auf meiner Marex sind zwei Ankerwinden von Quick verbaut. Beide sind vom Typ Balder und können nur mit einer Ankerleine betrieben werden. Bis jetzt hatte ich immer nur Ketten an meinen Ankern, hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Typ? Geht das wie mit Kette oder muß man mehr Vorlauf geben. Gruß Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy |
Ich hab eine Bleiankerleine von meinem ersten Boot ich fand das ok vom Halt, kommt natürlich drauf an was du dranhängst.
Zur Sicherheit kannst du noch ein Reitgewicht einsetzen.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Unsere Marex wurde auch mit Bleiankerleine ausgeliefert. Das funktioniert grundsätzlich gut, jedoch benötigt die Ankerleine beachtliche Falltiefe im Ankerasten, da sie mit zunehmendem Gebrauch schmutzig und damit steif wird. Wenn nach unten nicht genug Platz ist, staucht sich die Leine in Richtung Winsch nach oben und springt aus der Klemmung (Nuss).
Bei der 310er ist nicht genug Platz im Ankerkasten, daher sind wir auf Kette umgestiegen. Zum Längenverhältnis: wir hatten 50 Leine, jetzt 30m Kette. Aus Erfahrung würde ich sagen, dass Du nicht mehr Leine als Kette geben musst. Grüße Matthias. P.S. es gibt hier einen Marex-Thread, vielleicht magst Du das dahin verschieben.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Lesen bildet. Die Winschen des verbauten Typs sind nur für Leine geeignet.
Grüße Matthias.
...ich hatte die Leine und jetzt nur 6 mm Kette, gefühlsmäßig hab ich etwas mehr Leine gelassen als Kette, hatte aber nicht 2x den selben Anlassfall zum Vergleich.
Am Heck allerdings, wo ich die Leine jetzt ohne Winsch verwende, nur mehr Bleileine! Die Kette hat mir laufend die Heckwand zerkratzt.
liebe Grüße Raimund
Jeden Winter einmal in die Waschmaschine, dann sind sie wieder fast wie neu.
Ja, aber nimm dazu eine Industriemaschine oder den Waschsalon. Bei uns hat schon mal das Betonelement in der Waschmaschine zerlegt. Ansonsten geht das wunderbar.
Kapitaenwalli
Bleiankerleine oder Kette | villaman | Allgemeines zum Boot | 16 | 06.11.2012 05:24 |
Bleiankerleine 12/ 14 oder 16mm | Power2 | Technik-Talk | 14 | 04.02.2010 09:57 |
Ankerkette vs. Bleiankerleine | Smarty | Allgemeines zum Boot | 3 | 30.05.2003 19:36 |
