://shop.hp-textiles.com/shop/de...ack-hp-pp.html
Zitat aus der Anleitung https://www.hp-textiles.com/TDS/DE/P...P-PUR-PLUS.pdf
.. Auftragen auf “frischem“ Epoxidlaminat:Das HP-PUR-PLUS kann direkt auf das frische Epoxidlaminat(Epoxidharze aus dem Hause HP-Textiles)aufgetragen werden. Für einen optimalenVerbund ohne Zwischenschliff, darf die letzte Lage der darunterliegenden Epoxidbeschichtung nicht älter als 24h (bei max. 20°CUmgebungstemperatur) sein. Optimal ist ein fester aber noch leicht klebrigerUntergrund. Wird nach 24h beschichtet, muss der gesamte Untergrund zwingend angeschliffen werden, da die Haftung ansonsten zu gering ausfallen kann.
Ciao Markus
Alt 15.02.2021, 20:52
Boot: Waarschip 570
Cool, Markus, Danke!
Das scheint genau zu sein, was ich brauche, sehr geil!
Alt 16.02.2021, 00:13
horstj horstj ist offline
2.589 Danke in 1.591 Beiträgen
habe gut Erfahrungen mit DeIjssel DD Lack gemacht Auf EP und UP. Gute Primer haben die auch.
Alt 16.02.2021, 08:01
Optimisd Optimisd ist offline
Boot: Shetland Tramp und Optimist
22 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Henning,
also ich kann auch nur unterstreichen, was Marcus geschrieben hat. Ich habe mit HP-textiles nur gute Erfahrungen gemacht; habe über die Firma alles bezogen, was ich zum Laminieren und Lackieren brauchte. Und offensichtlich konnte man aus meinen Bestellungen erkennen, was ich mache - als ich nämlich das falsche Produkt zum Lackieren meines Unterwasserschiffes bestellte, hat man mir einen Prospekt von HP-Pur-Plus beigelegt, welchen ich dafür benötigte!
Schönen Gruß
Wolfgang
Alt 16.02.2021, 10:05
Zitat von Henning_Eckernförde Beitrag anzeigen
Hey Ho!
Weiss das jemand?
Danke!
Benutze bitte Gewebe und keine Matten. Matten haben einen Styolbinder und sind für Polyester harz. 280g Köper mit einem vernünftigem Finish lässt sich als Anfänger gut verarbeiten. Kein billiges silan Finish.
Ciao Markus
Alt 16.02.2021, 10:59
? aktuelle Matten oder Kombimatten sind in der Regel für Epoxy und Polyester nutzbar, das sollte aber auch immer deutlich dabeistehen. Also auf die Beschreibung achten.
Alt 16.02.2021, 11:31
Leider werden diesbezüglich gerne falsche Informationen verbreitet. Sogar von einem Lieferanten, der hier IM BF beliebt ist.
Mit meinem Tipp möchte ich nur Helfen.
Das, was Du ansprichst und Kombimatten nennst, würde ich als Gelege bezeichnen und die sind meist miteinander vernäht.
Natürlich sind diese sehr gut für Epoxi geeignet.
Aber wenn ein Laie oder Anfänger im Laden nach Matten fragt, bekommt er zu 99% das falsche Material.
Ich möchte auch bezweifeln, dass es so Dicke Materialstärken sind, dass Gelege oder Kombimatten nötig sind.
Ich wünsche auf jeden Fall gutes gelingen und bin auf einen Bericht gespannt.
Ciao Markus
Alt 16.02.2021, 11:44
Wenn Falschinformationen verbreitet werden, sollte man dort und direkt darauf aufmerksam machen.
Alt 16.02.2021, 12:08
Ich habe gerade nachgeschaut. Die Firma hat diese Matten nicht mehr im Programm, da sie auch kein Polyesterharz mehr verkaufen. Daher ist es unnötig den Namen zu nennen.
Ciao Markus
Alt 17.02.2021, 11:12
Boot: Waarschip 570
Gut, dass Du das nochmal erwähnst, das wusste ich nicht. Aber ich hätte eh Gewebe genommen, diese Matten finde ich einfach eklig. Und das Ruderblatt hat nicht wirklich Fläche, da kann ich auch mal 20 € mehr ausgeben für gutes Material.
Und ja, ich bin wirklich Anfänger, mir wurde dieses Schiff im Grunde in den Schoß geworfen und nun habe ich es halt.
Es wurde in den letzten 40 Jahren kaum gesegelt, an den Segeln (Ösen, Schäkel), die original sind, sind kaum Verschleissspuren zu finden. Alterungserscheinungen... ja klar... aber kaum Abnutzung. Wenn ich nun eine gute Pflege hinbekomme, wird das Schiffchen nochmal 40 Jahre auf den Buckel bekommen.
So ein Knickspanter aus Sperrholz ist zwar nicht wirklich eine Schönheit, aber immerhin aus Holz und ein Oldie. Und kein Yoghurtbecher. Von innen ist sie echt hübsch
Alt 13.03.2021, 15:17
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
....kein Knickspanter fast schon Klinkerboot - auf jeden Fall Rundspant.
+ Teilnehmerin an Transatlantikregatta - mir ist wie Wolfgang Quix
Lackiere meinen Antrieb neu Sebi1 Restaurationen 12 24.11.2022 05:29
Welche Glasfasermatten müsste ich nehmen? A.Remmers Allgemeines zum Boot 13 09.04.2017 20:53
Mit was lackiere ich am besten??? Hajo.x Allgemeines zum Boot 10 15.08.2012 21:40
ist epoxy, epoxy hanherb Restaurationen 5 17.02.2008 20:49
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
